3040 connectés
  Problème pour finaliser le montage d'un pc[Résolu]
n°7469488
ssstefff54​1
Posté le 14-06-2010 à 17:38:44  profilanswer
   Je viens de finir de monter mon pc, mais quand je l'allume, il ne se passe rien sur l'écran  :fou:
Je vous donne les caractéristiques :
intel core i5 750 / asus p7p55d / G.SKILL 4Go Ripjaws DDR3 PC12800 (1600Mhz) 1.5  9.9.9.24
Noctua NH-U12P SE2 / WD 2X 1 To 64Mo  7200 tours caviar green neuf et 1 de 500 WD avec des données dessus, et 1 également de 320  / écran samsung syncmaster T220 / CG sapphire hd 5870 1Mo relié par DVI.
Quand je met l'alim sur on, il y a une led qui s'allume en rouge mais je ne peux pas voir de quoi il s'agit car le noctua m'empêche de la voir, ça se trouve vers le CPU. Peux même pas installer windows 7, avez vous des idées, ou dois-je aller voir un pti commerçant ?
Message édité par ssstefff541 le 08-11-2015 à 10:30:13
n°7469565
Posté le 14-06-2010 à 18:48:12  answer
c'est quel boitier ?
la fixation de la carte mère Asus est bien fixée sur entretoises ?
la diode verte en bas est elle allumée ? (SB_PWR)
état des diodes, laquelle ou lesquelles sont allumées ?
vérifie bien le montage, connecteur alim cpu 8 broches, 24 pts ....
http://pagesperso-orange.fr/ls34bd/images/led.jpg
Message édité par Profil supprimé le 14-06-2010 à 18:55:40
n°7469578
ssstefff54​1
Posté le 14-06-2010 à 19:05:38  profilanswer
ouais, c'est la diode du CPU qui est allumée ...  le boitier c'est un antec P183, et je vois pas de quoi tu parle en disant " bien fixée sur entretoises" ??
La diode verte est allumée en bas, j'ai déconnecté 3 DD et le graveur, j'ai vérifié les connections de la ram, et le cablage en général, je vois pas du tout , ou alors va falloir que je réinstalle le CPU pffff  suis sur que je l'ai bien mis pourtant ...
n°7469591
Posté le 14-06-2010 à 19:15:43  answer
ssstefff541 a écrit :
... et je vois pas de quoi tu parle en disant " bien fixée sur entretoises" ??
 les 9 entretoises sont en laiton, environ 8mm de haut une fois vissées sur le boitier, on visse ensuite la carte mère, 9 vis
n°7469594
ssstefff54​1
Posté le 14-06-2010 à 19:18:29  profilanswer
ah ok , donc bien vissée sur entretoises, je me tate avant de démonter le CPU
n°7469598
Posté le 14-06-2010 à 19:20:02  answer
le cable 2x4 broches d'alim du cpu est bien en place en haut ?
n°7469609
ssstefff54​1
Posté le 14-06-2010 à 19:31:13  profilanswer
non , je regarde de koi il s'agit , mais sur mon alim corsair 750w, il y a 2 gros cablages , mais seulement 1 seul( le plus gros ) est branché sur la CM
n°7469612
Posté le 14-06-2010 à 19:33:26  answer
le 12V CPU, c'est un cable avec une 8 broches (2x4broches réunies),
 (à ne pas confondre avec les cables 12v 6 et 8 broches  PCIE  pour la carte graphique, à brancher aussi sur la CG
Message édité par Profil supprimé le 14-06-2010 à 19:35:47
n°7469614
ssstefff54​1
Posté le 14-06-2010 à 19:33:47  profilanswer
ZUT ! je vois pas ou brancher le cable 2X4 broches .....
n°7469620
Posté le 14-06-2010 à 19:37:01  answer
tout en haut de la carte au dessus du CPU
Posté le 14-06-2010 à 19:37:01  profilanswer
n°7469625
ssstefff54​1
Posté le 14-06-2010 à 19:42:28  profilanswer
ça y est ! je l'ai repéré, mais il y avait un cache en plastique noir dessus , c'est pour ça ... sinon le cablage de l'alim est trop court pour y aller lol, avec ce con de boitier antec ... et merde va falloir que je démonte l'alim pour le brancher !?? c'est normal ?
n°7469628
Posté le 14-06-2010 à 19:45:26  answer
dans les grands boitiers, ce cable est parfois un peu court.
en passant direct de l'alim ça doit aller  :)
n°7469629
ssstefff54​1
Posté le 14-06-2010 à 19:45:36  profilanswer
il faut que je branche les 2 gros cablages de mon alim, sur la CM ? le 12 et le 24 ?
n°7469632
ssstefff54​1
Posté le 14-06-2010 à 19:46:23  profilanswer
j'ai réussi à le faire passer mais j'attends le feu vert pour les deux cablages ... pas envie de niquer un pc tout neuf  lol
n°7469638
Posté le 14-06-2010 à 19:49:40  answer
oui sur la carte mère:
le gros 24 broches à droite et 12V CPU 8 broches en haut, tu peux y aller  :)
n°7469639
ssstefff54​1
Posté le 14-06-2010 à 19:50:48  profilanswer
dak , merci :-) je débranche l'ancien et c'est parti pour la nouvelle bombe, je reviens si je ne parviens pas à installer windows 7  ;-)
Problème d'affichageProbleme lecteur dvd double couche packard bell
Problème i5 750 - ram ddr3 1600 - boot pasProbleme Panneau avant HP media center
Regardez ma carte son ! Problème étonnant...Problème sur une GTX 480
Problème d'identification panneau avantprobleme ram asus p7p55d
Probleme 4870X2Problème pourWindows XP sur 2nd DD Sata
Plus de sujets relatifs à : Problème pour finaliser le montage d'un pc[Résolu]
