3896 connectés
  Ati Radeon HD2900XT Boucle infinie
n°7462974
exterminat​hor
Posté le 06-06-2010 à 23:50:22  profilanswer
Bonsoir à toutes et à tous !
Windows XP carte mère: Asus P5B-Deluxe processeur: intel core 2 duo E6600 2.40Ghz carte Graphique: Ati Radeon HD2900XT (jetway) DDR3 512Mo PCI-Express
2 Go de Ram DDR2 (Corsair)
Je vous explique mon problème :) :
Tout à commencé le vendredi dernier (le 28/05); je suis rentré chez moi, mon pc allumé, je remarque qu'il y a un problème d'affichage au niveau des polices, des icônes et des images (comme si c'était pixelisé).
Insouciant, j'ai éteint mon pc me disant que c'est surement un coup de chaud ou de fatigue.
Le lendemain, en le rallumant, impossible de rester plus de 5 secondes sur le bureau (avec des icône pixelisés) avant qu'un écran bleu (oui le bel écran des bugs windows !) indiquant que mon driver de carte graphique (atidvag.dll) est dans une boucle infinie et qu'il faudrait installer les derniers drivers pour soit-disant régler le problème.
Sauf que ne pouvant aller sur le bureau, impossible d'effectuer la MAJ des drivers.
Après plusieurs essais, j'ai trouvé une solution: démarrer en mode sans-échec et désinstaller la carte via le gestionnaire des périphériques.
Avec l'autre pc (celui d'où je vous écrit) je suis allé sur internet et j'ai vu que d'autres personnes avaient eu ce problème auparavant (2 à 4ans).
J'ai réinstallé en même temps les derniers drivers et là tout semblait refonctionner normalement.
Sauf que vendredi ( le 04/06) je re-rentre chez moi (même scénario que la semaine précédente, à croire que mon pc me fait une crise de jalousie !) et même problème.
Je me dit bof tant pis, on règlera ça demain.
Mais.... cette fois-ci la manip' de marche plus et l'ordi ne veut rien savoir.
A noter que lors de l'affichage de l'écran de la carte mère qui appel le bios, affichage endommagé avec des lignes faites de points, de même lors du chargement Windows.
Je retourne voir les forums où étaient postés les problèmes similaires et essaie de comparer avec le mien et là je me rend compte que c'est arrivé soit en jouant soit en regardant un film alors que pour ma part, juste une page internet était ouverte.
Une des solutions potentielle étant le formatage, je m'y attelle sachant d'autant plus que j'avais des problèmes avec les versions de NET.Framwork, c'était une tâche que je voulais bientôt effectuer.
Je réinstalle windows, les pilotes carte mère, carte son. (Mais toujours le même problème d'affichage bios et chargement windows)
J'en profite pour démonter tout mon pc, ré-appliquer de la pâte thermique sur processeur et carte graphique et gros nettoyage de printemps.
J'installe alors alors le driver de la CG présent sur le cd d'instal' et hop redémarrage pour tout appliquer et...  replantage! Sur le bureau, icônes pixelisés mais pas d'écran bleu.
En revanche, l'écran se met en veille comme si pas alimenté en terme graphique.
J'essaie les derniers drivers, les oméga, changer de place la cg sur le second port PCI-E, avec les barrettes de RAM, sans les barrettes de RAM, enfin bref, tout ce qui me passait par la tête mais que nenni.
(Tout ca en passant par le mode sans-échec pour désinstaller et redémarrage sous windows normal pour essayer les différents drivers.)
Alors ma question est: comment être sûr que ma CG est morte ou non?
Et est ce qu'il y a une explication à ce problème?
Par ailleurs, je pense aller tester la carte chez un ami d'ici sous peu.
Je n'ai pas de chipset graphique sur ma CM et mon écran est branché sur ma CG.
A croire que celle-ci accepte les petites résolutions sans drivers mais pas plus.
Désolé pour ce long texte mais il me semble qu'il fallait tout dire.
Je vous serez très reconnaissant de m'apporter une explication et/ou une solution :)
Merci d'avance et bonne soirée ;)
Message édité par exterminathor le 07-06-2010 à 00:08:14
MSI Radeon HD 4850 512 edition OC, suffisante?ATI HD 5970 quel marque choisir
Problème fréquence ATi HD 5850Carte ATI qui bug et chauffe ??
Aide dans choix de carte graphique de remplacement (ATI petit budget)ATI Catalyst Drivers 10.4
Ati 5770 ventilo non réglable ?VPU Recover, radeon HD4670 AGP
Radeon 4870 et températures très élevées : identifier le problèmeCarte ATI RADEON HD 5670 GDRR5 de XFH : alimentation ?
Plus de sujets relatifs à : Ati Radeon HD2900XT Boucle infinie
