4336 connectés
  Alimentation
  toughpower 1200W pas assez d'amperage pour EAH5970?
n°7464673
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 09-06-2010 à 08:18:30  profilanswer
bonjour ,
deja la config
q9550 C1 vid 1.25
p5q basic
ssd falcon I + F1r spinpoint 1TO
audigy 2 zs
tougpower 1200W (2 rails 36A pour le pci express )
w7 x64 ultimate
inf intel update V1.xx.19
directx end user de juin 2010
catalyst 10.5
Voila mon problème : je viens de faire l'acquisition d'une asus 5970 .
la carte semble fonctionnelle , pas abimée pendant le transport , je decide de depoussierer mon antec 1200 , de retirer mon acienne 4870x².
tout d'abord probleme de dx11 aucune demo ne se lancait , j'ai reglé le probleme en REINSTALLANT W7 propre .
une fois windows installé , directx et les drivers qui vont bien (facon de parler car les catalyst ne vont jamais bien)... je decide de lancer un petit
uniengine en dx11 tessaltion a fond pour voir ... et bien la c'est le drame autant en 1920x1200 suis a 50fps ne dx10 aax8 ax16 autant en dx11 je ne depasse pas le 10 fps !
comment dire les jeux peu gourmand passe niquels (source mod ) mais des que je lance un gros benchmark ou encore crysis la c'est le drame gros freeze a repetition ..... injouable , j'ai l'impression d'avoir des fake fps de fou , genre 60 ips affiché ... et un lag imput de fou comme si je jouais a 15 fps ... je ne compends pas, je ne comrpends plus ! .
Meme l4d qui tourne a 200 fps en aax8 af16 se permet des chute a 50fps pendant 2ms ... je n'y comprends rien.
les temperatures sont tres bonnes .... voir trop bonne depasse pas les 74C en charge ds mon antec 1200 .... sur furmark je tiens 850/1200 a 1.1625 pas de problemem a 82C, mais les performances sont catastrophiques
split/second est injouable alors que il tournait presque fluidement en very high 1920x1200 avec ma x². la c'est des saccades tout les 3s avec la 5970 !
j'ai testé AUCUN ARTEFACT , j'ai testé tout les drivers , et meme tenté un flashage de bios asus (AS03M / AS03S.exe ) excutaire de merde censé apporter un nouveau bios aux EAH 5970 ... resultat freeze ; et Winflash n'ecrase pas les bios , je redemarre ca ne brick pas la carte mais j'ai toujours le probleme et ces boulays d'asus qui ne donne pas les bios sous forme de rom mais en executable automatique WINFLASH !
j'ai tout essayé , de repluger l'alim , les cablages , changer de rail 12V , utiliser le 6pin sur le 12V3 et le 8 pin sur le 12V4 ... utiliser le 6+8pin sur le 12V3 ou le 12V4 ... RIEN n'Y FAIT !
Alors ma question est simple : sachant que asus recommande 40A en crete pour sa EAH5970 .... si je prends mes deux rail a 36A j'arrive a 72A ... alors que grand max la 5970 OC tire 50 Amperes  si je dis pas de betises.
mon alim 1200W qui supportait ma 4870x² a 820 / 1025 en 55nm .... ne supporte pas une 5970 en 40 nm a 725/1000 ?????
Est ce que  s'il vout plait quelqu'un peut me confirmer qu'il a aucun soucis avec un crossfire de 58xx ou une 5970 avec la meme alimentation que moi à savoir une toughpower 1200W de chez thermaltake (vielle d'un an et 1/2 !)?
la toughpower vielle de 2006/2007 ne supportait pas de tel amperage à lepoque ? en 2010 avec la 5970 je suis hors specifications ?
voila les specs de l'alim
http://www.techpowerup.com/reviews [...] 00W/4.html
voila je remercie les personnes d'avance qui voudront s'interresser à mon cas , je n'ai pas eu le temps de tester la carte chez des amis .
Message édité par the oc scientist le 09-06-2010 à 10:35:46
n°7464679
Alis_70
Posté le 09-06-2010 à 08:29:37  profilanswer
j'ai pas de retour sur la TT 1200w, mais à mon avis ça ne vient pas de là, surtout en sortant d'une X2 qui reste la carte qui consomme le plus aujourd'hui ...
n°7464683
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 09-06-2010 à 08:34:12  profilanswer
je vien de voir les caractéristique de l'alim et sur l'alim c'est écrit : +12v1 + 12v2 + 12v3 + 12v4 + 12v5 + 12v6 = 1200 w ( voir : http://img706.imageshack.us/img706/1610/p1070963l.jpg )
donc 1200/6 = 200w part rail soit 200/12 = 16 A par rail , je me demande ou il on vue 38 A :o
bon maintenant on c'est que chaque raill fait 16 A , voyons voir la consommation en A d'une 5970 : http://wd.ch-img.com/1085901-consommation3d.png tirez du test : http://www.pcworld.fr/article/rade [...] on/459121/
donc 449w / 12 = 37.41 Amp
16 x 2 ( si tu prend un cable du raill V1 + 1 cable raill V2 = 32 Amp
résultat c'est cuit vue la 5970 utilise tous a la foix , et la x2 elle prenais que le 2 eme morceau quand ca en avais besoin et donc quand c'était pas a fond moin de watt
Message édité par saebalyon le 09-06-2010 à 08:36:15
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
n°7464691
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 09-06-2010 à 08:41:54  profilanswer
Hello, ..........6 rail sur le 12v  :pt1cable: y en a qui fabrique des alims  :cry:
 :whistle:
Message édité par chriskenoby le 09-06-2010 à 08:42:07
n°7464692
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 09-06-2010 à 08:42:34  profilanswer
donc grosso modo vu que la carte me semble niquelle pas de rma en vue ma 1200W ne tient pas les specifications c'est ca ?
merci pour le retour ultra rapide ....
n°7464694
Alis_70
Posté le 09-06-2010 à 08:42:43  profilanswer
saebalyon => tu le fais exprès de faire autant de fautes c'est pas possible autrement ...
tu peux m'expliquer ça en détail :
"et la x2 elle prenais que le 2 eme morceau quand ca en avais besoin et donc quand c'était pas a fond moin de watt"
je suis pas convaincu, mais si c'est le cas ça veut dire que ça sert vraiment à rien une grosse alim multi-rails ...
Message édité par Alis_70 le 09-06-2010 à 08:44:24
n°7464696
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 09-06-2010 à 08:45:02  profilanswer
quelle alim me conseillerais vous pour un quad sur p45
vcore de 4.125 pour 4.17ghz et une 5970 oc a 980/1300 avec a 1.28/1.30 de vcore
plus dans les 850W /900W vu que 1200W me sert strictement a rien car a vue de nez je dois ettre meme pas a 600W/h en full .
merci d'avance .
n°7464697
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 09-06-2010 à 08:45:41  profilanswer
oui alis surtout que cette alim est tres bien noté elle a remporté pas mam de concours en 2007 .
ce que je jn'arrive pas a comprendre c'est que le full avec une x² d'origine est deja conséquent ... alors oc n'en parlons pas
et avec cette 5970 ... cadencée moins rapidement (mais 2x + de SP 3200 alors que la x² a 2x800 SP) demanderait + d'amperage malgré une consommation en watt rediuite grace a la gravure 40nm ?
etrange ...
mais ce qui me fait vraiment pencher sur l'alim c'est ces freeze incessant , injouable en dx11 ... alors que ma x2 bouffait tout les jeux dx9/dx10 sans soucis .
probleme de bios ; j'ai mon bios de MoBo a jour (2208 asus p5q) ... dois je tenté un flashage avec un bios de sapphire 5970 ou XFX 5970 voir si cela permetait de regler le  probleme .
et puis la carte est neuve , intacte , vmodée tres legerement j'ai pas encore tapé dedans '(comme ma x² 820/1070 vmodée avec l'accelero )
j'ai mis le ventilo a fond , la temperature s'ameliore mais de tout facon je ne comprends pas sous fur mark ou kombustor  ... a 850*/1200 je ne depasse pas les 82C ... ventilo en auto . avec une charge des deux cpu a 69% (pourquoi pas 100% d'ailleurs ?) en 1920x1200 opengl3.2 post processing  activé en aax8.
enfin j'ai reinstallé W7 et les catalyst 10.5 .... je ne pense pas que ce soit un probleme de driver sinon tout le monde irait se plaindre des 5970 sur les forum or certaines personnes parle de performance monstreuses
c'est le cas pour moi 16590 en xtreme sur vantage , mais j'ai quand meme des micro latence plus ou moins prononcées !
Message édité par the oc scientist le 09-06-2010 à 08:55:39
n°7464701
Alis_70
Posté le 09-06-2010 à 08:48:03  profilanswer
avec ta config une Corsair TX/HX650 suffirait (j'avais une TX650 avec ma config de mon profil), mais si tu prends large une HX850 passe nickel ...
je parle de corsair parce que j'ai des retour perso sur ces 2 alims, mais tu peux toujours prendre autre chose, c'était plus pour la puissance.
Message édité par Alis_70 le 09-06-2010 à 08:49:46
n°7464702
chriskenob​y
Posté le 09-06-2010 à 08:50:33  profilanswer
merci d'avance .
une seasonic
http://www.ldlc.com/fiche/PB00084302.html
n°7464704
Alis_70
Posté le 09-06-2010 à 08:52:40  profilanswer
put** le prix de la seasonic ...
tu lui offre un rapport qualité prix comme j'en ai jamais vu là ...
Message édité par Alis_70 le 09-06-2010 à 08:53:01
n°7464707
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 09-06-2010 à 08:57:22  profilanswer
d'accord sinon la seasonic 850W combien d'amperage max sur le rail 12V?
n°7464708
Alis_70
Posté le 09-06-2010 à 08:57:53  profilanswer
c'était ironique mon post précédent hein
PS : sur la HX850 tu as 70A sur le rail 12v
Message édité par Alis_70 le 09-06-2010 à 08:59:27
n°7464711
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 09-06-2010 à 08:59:28  profilanswer
bon merci pour ces premiers retour , je rebidoulle cette aprem .
n°7464712
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 09-06-2010 à 09:00:12  profilanswer
oui merci de tout facon j'irais prendre ca chez la mafia chinoise de paris
pas VPC .... j'en ai ma claque !
n°7464723
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 09-06-2010 à 09:08:09  profilanswer
et sinon alis si c'est pas l'alim tu me conseillerais de rma la carte a asus car je doute que cdiscount me la reprenne une semaine plus tard ... sans payemetn de garantie suplementaire , je n'ai que la garantie constructeur asus .
RMA VERS TAIWAN ;D dur dur ?
n°7464726
saebalyon
Posté le 09-06-2010 à 09:13:26  profilanswer
claire que la HX850w 70A sur une même rail y a pas a dire ca en jette
et pourtant le coup de la x2 est vrai j'ai lu pas mal de truc sur ce sujet
n°7464727
Alis_70
Posté le 09-06-2010 à 09:13:51  profilanswer
je dois renvoyer un SSD à taiwan en RMA, je sais pas si c'est chiant, je le saurais bientôt.
si t'es encore dans les 7 jours après achat, ils te la reprenne, si c'est plus, ouais SAV.
Mais je ne dis pas que c'est la carte graphique pour autant ...
n°7464743
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 09-06-2010 à 09:40:39  profilanswer
oui je test la cartes chez des amis , le probleme s'est qu'ils tournent en 550W de marque ca me parrait leger pour une 5970 .
sinon j'opterais pour la corsair 100W cmpsu - 100hxeu car j'aime garder 4/5 ans une alim quite a mettre le prix .
Message édité par the oc scientist le 09-06-2010 à 09:43:25
n°7464746
Alis_70
Posté le 09-06-2010 à 09:44:50  profilanswer
à mon avis tu gardera une 850w aussi longtemps (à part si tu commences à faire du tri SLI bien sur).
A savoir quand même que la HX1000 à un moins bon rendement que la 850 ...
HX1000 : 80plus standard
HX850 : 80 plus Gold
(il y a "silver" et "bronze" entre les 2)
http://80plus.org/manu/psu/psu_det [...] =25&type=2
c'est juste pour info
Message édité par Alis_70 le 09-06-2010 à 09:45:35
n°7464749
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 09-06-2010 à 09:50:27  profilanswer
merki v choper cet 850W alors tu assure alis .
sinon malgré mes freeze et si l'alim a la ramasse je me tape ces score
je comprends pas
http://pics.imagup.com/ano1/1276051660.PNG
http://service.futuremark.com/resu [...] ultType=19
n°7464751
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 09-06-2010 à 09:53:36  profilanswer
et je suis loin d' etre le seul putain de fanboy rouge je v finir cameleon meme avec leur 'four' gtx480
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7518_1.htm
Message édité par the oc scientist le 09-06-2010 à 10:00:37
n°7464763
Alis_70
Posté le 09-06-2010 à 10:14:54  profilanswer
ouais mais ton problème est différent de la plupart des cas.
n°7464789
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 09-06-2010 à 10:38:00  profilanswer
donc si la 5970 oui plus le temps passe moi je me dis que ma alimentation serait faiblarde .
je crois qu'elle va partir a taiwan dici quelque jour (mes 7 jours de retractation en VPC sont morts , RMA asus noway !)
n°7464790
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 09-06-2010 à 10:38:55  profilanswer
rassuez moi les pci express 2.1 de la 5970 sur un p45 basic avec 1 port pci express x16 2.0 c'est retrocompatible ?
n°7464879
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 09-06-2010 à 11:47:34  profilanswer
bon merci a vous et bon apres midi
n°7465611
saebalyon
Posté le 09-06-2010 à 23:10:52  profilanswer
ca existe 2.1  , j'avais jamais entendu parler de ca perso
n°7465745
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 10-06-2010 à 07:39:28  profilanswer
http://www.centrale3d.com/?Catalys [...] 3-a-tester
regler PROBLEME j'ai !
merci quand meme
alim niquel 3.29V / 5.5V /11.96V en charge .... 5970 a 980/1350 :D
ca roxe !
 bonne journée
  Alimentation
Amperage max sur paire molex ?Intérêt d'avoir plusieurs rails sur 12 v avec un ampérage moins élevé?
Meilleure entre Antec True Power New 750 et Corsair 750 et ampérage?[Topic Unique]Thermaltake Toughpower Grand 650, 750, 875, 1075 watts
[Topic Unique] [Alim] Thermaltake Toughpower XTCore i7 Tri-Sli GTX 280 ----> 1200W pas suffisant ?
Thermaltake Toughpower QFan 500Wrecherche disque dur a faible amperage
amperage de carte graphiquecherche alim avec 30 d'amperage au 12v
Plus de sujets relatifs à : toughpower 1200W pas assez d'amperage pour EAH5970?
