6235 connectés
  help eyefinity multigpu (3 x hd 5770)
n°7466693
falichies1​3
Posté le 10-06-2010 à 17:01:04  profilanswer
bonsoir,
j'avais pris la décision de proposer un échange de mon crossfire contre une carte série 5800 mais j'ai décider de repousser cette solution pour chercher à nouveau l'origine de mon problème.
Je suis preneur d'une solution, j'ai déjà mis 1 mois et demi à réunir tout le hardware nécessaire pour monter mon petit monstre et me voilà embêté sur le démarrage du crossfire en eyefinity.
explication : crossfire ko sur diférents jeux tel que call of juarez 2, metro 2033 ou trackmania. Ces mêmes jeux passent en eyefinity mono gpu.
contrariant : sur batterfield bad company 2 le crossfire passe en eyefinity.
je précise en x2 ou x3
config :
cpu : Phenom II X3 720
cm : gigabyte GA-790FXTA-UD5
dd : x3 barracuda en raid 0
ram : 4go ddr3 gskill 1333 7-7-7-24(ou 20 je sais plus)
cg :x3 hd 5770 (2 xfx et 1 vapor x)
alim fortron 550 + termaltake powerexpress pour les cgs
3x IIyama 22" en porttrait pour résol max 3240 x 1920
nom du pc : X3 ;)
soft :
seven 64
catalyst 10.5
.NET Framework version 4 final
et plein de jeux qui ont avalé des cerises nettoyées.
Niveau bios je n'y est pas encore pensé mais je ne vois pas trop ce que l'on peu modifier pour le crossfire.
Merci d'avance si vous avez des soluces.
Message édité par falichies13 le 11-06-2010 à 00:08:35
n°7466694
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 10-06-2010 à 17:03:31  profilanswer
Si tu finis par vendre, préviens :o
Et sinon les 10.5 ne sont pas censés justement corriger des problèmes en multi-GPU multi-écran ?
.NET Framework à jour ?
C'est quoi d'abord une "mauvaise gestion" dans ton cas [:transparency] ?
n°7466695
falichies1​3
Posté le 10-06-2010 à 17:40:30  profilanswer
Mauvaise gestion c'est non démarrage des autres cartes en x2 ou x3 (j'en ai 3) sur des jeux qui prennent en charge le crossfire (call of juarez, trackmania, metro 2033...) par contre il passera sur BFBC2.
Aucun problème de gestion eyefinity en mono pourtant sur ces mêmes jeux.
Et ce en 10.5 biensur.
Message édité par falichies13 le 10-06-2010 à 17:48:30
n°7466696
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 10-06-2010 à 18:04:43  profilanswer
Catalyst A.I. sur 'ON' ?
n°7466697
falichies1​3
Posté le 10-06-2010 à 18:20:20  profilanswer
Disable catalyst AI non coché donc logiquement sur on.
Je sens que je vais bien chercher mais dur à trouver d'ou ça viens ça fait deux jours que je galère.
Je vais peu être changer de post et annuler ma propo vu votre étonnement ça me fait pensé qu'il y a peu être une soluce.
je précise que je suis sur 7 64bits avec des cartes correctement alimentées et refroidies, c'est soft ça c'est sûr mais d'où ça viens là je bug.
Merci en tout cas de m'aider si vous trouvez une soluce à mon problème je me ferait un plaisir de faire un post avec bench et photo de mon petit monstre.
Message édité par falichies13 le 10-06-2010 à 18:21:19
n°7466698
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 10-06-2010 à 18:30:44  profilanswer
Demande à un modal de déplacer ton post en section Hardware au besoin.
Tous les réglages de BIOS sont optimums ?
n°7466699
randolf
Feo, fuerte, y formal !
Posté le 10-06-2010 à 22:35:32  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Achats & Ventes vers la categorie Hardware par Randolf
I will now demonstrate the varying levels of rage that toneh might induce upon thee. ლ(ಠ益ಠ)ლ
n°7466872
falichies1​3
Posté le 11-06-2010 à 07:02:29  profilanswer
up
n°7467410
falichies1​3
Posté le 11-06-2010 à 18:55:28  profilanswer
Solution trouvée yes!!!!
le problème était ni soft ni hard mais psychologique :pt1cable:
En fait je n'avais qu'un jeu qui affichait le logo crossfire au démarrage et du coup ca m'a dérouté. De plus sur une résol 3240x1920 dur d'être objectif sur un score bon ou pas.
En benchant sur un jeu + monito temperatures par gpu, résols et réglages similaires en mono gpu/cross x2/cross x3 youpi ça montre bien que ça marche.
je ferais donc un bench complet avec photo.... car cette config le vaut bien hi hi
n°7467411
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 11-06-2010 à 18:57:12  profilanswer
par contre le cpu pour un cross x3 de 5770 c'est très très juste :(
BDD Vantage EX  // Mes transac
n°7467695
c_planet
Posté le 12-06-2010 à 03:13:30  profilanswer
ça doit être très immersif en 1920 de haut, déjà en (2560x)1600 c'est très impressionnant en jeu sur un bureau ...
en 800x600, sûr qu'un I7 930 passe largement devant. Mais en 3240x1920, plus de 50 % de plus qu'en 2560x1600, je demande à voir tes sources.
Message édité par c_planet le 12-06-2010 à 10:55:41
n°7467703
Cizia
Posté le 12-06-2010 à 04:35:14  profilanswer
c_planet a écrit :
en 800x600, sûr qu'un I7 930 passe largement devant. Mais en 3240x1920, 30 % de plus qu'en 2560x1600, je demande à voir tes sources.
+1 mais avec une seul carte ...  malgré la très haute résolution utilisé,son cpu bridera en tri/cf  (il y a un test très explicite a ce sujet,chez tweaktown me semble t'il)
peut déjà commencer par bien lui oc la tronche au x3  :D
Message édité par Cizia le 12-06-2010 à 04:37:26
n°7467744
falichies1​3
Posté le 12-06-2010 à 09:58:11  profilanswer
Ouais je vais commencé à lui envoyé les watts en attendant que le x6 baisse de prix et surtout que mon portemonnaie se remplisse.
C'est vrais que le proc n'est pas à la hauteur par rapport au reste mais c'est une config que j'ai fait évolué donc ptit à ptit...
A la base j'ai besoin de cette résol dans un but pro donc trois gpus ne me servent à rien dans 90 % du temps.
J'ai rajouté deux cartes pour le fun mais c'est vrai que si ça bride je vais vite évoluer de proc.
Merci de vos avis sur la question.
Message édité par falichies13 le 12-06-2010 à 09:59:03
n°7467821
c_planet
Posté le 12-06-2010 à 11:43:08  profilanswer
je n'ai pas trouvé l'article.
Il y a plus rapide (plus simple, disons) pour savoir si ton montage est cpu limited. Baisse la résolution de 30%, si les frame par seconde augmentent significativement ce n'est pas cpu limited, si ça stagne, ça l'est.
(les résultats pourront être différents d'un jeu/test à l'autre - certains jeux peuvent être cpu limited, tandis que d'autres pas du tout)
Message édité par c_planet le 12-06-2010 à 11:46:08
n°7469918
falichies1​3
Posté le 15-06-2010 à 07:11:55  profilanswer
Merci pour le renseignement sur le cpu, suite à diférents tests je ne suis pas cpu limited. De plus mon crossfire ne marchais pas pour cause la résolution en 3240x1920.
En effet en 3240x1920 pas de crossfire !!!???????
Passage en 5760x1080 et là c'est disneland :bounce:
Hawx quasi tout à fond 100 fps de moyenne en full résolution :love:  Sur des résolutions plus basse je peu monter jusqu'à plus de 200.
Avec 1 carte en full résol je suis à 60 fps, 2 80 fps et 3 plus de 100 fps.
Sur trackmania la seconde carte double les performances et la troisième ne sert pas.
Donc selon les jeux mon x3 vu ma résolution est utile et je suis donc content de mon choix.
Du coup pour me récompenser je me suis offert la 4eme une g210 en pci 1x pour envoyer sur la télé et un 4eme écran pour monito des températures pendant les jeux.
sniff pas trouvé de carte 1x qui gérait l'affichage et la physx.
Message édité par falichies13 le 15-06-2010 à 07:20:16
4870 ou 5770mauvaise catégorie.
changement carte graphique (hd5850?) svp helpBooster une 5770 avec du Crossfire
Changement CM , proc , ram ; helpHelp pour changement de config'
[HELP] Lecture resultats OCCTHelp installation GTX285
Conseil 5830 vs 5770 vapor X
Plus de sujets relatifs à : help eyefinity multigpu (3 x hd 5770)
