2234 connectés
  Problème démarrage
Problème démarrage
n°7470344
Mati24
Posté le 15-06-2010 à 16:34:30  profilanswer
Bonjour à tous
Mon ordinateur démarre, tout à l'air de se mettre en route (disque dur etc...) mais il n'y a rien à l'écran.
J'ai testé la carte graphique elle fonctionne. Le processeur pareil.
Je pense à la carte mère mais comment en être sûr ?
n°7470406
lauleg
Posté le 15-06-2010 à 18:07:41  profilanswer
Comment as-tu tester ta carte graphique ? En la montant dans un autre ordi ?
Sinon ça peut aussi venir de ton écran  :ange: ou encore de ton alim  :ange:
n°7470672
Mati24
Posté le 15-06-2010 à 23:54:25  profilanswer
Carte graphique testé dans un autre PC.
L'écran est OK
L'alim est neuve et testée.
Je ne vois que la carte mère donc ?
n°7470708
lauleg
Posté le 16-06-2010 à 04:12:21  profilanswer
Si effectivement tu as tout testé... sauf la carte mère. C'est que ça doit donc être la carte mère.
  Problème démarrage
Problème au démarrageproblème au démarrage
problème 1 bip au démarrage de windows 7 qui s'installe normalementProblème démarrage windows
problème de re-démarrageprobleme demarrage eeepc asus 901 XP
problème au démarrageProblème au démarrage bloqué sur l'écran HP
probleme demarrage nouvelle config P6T7SW + i7 980XProbléme démarrage config asus p6t7!
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage
