6158 connectés
  7900 GT trop faible pour Seven ou mon PC ?!
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
n°7440167
Florent007
Posté le 13-05-2010 à 22:52:35  profilanswer
Il m'arrive un soucis, je joue à Counter Strike 1.6, jeux vieux au possible vous allez me dire et il m'arrive un soucis !
Avant aucun problème en fait, mais ma carte graphique viens de griller, une 9800 GTX, j'ai donc chopper dans le placard une 7900 GT qui trainait en attendant, car pas le budget en ce moment pour changer de carte graphique !
Mon soucis est le suivant, quand je joue à CS, j'ai l'impression de jouer sur un PC qui a 15 ans, et encore je suis gentil, des que j'ai plusieurs joueurs sur l'ecran, mes fps passent de 100 à 50-60, et je parle pas des que y'a de l'action, ou des smokes !!!
De plus, même à 100 fps, quand je me déplace, l'image n'est pas fluide, je joue à CS depuis 8 ans, je vois direct la fluidité n'est pas bonne du tout.....
Je précise que je joue au niveau de résolution le plus faible !
J'ai tout essayé, niveau options nvidia, tout desactivé etc etc rien n'y fait ! Me suis dit c'est Seven qui couille, donc cette aprém, j'ai formaté, j'ai reinstallé XP histoire de voir, et résultat..... Pareil..... Me demande donc ce qui couille !
Ma config est la suivante :
Intel Core 2 Duo E6600
7900 GTO
Gigabyte GA-P35-DS3P
G.SKILL Extreme Series - Overclocking - 4x1 Go DDR2 800MHZ 4-4-4-12
Raptor 80 Go / 250 Go Sata II
Creative X-Fi
Est ce que la 7900GT est trop pourrie et ne suis pas ? Ou le soucis est ailleurs.....
Le temps de formater et reinstall Seven, et je reviens sur ce topic !
Merci d'avance ;)
BFV / STRAVA
n°7440168
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 13-05-2010 à 22:54:56  profilanswer
Hum, tu as quoi comme alim ? Si c'est une saloperie genre heden, advance, lc power ou autre truc du même tonneau, c'est normal que ta 9800GTX ait cramée.
n°7440193
Florent007
Posté le 13-05-2010 à 23:22:43  profilanswer
Non une alim qu'on m'avais conseillé ici avant de l'acheter, je sais plus laquelle ;)
Mais le soucis c'est pas que ma CG est grillée, c'est de savoir pourquoi j'ai ce soucis de FPS + fluidité sur CS ?! :p
BFV / STRAVA
n°7440601
Florent007
Posté le 14-05-2010 à 13:18:30  profilanswer
Up :s
BFV / STRAVA
n°7440607
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 14-05-2010 à 13:20:10  profilanswer
Hello, a tu reinstaller proprement les drivers nvidia...
n°7440609
Florent007
Posté le 14-05-2010 à 13:22:23  profilanswer
Oui sur les 2 OS, essayé même plusieurs version pour test mais toujours le même soucis !
BFV / STRAVA
n°7440616
chriskenob​y
Posté le 14-05-2010 à 13:26:25  profilanswer
change voir de port pcix, pas que le port ou a cramee ta 9800 est pris une baffe......
n°7440630
Florent007
Posté le 14-05-2010 à 13:36:52  profilanswer
Ah ouais vais essayer je reviens ;)
Mais au niveau config normalement y'a pas de soucis donc ?!
BFV / STRAVA
n°7440731
Florent007
Posté le 14-05-2010 à 14:37:15  profilanswer
Toujours pareil !
Sinon dans le bios ça donne ça, rien d'anormal ?!
http://img217.imageshack.us/img217/448/30028387854205591501795.jpg
http://img340.imageshack.us/img340/3429/30028387854075591501795.jpg
BFV / STRAVA
n°7440863
Lordben007
Membre Premium
Posté le 14-05-2010 à 16:51:03  profilanswer
Ton CPU multiplicateur me parait bien faible ?
Topic Ventes
n°7440880
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 14-05-2010 à 17:01:31  profilanswer
Oui bien vu ! Son proc ne tourne pas à la bonne fréquence, il est à 1.6Ghz au lieu de 2.4Ghz, le coeff doit être à 9.
n°7440909
Xantar_Eoz​enn
Posté le 14-05-2010 à 17:36:42  profilanswer
Ouais, le multiplicateur n'est pas le bon.
Mais la Temp CPU dans le BIOS -> 57° à 1.6ghz pour un E6600 c'est vachement haut en idle.
n°7440917
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 14-05-2010 à 17:44:52  profilanswer
Oui, mais dans le BIOS, le proc n'est pas en idle du tout... il est chargé à fond.
n°7440925
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 14-05-2010 à 17:49:29  profilanswer
Effectivement, le CPU à 1.6 c'est pas normal et je suis prêt à parier qu'il est à cette fréquence car il plante à la moindre charge à sa fréquence d'origine vu sa température...
Sous le bios, le CPU est à son power state nominal, mais il n'est pas chargé.
n°7440929
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 14-05-2010 à 17:52:48  profilanswer
Alors comment tu expliques que sur tous mes PC, dans le BIOS, à la prise la conso est aussi élevée que sous OCCT linpack ?
n°7440933
Florent007
Posté le 14-05-2010 à 17:55:02  profilanswer
Wow les gens vous me parler chinois là ! lol
J'ai changé le coef de 6 à 9 donc, et ensuite ?! D'autres trucs à changer ?!
Je suis entrain de réinstall CS pour tester si ça merde toujours !
BFV / STRAVA
n°7440940
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 14-05-2010 à 18:00:53  profilanswer
La conso élevée est normale mais le CPU bosse très peu, par contre le GPU est lui-aussi à son power state nominal donc potentiellement tu peux même consommer plus que sous OCCT CPU/Linpack (une 5870 aux fréquences/tension 3D en idle consomme dans les 50w de plus qu'à ses fréquences/tension idle).
Florent> Vérifie ta température avec OCCT ou n'importe quoi d'autre qui charge bien le CPU, si ça monte à plus de 80°C ou si ça plante, vérifie le montage de ton rad CPU (merdique si c'est l'Intel box s775).
Message édité par Gigathlon le 14-05-2010 à 18:04:59
n°7440943
Xantar_Eoz​enn
Posté le 14-05-2010 à 18:02:48  profilanswer
 :pt1cable:
Tu m'as bien fait rigoler ^^ ...
Dans le BIOS chargé a fond ^^
n°7440994
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 14-05-2010 à 18:45:21  profilanswer
en même temps on parle de CS 1.6, un jeu qui a plus de 10 ans, que son proc soit à 500mhz ou 2ghz, ça devrait être à fond, idem pour la carte graphique. Peut être un problème de chauffe en effet
n°7441032
cdric_c
Posté le 14-05-2010 à 19:16:41  profilanswer
La 7900GTO est en tout cas au moins 2x moins performante que la 9800GTX.
Malgrès ça, c'est un peu étonnant car le moteur graphique n'est pas récent et assez peu gourmand pour les cartes actuelles, même pour une 7900GTO surtout en low graphique et résolution basse...
Je vois pas de solution non plus à part effectivement un soucis avec la charge du cpu.
n°7441066
proxima4u
Posté le 14-05-2010 à 19:39:49  profilanswer
Il est temps de changer de jeu
Topic de vente / Feed-back
n°7444377
Florent007
Posté le 17-05-2010 à 23:06:58  profilanswer
Bon, aprés moulte réinstall, j'ai toujours le même soucis, je viens donc de dl OCCT pour voir, et quand je le lance, il me marque CPU actuel 1600 / Initial 2400 / Overclock -33.3 % !
Alors que dans le bios le coef est bien à 9 comme vous me l'avez dit au dessus, et toujours à 2400 !
BFV / STRAVA
n°7444386
Florent007
Posté le 17-05-2010 à 23:12:02  profilanswer
http://img685.imageshack.us/img685/7079/54916242.jpg
BFV / STRAVA
n°7444390
gea2402
Posté le 17-05-2010 à 23:14:37  profilanswer
c'est normal car OCCT nest pas démarré et là ton cpu est en idle, quand OCCT démarre, il se met en charge après 2 ou 3 mn, et là le cpu va passer @2,4ghz  ;)
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7444395
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-05-2010 à 23:17:50  profilanswer
C'est normal pour OCCT, c'est un affichage en temps réel et au repos ton CPU descend en coeff 6 et baisse son VID (tu peux regarder la tension "VCore", elle doit monter en charge et en même temps la fréquence CPU passe à 2400).
La température semble normale par contre sur ce screen, ça correspond +/- à mon E8400.
n°7444400
Florent007
Posté le 17-05-2010 à 23:19:13  profilanswer
Ok ok, je peu lancer OCCT et surfer sur le net en même temps, ou faut pas que je touche au PC ?!
BFV / STRAVA
n°7444404
Florent007
Posté le 17-05-2010 à 23:21:46  profilanswer
Bon, après 1m30 OCCTT s'est arrêté avec comme message température CPU critique ! lol
Message édité par Florent007 le 17-05-2010 à 23:22:59
BFV / STRAVA
n°7444408
Florent007
Posté le 17-05-2010 à 23:23:56  profilanswer
La série de Screen de OCCT des Temp :
http://img59.imageshack.us/gal.php [...] 20cpu1.png
BFV / STRAVA
n°7444410
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-05-2010 à 23:24:17  profilanswer
D'origine il me semble qu'il sort ça à 63°C, il faut augmenter ce plafond à 80°C.
Edit: bon bah vérifie que ton rad est bien monté, mais comme je l'ai fait pour quelqu'un d'autre je te conseille fortement de le changer par un qui se monte un peu plus facilement...
Message édité par Gigathlon le 17-05-2010 à 23:26:28
n°7444412
Florent007
Posté le 17-05-2010 à 23:26:30  profilanswer
Non c'est déjà à 80°.
J'avais déjà eu un soucis de pate thermique il me semble y'a longtemps, je vais vérifié si y'en a toujours comme il faut ! ;)
Message édité par Florent007 le 17-05-2010 à 23:27:46
BFV / STRAVA
n°7444413
gea2402
Posté le 17-05-2010 à 23:27:19  profilanswer
problème! :o
80°C : il y a un problème! il faut démonter le ventirad, nettoyer le radiateur et le ventilateur, remettre une fine couche de pâte thermique
ou alors le ventilo du cpu ne tourne pas? bloqué par quelque chose? ventirad déclipsé?
un contrôle s'impose et pas de jeu en attendant :o
Message édité par gea2402 le 17-05-2010 à 23:28:09
n°7444417
Florent007
Posté le 17-05-2010 à 23:29:52  profilanswer
On a posté en même temps ! Non il tourne bien, pate thermique le soucis je pense !
Mais ce que je comprend pas, c'est qu'avant que ma CG grille, j'avais aucun soucis sur ce PC !
BFV / STRAVA
n°7444421
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-05-2010 à 23:32:52  profilanswer
Je pense vraiment qu'il est déclipsé, au changement de carte graphique tu as forcément appuyé sur la carte mère et les ergots du rad box Intel sont d'une fiabilité désastreuse, donc un a pu se déclipser.
n°7444423
Florent007
Posté le 17-05-2010 à 23:34:15  profilanswer
Hum pas con ça ! Bon je reviens, je voulai démonter le PC que demain car j'ai pas de pâte thermique sous la main, mais si c'est juste dé-clipser je vais regarder de suite !
Si je reviens pas c'est que j'ai tué le pc ! mdr
BFV / STRAVA
n°7444432
gea2402
Posté le 17-05-2010 à 23:39:10  profilanswer
il devrait être au maxi @ 70°C après 30mn et pas 80°C après 1mn30s
n°7444480
Florent007
Posté le 18-05-2010 à 00:31:30  profilanswer
Bon, le ventirad intel est définitivement overmerdique !!!!
Il y'avais une des pattes qui m'a semblée mal fixée quand j'ai ouvert le PC, mais là j'ai pas réussi à refixer les 4, j'ai réussi à en fixer que 2, c'est trop de la merde, du coup je vais pas faire tourner le pc longtemps ^^
Impossible même en tapant au marteau de faire rentrer les 2 autres ! lol
Je viens de me niquer les doigts à forcer comme un dingue c'est n'imp......
Je vais aller demain acheter un ventirad, mais vu comme j'habite dans un coin paumé faut il encore que je trouve un magasin.....
Vous me conseiller quoi, le moins cher possible ?!
Et pour la pate thermique, il n'y avait plus que ça, ça me semble léger non ?
http://img175.imageshack.us/img175/8929/photoni.jpg
BFV / STRAVA
n°7444494
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-05-2010 à 00:45:26  profilanswer
La pâte est ok là, y'en a même un peu beaucoup.
Pour le rad, c'est pas pour rien que dès le départ je te l'avais signalé qu'il était merdique :whistle:
n°7444502
Florent007
Posté le 18-05-2010 à 01:06:39  profilanswer
Graaaaave.......
T'aurai un rad pas cher et facile à trouver à me conseiller ?!
BFV / STRAVA
n°7444523
pirocrazy
Posté le 18-05-2010 à 02:41:51  profilanswer
1 - 0 pour le rad xD
n°7444524
Florent007
Posté le 18-05-2010 à 02:45:46  profilanswer
Ah ouais carrément, je comprend pas qu'on puisse vendre un truc aussi pourri !!!
BFV / STRAVA
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
PC qui demarre seul apres maj du bios P55Un petit défi à vous proposer ... un PC 100% passif (sans ventilo)
PC qui ralentitHD5770, HD 4870 ou GF 9800 GT ??
Pc tres lent et pourtant quasi neuf - je secheVentilo inactif - Surchauffe PC Portable
Alim et PC qui plante !PC sur mesure pour borne interactive ?
Conseils pour config PC HC "full option"Conseil changement carte graphique PC medion
Plus de sujets relatifs à : 7900 GT trop faible pour Seven ou mon PC ?!
