8379 connectés
  problème après montage pc
n°7461761
yaminomats​uei94
Posté le 05-06-2010 à 17:13:25  profilanswer
Bonjour tout le monde,
J'ai acheté récemment un pc pièce par pièce et c'était la première fois et mon pc ne démarre pas. je vous explique mon soucis:
J'ai monté mon pc donc: alim, lecteur, disque dur, carte mère, processeur + ventilo, ram, carte graphique. Et lorsque j'ai branché l'alim et appuyé sur power, j'ai vu une sorte de lumière et tout a coupé. Au début lorsque j'allumais mon pc, les ventilos du processeur, de l'alim et de la carte graphique se mettaient en marche et je voyais des leds témoignant de l'activité du processeur sur la carte mère qui s'allumaient mais les ventilos s'arrêtaient et les leds s'éteignent et ça recommençait une infinité de fois jusqu'à ce que j'éteigne l'alim. Maintenant, lorsque j'appuie sur le bouton power de la carte mère ou du boitier, les ventilos s'activent une fois et s'arrêtent et j'ai beau appuyer sur power, ça repart plus jusqu'à ce que j'éteigne l'alim. La carte mère est-elle HS? Y-a-t-il un moyen de la faire marcher? un composant qui a grillé? si oui lequel? Merci de vos réponses.
carte mère: Msi H55m-ed55
processeur: core i3 530
ram: corsair DDR3 2go 1333mhz
carte graphique: Sapphire radeon HD 5770 512mb
alim: Corsair CX 400
n°7461770
BennyHeal
Shérif
Posté le 05-06-2010 à 17:19:24  profilanswer
Question, tu as mis les entretoises entre ta carte mère et ton boitier ?
n°7462067
yaminomats​uei94
Posté le 05-06-2010 à 22:12:33  profilanswer
Coucou, qu'est-ce que c'est?
n°7462083
yaminomats​uei94
Posté le 05-06-2010 à 22:49:04  profilanswer
j'me suis informé, les entreboises sont les fixations carte mère/boitier, et effet je les ai oublié et ça a du créer un court circuit, donc je n'ai plus qu'à jetter ma carte mère?
n°7462100
steven67
Posté le 05-06-2010 à 23:15:46  profilanswer
Tu la remontes avec les entretoises et tu ressaies ou tu vas voir 'un technicien qui sait'.
Pour qui veut monter son premier PC, je conseille d'abord d'en démonter et remonter un (vieux) qui marche, de l'overcloker et de rajouter un disque ou une carte fille, ca permet d'identifier certains pièges, de connaitre le bios et ça donne le coup de main.
D'abord enlever et remonter la carte graphique, puis changer la pâte thermique du ventirad processeur, et si ça marche, s'aventurer un peu plus loin chaque fois ...
Pour l'ampleur des dégâts, c'est une question de chance ou de malchance ...
n°7462114
yaminomats​uei94
Posté le 05-06-2010 à 23:47:43  profilanswer
Bonsoir, j'ai testé en remontant avec les entretoises et en effet ça ne marche pas. Je ne suis pas à ma première tentative, j'ai tout monté/démonté sur un pc sauf...la carte mère car je n'avais jamais eu l'occasion de changer de pc. Enfin bref, un tout petit peu deg, on verra bien par par hasard un miracle se produit demain matin...
n°7462150
yaminomats​uei94
Posté le 06-06-2010 à 01:51:15  profilanswer
Bonsoir, y-a-t-il un moyen de jouer avec la garantie ou le droit de rétraction pour me faire rembourser? j'ai le produit depuis moins d'une semaine
n°7462183
robarry
Posté le 06-06-2010 à 09:02:36  profilanswer
oui essaie,mais dit pas ton erreur!
n°7462191
zak_m_c
Posté le 06-06-2010 à 09:21:27  profilanswer
Trucs tout bête à vérifier au passage si pas déjà tout démonté, si c'est ça tant mieux, sinon...
Le connecteur P4/P8 pour l'alim du processeur n'est pas oublié.
Les barrettes de ram sont montées correctement, souvent aux premiers montages, la carte mère plie sous la barrette et il y a un mauvais contact au milieu des connecteurs.
Ensuite je suis partisan du montage par étape :
- on commence avec le gros morceau (alim+boitier)+(CM+CPU+ventirad+RAM)+CG+clavier+écran
- on vérifie que ça tourne, on règle le bios comme on veut
- ajout des disques durs
- ajout de lecteur optique
- etc.
Message édité par zak_m_c le 06-06-2010 à 09:28:12
n°7462336
radeonboy2
Posté le 06-06-2010 à 12:21:17  profilanswer
Ah l'erreur du débutant, j'ai failli faire la même mais heureusement mon boiter avait des entretoises intégrés (mon p182 m'avait sauvé)
n°7463715
yaminomats​uei94
Posté le 07-06-2010 à 23:11:14  profilanswer
robarry=>ils ne testent pas les produits?
n°7464573
robarry
Posté le 08-06-2010 à 23:45:52  profilanswer
si ta carte ne montre pas de traces de court-circuit et quelle fonctionne pas,il te la changerons normalement
n°7464870
yaminomats​uei94
Posté le 09-06-2010 à 11:41:37  profilanswer
Ah cool, j'ai renvoyé ma carte ce matin en adressant une petite prière au dieu de l'informatique pour qu'ils ne découvrent pas la supercherie.
Sinon, bon bah ça fait la 2ème Carte Mère que je renvoie en 1 mois, et 1 mois que mon proco, ma carte graphique, ma ram, mes disques durs, mes lecteurs, mon alim n'attendent que de faire tourner mes jeux à fond! Bon au prix que tout ça m'a couté, je peux pas trop me plaindre mais bon patience est le maître mot ;)
n°7464874
yaminomats​uei94
Posté le 09-06-2010 à 11:43:29  profilanswer
Et au passage j'astique tous les jours mon boitier tout beau qui commence à s'empoussiérer lol, c'est tellement frustrant de voir tout ce beau matos inutilisable à cause d'une erreur bête
Probleme 4890 après montage WCProbleme montage carte mere ( resolu )
Problème montage PCproblème suite a montage watercooling
Probleme de LAG aprés montage PC GamerProblème montage config
Alim shuttle pour 260GTX ??[Montage Pc] Probleme ecran
Freez intégral du PC, erreur de montage, ou problème connu ?Problème PC - Après montage, il ne s'allume pas!
Plus de sujets relatifs à : problème après montage pc
