5995 connectés
  Désactivation impossible de ma carte graphique intégrée
n°7467972
Ed Bloom
Posté le 12-06-2010 à 15:25:53  profilanswer
Pour résoudre des problèmes de compatibilité de sorties (vga, dvi-d, etc), j'ai investi dans une nouvelle carte graphique pour remplacer mon Ati Xpress 200 intégrée (Barebone Asus Pundit P1-PH1). La nouvelle carte graphique (Club 3d Geforce 8400) est connectée via un port PCI.
J'essaie de désactiver ma carte intégrée, sans succès.
J'ai bien mis l'option du bios "Primary Display Adapter" sur PCI. Dans Seven, lors de l'installation automatique de la nouvelle carte, la migration d'écran a fonctionné. Cependant, après avoir désinstallé les pilotes ATI et en cours d'installation des pilotes Nvidia, l'affichage est à nouveau passé sur la carte intégrée !
Depuis, au démarrage, de l'écran de boot au lancement de Windows, la nouvelle carte n'est pas active. J'ai beau avoir désactivé la carte intégrée dans le gestionnaires des périphériques dans 7, ça ne change rien, l'OS se lance toujours sur la carte intégrée. La nouvelle carte est bien installée je précise, rien d'inquiétant dans le gestionnaire...
Que faire ?
Egalement, ayant un dual boot avec Ubuntu, une solution qui ne fonctionnerait que sous Windows ne me convient pas, je dois pouvoir afficher l'écran dès le démarrage, histoire de pouvoir choisir l'OS à lancer.
D'ailleurs, sous Ubuntu, après installation de la nouvelle carte et redémarrage, je n'ai aucune image, ni via la carte intégrée ni via la nouvelle... :(
Merci !
Message édité par Ed Bloom le 12-06-2010 à 15:40:21
n°7469650
Ed Bloom
Posté le 14-06-2010 à 19:56:23  profilanswer
Personne a une idée ? Ce barebone aura été une déception jusqu'au bout...
n°7469743
c_planet
Posté le 14-06-2010 à 21:29:55  profilanswer
salut,
Normalement, ce n'est pas comme cela que l'on désactive un igp. Effectivement, si non, on ne pourrait pas avoir la pci en affichage primaire et l'igp en affichage secondaire.
tu dois trouver une commande désactivation du gpu dans le bios (ou parfois une activation des autres bus - ou très rarement un jumper sur la carte mère.)
Message édité par c_planet le 14-06-2010 à 21:37:06
n°7469969
Tar Aldari​on
Cooler Master Addict
Posté le 15-06-2010 à 09:24:09  profilanswer
Oui l'option doit se trouver dans ton bios, c'est sur. Mais peut-être que c'est une option cachée ou qu'il faut flasher le bios pour l'activer.
Et au pire si tu trouve pas la commande, tu arraches le chip =D
Message édité par Tar Aldarion le 15-06-2010 à 09:25:06
n°7470065
Ed Bloom
Posté le 15-06-2010 à 11:56:52  profilanswer
Aucune option de GPU dans mon bios :
http://www.unitycorp.co.jp/support [...] p1-ph1.pdf
Mon bios est a jour...
Je pensais le downgrader pour voir mais la procédure semble prise de tete...
n°7470181
c_planet
Posté le 15-06-2010 à 14:08:11  profilanswer
peine perdue à mon avis.
Il faut se rendre à l'évidence, ils n'ont pas poussé les réglages aussi loin que pour une carte mère standard. Si rien ne oeut être désactiver dans le bios, il faut continuer à essayer dans l'os. évidemment pour le choix de ton multiboot tu devras peut-être le faire à l'aveugle (si linux ne 'capte' pas la carte pci, remets l'igp en boot primaire et reprogramme la pci en primaire avec le driver, ou tu fais un clonage d'écran)
n°7470300
Ed Bloom
Posté le 15-06-2010 à 15:57:28  profilanswer
Merci c_planet. Tu confirmes mes craintes...
Décidément, je crois que je serais capable de me lancer dans un vendetta contre l'équipe qui a développé ce produit, avec toutes les limitations qu'il m'a fait subir...
n°7470305
Ed Bloom
Posté le 15-06-2010 à 16:00:14  profilanswer
Je précise que j'ai réussi l'installation des deux cartes sous Seven mais que la Nvidia propose un framerate calamiteux. C'est ok pour de le bureautique mais catastrophique pour de la vidéo par exemple.
Moi qui ai investi pour n'utiliser que cette carte, je me suis bien fait avoir.
Merci Asus...
n°7470375
c_planet
Posté le 15-06-2010 à 17:15:06  profilanswer
A une époque certains couples ati/nvidia cohabitaient très mal (depuis le pcie ça va mieux). En général, c'était le pilote ati qui empêchait windows de loader correctement le driver ndivia. Peut-être que si tu arrives à mettre un driver factice à l'ati (gendre driver générique, ou au moins à virer le ccc), la nvidia va s'installer correctement (?)
n°7470390
Ed Bloom
Posté le 15-06-2010 à 17:42:27  profilanswer
Je peux trouver ça où un driver générique ?
En effet, je teste via Seven là (j'abandonne Ubuntu) : pas moyen de faire reconnaitre correctement la carte Nvidia si l'ATI est désactivée. Le panneau de configuration Nvidia me dit qu'aucun écran n'est connecté sur la carte alors que c'est bien le cas...
n°7470436
Ed Bloom
Posté le 15-06-2010 à 18:45:14  profilanswer
J'ai installé un vieux driver ATI qui s'installe sans ccc...Résultat, je n'ai plus aucune image. Lors du lancement de session, ca marche jusqu'à ce que l'écran branché sur l'ATI devienne noir. Pendant ce temps, rien sur la nVidia.
La, je reinstalle Se7en, sans aucune conviction...
n°7470791
c_planet
Posté le 16-06-2010 à 10:38:22  profilanswer
tu peux utiliser driver cleaner pour nettoyer totalement tes drivers et empecher au reboot windows d'en installer un.
un driver vga générique ? normalement, dans la liste des périphériques windows.
n°7470857
Ed Bloom
Posté le 16-06-2010 à 11:54:54  profilanswer
Alors, j'ai tenté une désinstallation des pilotes ATI après les avoir installé et les drivers Nvidia à leur suite.
Une fois désinstallé, miracle, ma carte Nvidia est la seule au commande, elle gère les deux écrans, etc. Sauf qu'au redémarrage, c'est reparti : en absence de drivers propriétaires et avec les seuls drivers de Windows, seul la carte ATI me donne une image...
J'ai lancé Driver Cleaner en mode sans échec et nettoyé tout ce qui pouvait me concerner. Ça n'a pas marché, j'ai même du forcer une réparation du démarrage de Seven pour arriver à accéder à nouveau à mon bureau.
Par contre dans Driver Cleaner 1.5, j'ai pas vu d'option pour empêcher l'installation des drivers libres au reboot...
n°7471039
c_planet
Posté le 16-06-2010 à 15:27:28  profilanswer
ok.
Bon, c'est laborieux on dirait, ce sont les mêmes symptômes que quand j'essayais ati agp + nvidia pci, ça n'a jamais marché avec mes modèles de cartes.
pour driver cleaner, ça n'empêche pas windows de redétecter la cg pour installer le driver mais ça vide sa liste de driver. c'est l'option de nettoyage du cache/archive des driver windows, je pense que c'est dans tools->cab cleaner.
bip infinit sur carte mere P5AD2 PremiumProblème Carte graphique EVGA GTX285
Carte Mère pour I7 860probleme pc portable (dissipateur carte graphique)
Carte mère qui chauffe!resolu a fermer ;)
downgrade crosshair III impossible ?
Plus de sujets relatifs à : Désactivation impossible de ma carte graphique intégrée
