| (25/04/2025) Meilleur positionnement pour 2 AIO (1 pour le CPU, 1 pour le GPU) | (25/03/2025) Ryzen 7500f - Pourcentage d'utilisation et fréquence |
| (12/01/2025) fréquence Athlon 300U | (27/08/2024) Logiciel température CPU/GPU a distance via iPad/iPhone |
| (28/07/2024) température de mon CPU/GPU | (15/03/2024) forcer la fréquence minimale du GPU (nvidia) avec msi afterburner? |
| (13/07/2023) Overclocking/Underclocking 13600KF (Stabilité Fréquence) | (12/04/2023) Overclock Gpu Cpu faible 3600x |
| (19/01/2023) Infos sur fabrication Aio GPU (radiateur combo pompe + réservoir) | (09/02/2023) watercooling GPU |
| (01/12/2022) Aide pour la conception d'un WC GPU | (20/11/2022) Lian Li 11D Mini : Cout d'un WC CPU & GPU |
| (02/10/2022) Watercolling custom CPU + GPU | (18/07/2022) Watercooling pour GPU sous Aio |
| (07/02/2023) Underclocking et durée de vie GPU | (02/02/2022) [RTX3080] Différences OC entre deux GPU identiques ? |
| (23/09/2021) Gestion ventilos boitier par température GPU | (12/09/2021) MSI AFTERBURNER - Courbe tension fréquence |
| (02/10/2021) Fréquence CPU mal gérer (PC portable) | (02/08/2021) Fréquence OC CPU différente bios/w10 ? |
| (25/06/2021) Waterblock GPU compatible avec GTX 780 | (20/07/2021) Pas de baisse de conso, undervolt RTX 3080Fe |
| (24/05/2021) Un watercooling GPU AIO pour 3080 ? | (05/05/2021) Crash GPU en mode OC |
| (31/03/2021) Problème fréquence Ram | (05/03/2021) Quel Stress test fiable et Bench pour GPU |
| (12/02/2021) Forcer le GPU à faire les calculs ! | (23/12/2020) Choix GPU avant achat |
| (25/11/2020) OC de la carte mère Z390(aorus master)avec I79700Kf MODE BUS Frequence | (24/10/2020) Intérêt du watercooling d'un GPU |
| (16/09/2020) Mon premier OC GPU - AMD Fury | (24/08/2020) Frequence CPU basse apres le boot |
| (25/05/2020) Conseils WC CPU+GPU silencieux | (20/06/2020) Variation de frequence Ryzen 2600 |
| (18/05/2020) oc ryzen frequence fix ! | (25/05/2020) Fréquence du Cpu overclocké diminuée par le lancement des jeux. |
| (12/05/2020) Température GPU | (19/04/2020) I9 à une fréquence haute dans le gestionnaire des task |
| (11/08/2021) modification circuit souple=)rigide | (02/05/2020) HELP GPU: Watercooling or not Watercooling |
| (28/03/2020) Fréquence d'OC max et gains sur GTX1080 Armor OC MSI | (13/01/2020) Pad carbonne sur GPU O/N ? |
| (28/11/2019) Test Coil Whine GPU avec 2 PSU | (06/11/2019) Watercooling CPU + GPU ? Custom, AIO ? |
| (29/10/2019) [RESOLU] Bridage GPU par CPU | (16/10/2019) Peut on limiter la fréquence du CPU en mode turbo ? |
| (29/09/2019) Fréquence qui diminue avec le gestionnaire des tâches | (16/10/2019) Fréquence Ryzen 3600 pas stable |
| (25/09/2019) riser GPU | (22/07/2019) [OC]I7 7700k |
| (15/05/2019) Water 420 vs 560 sur processeur ou GPU ? | (01/05/2019) Waterblock GPU et Coolermaster H500M |
| (24/04/2019) Watercooling custom GPU only | (31/03/2019) [Topic Unique] Ventirad GPU |
| (21/03/2019) 2 radiateurs pour refroidissement GPU et CPU, comment gérer le airflow | (17/03/2019) Savoir si mon Vcore est bon pour la fréquence #FKING_SILICON |
| (12/03/2019) Comment Overclock le CPU sans affecté la fréquence RAM ? | (04/03/2019) [Résolu] Sonde GPU négative |
| (10/02/2019) Underclock R9 fury qui baisse ses fréquences..[résolu] | (06/02/2019) Montage CPU et GPU en parallèle custom loop |
| (10/02/2019) Température GPU et vitesse du ventilo | (13/03/2019) Problème faible utilisation GPU en jeux (RX Vega) |
| (25/12/2019) watercooling GTX1060 6Go+8600K full loop remplacement boitier+alim+CM | (02/12/2018) GPU VOLTAGE 1080 PROBLEME |
| (24/12/2018) 8700K & MSI Pro Carbon - Fluctuations de frequence | (10/12/2018) Fréquence des cœur qui drop |
| (11/11/2018) Premier OC GPU 1080 : des questions. | (17/10/2018) Conductonaut sur GPU et entre ISH et caloducs |
| (15/10/2018) Afterbuner et adrenalin : problème GPU clock | (08/10/2018) [Demande de conseils] Watercooling sur CPU + 2 GPU SLI |
| (28/09/2018) AIO CPU et GPU (dans la même loop) | (26/09/2018) Fréquence 6900k bloquée à 3.7GHz |
| (19/09/2018) Incompréhension GPU. | (21/08/2018) Meilleur rapport fréquence RAM/CAS |
| (06/08/2018) Faut-il nécessairement refroidir la RAM du GPU ? | (18/08/2018) [Worblog] 1e watercooling GPU et CPU : passage d'un 2500k à 2600k ! |
| (21/06/2018) BASEMARK GPU un nouveau bench. Vos scores | (10/06/2018) GPU waterblock fullcover ? |
| (14/05/2018) WC SLI 1080Ti FTW3 // Choix tubing | (28/10/2021) [DELID] CPU Intel Socket 115*/1200 - Repast GPU (Pas-De-Calais 62) |
| (24/04/2018) Questions après installation d'une boucle CPU + GPU | (15/05/2018) [Workblog] 1er WC CPU et GPU [Terminé] |
| (06/03/2018) Frequence processeur vs frequence ram (XMP) | (09/02/2018) OC GPU + Erreurs hwinfo64 |
| (27/01/2018) Chute de fréquence cpu | (22/01/2018) Plantage de jeux non identifié suite à overlock GPU |
| (14/01/2018) Meilleur GPU pour 500€ | (01/01/2018) Overclocking et fréquence variable |
| (05/11/2017) Conseil pour refroidissement R9 290X | (29/10/2017) Fréquence de ram normal ??? |
| (13/10/2017) configurer frequence mémoire 1866 Mhz X79 | (06/10/2017) Relations entre la fréquence d'horloge CPU/FSB/RAM |
| (02/10/2017) [Help] Watercooling CPU/GPU | (27/09/2017) La vitesse de mon ventirad a baissé de 110 RPM |
| (26/09/2017) Overclock GPU : Validation par OCCT GPU fiable? | (18/11/2017) Fréquence maximale du processeur (gestion d'alimentation) |
| (31/08/2017) SpeedFan GPU temp | (05/08/2017) GPU Tweak II OC mode |
| (07/07/2017) VRM GPU 95°, Trop ou OK | (11/07/2017) [projet] multi GPU cooling |
| (22/05/2017) [CONSEIL] Changement de ventirad Gpu Gtx980 | (11/05/2017) J'ai un problème de fréquence avec ma gtx 980 |
| (11/04/2017) Q6600 n'affiche pas la bonne fréquence - Gestionnaire des taches win10 | (28/04/2017) Fréquence CPU basse |
| (31/03/2017) OC GTX 1060 : Afterburner ou GPU Tweak II (Power target) | (10/03/2017) Overclocking et baisse de la fréquence RAM ? |
| (09/03/2017) [RESOLU] Quels ventilos X4 pour Rad 480x60mm (CPU & GPU) | (05/03/2017) fréquence core speed cpu z différente du bios |
| (12/03/2017) Chute de fréquence | (05/04/2017) Gpu monter verticalement .. AVIS |
| (23/07/2017) pb fréquence i7 6700k occt | (16/02/2017) aide et avis overclocking GPU et CPU |
| (19/02/2017) Températures GPU et CPU élevées ? | (10/01/2017) Problème fréquence GPU GTX 1070/1080 au repos |
| (02/02/2017) Régler la vitesse ventilo / pompe en fonction de la T° du GPU ? | (02/01/2017) [surchauffe GPU] Problème waterflow + bulle d'air |
| (06/11/2016) impossible de restauré "default clock" dans GPU-Z après OC | (06/11/2016) [o/c GPU] overclocking MSI 1070 Armor OC |
| (06/12/2016) Overclock Pascal et GPU-Boost ? | (15/10/2016) Waterblock coller au GPU |
| (21/09/2016) Joint waterblock GPU | (20/08/2016) Projet WaterCooling GPU silencieux |
| (20/07/2016) FAN PWM sur CM pour GPU | (17/07/2016) Conseils Watercooling CPU + GPU |
| (07/07/2016) [AIDE] Lecture & interprétations - CPU-Z & GPU-Z | (08/07/2016) [RCH] Waterblock old GPU ASUS HD 7970 DCII |
| (06/07/2016) Débuter Watercooling CPU + GPU | (08/06/2016) Waterblock GPU : copper ou copper+nickel ? |
| (18/10/2025) The Seven PC (72 threads - 7 water loop - 13 pumps 2x2 GPU...) | (16/07/2016) [Projet] Watercooling CPU/GPU avis/conseils |
| (29/05/2016) Néon UV + watercooling CPU GPU | (20/05/2016) [GPU] Optimiser le rapport perf/watt pour GPGPU |
| (21/04/2016) Core Clock GPU ne dépasse plus un certain seuil | (02/04/2016) OCCT mauvaise fréquence CPU + pas de températures ? |
| (04/03/2016) Collage dissipateurs thermiques pour GPU | (24/02/2016) Fréquence dynamique avec un OC c'est possible? (Un phenom II x 4 955BE |
| (09/02/2016) Solution de refroidissement GPU | (13/12/2015) OC i7 870 Problème fréquence. |
| (15/11/2015) [AIDE] Choix watercooling CPU + GPU | (01/10/2015) WC uniquement le GPU |
| (26/08/2015) GPU clock impossible à modifier... | (16/08/2015) T° élevées pour CPU, GPU & HHD - boîtier Aerocool DS Cube |
| (11/08/2015) GPU Interface bus ? | (12/11/2015) [résolu] Watercooling, questions circuit, CPU + 2 GPU |
| (26/05/2015) OC Gtx 970 - Baisse de perfs? | (20/05/2015) Fréquence CPU à fond? |
| (06/05/2015) Problème d'OC CPU et GPU | (03/05/2015) Fréquence qui baisse en benchs 3570K |
| (19/02/2016) 1 loop ou 2 loops pour watercooling CPU+GPU ? | (21/04/2015) Aide Projet 1er Watercooling CPU + GPU (voir SLI) |
| (04/04/2015) Watercooling optimal GPU/CPU | (13/03/2015) GPU à plus de 90°C et toujours vivant ? |
| (29/03/2015) Evolution WC CPU + GPU / tout en série ou circuit séparé ? | (21/02/2015) Watercooling GPU |
| (04/02/2015) Problème tension GPU trixx. | (05/02/2015) Aide et avis watercooling CPU + GPU en AIO |
| (25/01/2015) Conseils pour WC CPU + GPU | (11/12/2014) Oc difficile furmark ne charge pas mon GPU à 100% une fois 77° atteint |
| (04/12/2014) Config mini ITX + SLI + WC CPU/GPU possible ou pas??? | (03/12/2014) Demande d'avis sur température GPU et flux d'air |
| (22/11/2014) [Aide OC]Fx6300 sur GA-990fxa-ud3 rev4 baisse de Vcore | (20/01/2015) Watercooling GPU et boitier µAtx |
| (13/11/2014) Overclocking CPU/GPU | (06/11/2014) Watercooling pour 4 GPU |
| (18/12/2016) [DeskMod] Zig-Zag [terminé] photo a venir | (02/10/2014) i7 4770K OC 4.2 Fréquence cpu pas stable ? |
| (27/10/2014) [Question] OC GPU | (01/10/2014) 1er WC complet : CPU+GPU CF. |
| (14/09/2014) [Watercooling][Aide] Passage sous eau | (10/09/2014) [Watercooling] Aide, passer mon GPU sous water |
| (30/08/2014) [RESOLU] Faire un CrossFIRE (SLI) et choisir le bon GPU | (07/09/2014) Refroidir son GPU avec un rad CPU |
| (23/08/2014) Watercooling GPU + CPU (peut être SLI après) Boitier 750D Corsair | (09/08/2014) Fréquence réelle VS fréquence Windows |
| (08/08/2014) overclock cg : augmentation de fréquence , perte de gain ? | (05/08/2014) GPU Benchmark -> FurryBall ! |
| (04/08/2014) Pad thermique GPU | (22/09/2014) GPU-Z et température sur Crosfire HD 5870 |
| (28/10/2014) Temperature GPU de mon Portable | (27/07/2014) ventirads GPU et CPU pour HTPC |
| (16/07/2014) Réguler un ventilateur boitier en fonction de la température du GPU | (01/07/2014) Besoin d'un conseil waterblock GPU universel + rad memoire |
| (10/08/2014) NZXT kraken G10 + AIO corsair H110 monté sur GPU ( 7970 ) | (12/06/2014) Watercooling CPU + GPU, quelques conseils |
| (04/06/2014) Water ou aircooling sur GPU ? | (30/05/2014) Reduire Vcore au maximum GPU |
| (06/06/2014) Baisse niveau liquide du circuit | (22/05/2014) Watercooling Gpu |
| (19/05/2014) Surchauffe GPU extreme | (18/05/2014) waterblock GPU inexistant......pffff |
| (01/05/2014) Overclocking et détection de la fréquence par les logiciels de bench | (16/04/2014) Reponse rapide svp, probleme i5 2500k frequence |
| (09/09/2014) [Worklog] Be-in Green/1st Mod & WC GPU/CPU > HELP Question peinture < | (14/03/2014) Waterccoling AIO montage sur GPU! |
| (04/06/2014) connecter plus de GPU sur son PC | (28/06/2014) [Workblog] ORAnge Mécanique (Shoot) |
| (18/05/2014) [Workblog] ATCS 840 junior | (24/02/2014) frequence pci expres |
| (21/02/2014) Watercooling GPU | (16/02/2014) Aide Watercooling Gpu + Cpu |
| (08/02/2014) supprimer les profil de GPU Tweak , help ! | (24/01/2014) Garder mon ventilateur GPU ou Extreme III ? |
| (20/01/2014) Utilisation GPU max 20-30% | (21/01/2014) [résolu] G1 sniper m5 mauvaises perfs graphiques si CPU overclocké |
| (25/03/2014) Sapphire R9 290 Tri-X - fréquence du core qui baisse | (29/12/2013) Question sur le GPU reactor GTX 770 lightning 2Go |
| (06/01/2014) Radiateur 360+240 Suffisant pour CPU et GPU? | (25/12/2013) OC AMD Phenom II X4 945 "fréquence CPU non stable" |
| (03/01/2014) OC E5200 fréquence/:2 | (19/12/2013) A propos de nos cheres GPU |
| (05/12/2013) Avis Overclock CPU/GPU | (21/11/2013) Peinture carrénage GPU |
| (16/11/2013) I7 3820 voltage temperature et frequence ( debutant ) | (12/12/2013) Watercooling seulement sur GPU |
| (15/12/2013) Frequence ventilateur quand PC inactif | (08/11/2013) Radiateur GPU compact pour HD7850 |
| (05/11/2013) WB GPU uniquement utile? | (02/11/2013) Baisse de fréquence GPU sur Tera |
| (04/10/2013) WC CPU + GPU | (07/10/2013) Problème fréquence de base GTX570 |
| (18/09/2013) [AVIS] Ce watercooling custom CPU GPU | (15/09/2013) WC GPU+CPU NZXT Phantom |
| (03/10/2013) [résolu]OC sur i7 4770k MSI Z87 G45 | (21/08/2013) Besoin d'aide pour O/C Gpu |
| (22/08/2013) WB GPU complet : utile quand c'est juste pour le silence ? (no OC) | (11/08/2013) Chute de fréquence sur FX8320 + ASRock Ext 4 ? |
| (31/07/2013) Usage GPU normal ?? | (26/07/2013) fréquence gpu trop haute et bloqué! |
| (25/07/2013) Choix Kits Water Cooling CPU GPU | (25/07/2013) chutes de fréquence gpu en jeu |
| (27/07/2013) Conseil pour un débutant en OC GPU | (14/07/2013) fréquence d'overclock des cpu |
| (10/07/2013) Optimisation, gain water GPU et nombre de rad | (09/07/2013) Covers pour GTX GPU/Carte Graphique |
| (04/07/2013) Watercooling CPU+GPU combien de rad? | (28/06/2013) A propos d'Expertool ... o/c GPU. |
| (27/06/2013) Frequence cpu qui fait le yoyo! Reglages bios demandé! | (24/06/2013) Airflow Carbide 300R - GPU ? |
| (18/06/2013) Fréquence FSB et relation CPU/GPU | (04/06/2013) [Help] avis sur conf WB GPU+CPU |
| (03/06/2013) Petites questions sur l'OC de mon GPU | (26/12/2013) i7 3770k / MSI Z77A-G45 : Fréquence erratique du CPU sous OCCT |
| (17/07/2013) Problème avec les derniers drivers de mon GPU. | (25/04/2013) Avis Config Watercooling complet ( CPU + GPU ) |
| (11/05/2013) Coollaboratory Liquid Ultra [ CPU -12°C & GPU -6°C ] | (25/03/2013) Régler la fréquence d'un i7 2630 QM |
| (14/03/2013) Quelle CM et fréquence de Ram pour o/c un i7 K | (10/03/2013) Problème fréquence nvidia GTS 250 |
| (07/03/2013) Pad thermique GPU mobile | (09/03/2013) [Résolu] Radiateur refroidissement GPU. |
| (25/02/2013) Conseils pour un Water : tout en 1, maison CPU ou CPU+GPU | (01/02/2013) Modder un GPU ? |
| (28/01/2013) i5 3570k réglage fréquence turbo boost | (28/01/2013) OC sur GPU ou CPU ? |
| (28/01/2013) Configuration circuit water CPU + GPU | (29/01/2013) Surchauffe 7950 : explications et solutions ? |
| (17/01/2013) Rôle de la CM dans un oc GPU ? | (18/01/2013) 1er watercooling GPU |
| (05/11/2013) [Worklog] ►CM690 PoLoMoD◄ | (26/12/2012) Soucis pour sauvegarder fréquence oc |
| (30/11/2012) [RAM] Modification CAS + Frequence | (30/11/2012) Pas capable d'augmenter le GPU voltage !! |
| (27/11/2012) Comment evaluer la capacité d'un radiateur GPU à refroidir pour OC ? | (20/12/2012) Frequence bus qui fait le yoyo (FX 8120) |
| (06/11/2012) [CNC] 2 Backplate GPU | (08/11/2012) Fréquence CPU ne redescend pas en IDLE et reste en FULL |
| (06/11/2012) Problème température GPU/CPU - Démontage WB | (08/10/2013) Remplacer le Gpu Interne de mon VGC-LA3 par un carte graphique pcie |
| (05/09/2012) Vitesse basse GPU NVIDIA | (30/04/2013) [Overclock] Carte Gaph avec GPU Boost. GTX 660 Ti |
| (17/08/2012) Température élevée GPU | (11/08/2012) conseils 1er watercooling GPU |
| (11/08/2012) Chute de fréquence en charge Phenom II X4 945 | (29/07/2012) Probleme GPU Z avec crossfire |
| (27/08/2012) hd 7950 baisse de frequence | (21/07/2012) Overclock FSB et baisse des performances graphiques |
| (26/06/2012) Demande Conseils Watercooling GPU | (29/06/2012) Avis sur positionnement d'un WC 3 rad. 2WB GPU 1WB CPU |
| (23/06/2012) [GPU] GT8500 : projets overclocking | (18/06/2012) Undervolting GPU Nvidia |
| (08/06/2012) Ventilo GPU bruillant et impossible de baisser la vitesse! | (30/05/2012) [bios GPU] GPU flashé avec un mauvais bios: comment restaurer? |
| (28/05/2012) overclock GPU inefficace : config bridée par autre chose ? | (16/05/2012) MOD HM - Schéma et choix Watercooling CPU-GPU |
| (05/05/2012) Impossible de réguler la vitesse du ventilateur du GPU | (02/05/2012) [Aide] WaterCooling GPU. |
| (05/05/2012) Comment recoller les petits radiateurs mémoires GPU | (27/08/2012) [Workblog] NZXT Phantom white [Maj Water GPU] |
| (07/09/2013) [Topic Unique] Arctic Cooling Accelero Hybrid - Air + Water GPU Cooler | (21/01/2012) [WB] QUESTION WB GPU |
| (19/01/2012) oc d 'un CF > baisse de perf 8-/ | (07/01/2012) Y-a t'il un pb entre la fréquence du cooler et du processeur? |
| (24/01/2012) Température GPU + core CPU | (22/12/2011) Overclock ATI Sapphire 6870 voltage / fréquence max? |
| (12/12/2011) Quelle benchmark ou logiciel pour retranché les capacité d'un GPU ? | (18/12/2011) Changer la pate thermique de son GPU ( Gain ? ) |
| (26/11/2011) [AIDE] Conseil WC + MB + CPU + 2 GPU | (19/11/2011) [GPU] Petite astuce pour perdre pas mal de degré |
| (08/11/2011) Ventirad SCYTHE Setsugen 2 (GPU) | (07/11/2011) Conseil 1er O/C : CPU ou GPU |
| (01/11/2011) erreurs de ram à une fréquence trop faible... | (27/10/2011) baisse indice de performance cpu & Ram aprés O/C |
| (31/10/2011) baisse fréquence proco en full | (10/11/2011) Outil pour OSD GPU, CPU, FPS |
| (16/10/2011) OC avec MSI Afterburner, pris en compte GPU-Z ? | (19/10/2011) problème de chauffe GPU aprés montage |
| (27/09/2011) GPU Tweak profil question | (12/09/2011) [résolu]OCCT GPU erreur overclock GDDR |
| (29/08/2011) Besoin d'explication pour un overclock GPU GTS 450 | (21/08/2011) Fréquence Sandy Bridge non reconnue |
| (08/08/2011) [CLOSED]Gigabyte GTX 560 TI OC | (30/07/2011) SLI de 560 Ti : impossible de faire marcher OCCT GPU Test ! |
| (11/11/2012) [Workblog] Terminé | (08/07/2011) [WB GPU universel] Fixer temporairement les radiateurs RAM/MOSFET ? |
| (24/06/2011) Avis T° CPU & GPU | (26/05/2011) Un renseignement sur le watercooling GPU |
| (26/05/2011) Oc Pentium 4, frequence maxi | (07/06/2011) Températures et refroidissement VRM HD6870 |
| (31/05/2011) Un bon vieu Gpu pour un vieu pC | (27/05/2011) Frequence et Utilisation 8Go de RAM |
| (02/05/2011) Temperature in game CPU (et GPU si possible) | (10/04/2011) Watercooling uniquement pour ma GPU |
| (06/04/2011) Watercooling sur GPU avec 120mm | (08/04/2011) GPU qui passe en protection -> re OC sans reboot ? |
| (05/04/2011) Watercooling SLI GPU besoin de quoi en plus d'un kit ? | (22/03/2011) Fréquence Proc non reconnu sur windows |
| (17/02/2011) Qu'est-ce qui limite en montée en fréquence CPU en 1er ? A64 X2 5600+ | (26/01/2011) Question sur pompe HPDC + waterblock GPU LPDC |
| (17/01/2011) [ CHERCHE ] Wb GPU pour 9800gx2 . | (12/01/2011) Rad GPU passif + Big Shuriken + socket 1155 = possible ? |
| (02/01/2012) [Intégration] Socket 775 OC + Crossfire > Antec Skeleton [FIN] | (24/03/2012) ⇒ [Wlog] TJ07-Silent |
| (14/12/2010) Temp GPU | (26/11/2010) Pcie frequence basse risque ou pas |
| (07/12/2010) Changement GPU m | (16/11/2010) Quelqu'un reconnait ce rad GPU ? |
| (16/11/2010) GPU-Z et son bug de débloquer la protection Nvidia | (21/11/2010) Souci de fréquence Ram pour o/c E6600 |
| (27/10/2010) .... Core i7 860 .... Fréquence | (27/05/2014) Quel soft utiliser pour OC GPU ? Kombustor ou OCCT GPU sur 7 64bits ? |
| (17/10/2010) HDOverclocking Radeon 5850 AMD Gpu Clock et Furmark | (05/10/2010) Achat nouvelle carte et montage silencieux: Quel WB GPU? |
| (26/09/2010) effet pâte thermique sur GPU | (15/08/2010) Tension MAX en aircooling sur GPU G92 (8800 GTS 512) |
| (13/08/2010) [rad GPU]Slim+6HP+2x120mm | (24/07/2010) Demande conseils pad GPU WaterCool VGA HK GPU-X² 4870X2 LT et RAD 240 |
| (08/07/2010) Refroidir mon GPU et mon CPU : votre avis | (02/07/2010) Air cooling CPU, GPU et boitier |
| (22/06/2010) Ventirad GPU (4850) | (27/05/2010) Frequence ATI |
| (22/05/2010) Aide températures CPU et GPU | (16/02/2011) ATI 4870 le GPU crash: les VRM trop justes. |
| (27/04/2010) Identifier le programme qui baisse le multiplicateur CPU tout seul ! | (25/04/2010) Fréquence ram mal reglée ? |
| (27/04/2010) Quelle fréquence de ram pour overclocker un i7 920? | (18/04/2010) Question sur Fréquence Ram [Resolu] |
| (20/04/2010) mise en série CPU GPU | (20/04/2010) Problème O/C Q9550 et fréquence RAM |
| (09/04/2010) OC 955BE, problème de fréquence RAM. | (06/04/2010) Water GPU ou pas ? |
| (06/04/2010) Projet Watercooling Bi-CPU + Bi-GPU | (03/04/2010) Probleme Gpu sous 3d mark vantage : / |
| (21/03/2010) difficile monté en fréquence P4 ( 1er OC ) | (19/03/2010) Bridage frequence GPU 5770 VAPOR-X ? |
| (24/03/2010) Fréquence OC 1,3V MSI R5770-PMD1G | (17/03/2010) Comment changer le voltage d'un GPU Nvidia 8 ou superieur |
| (15/03/2010) Pad/pate pour WB GPU | (21/02/2010) Besoin d’aide pour WC GPU |
| (27/01/2010) Reglage vitesse ventil GPU par soft | (27/01/2011) Watercooling CPU/GPU/CM double circuit dans un CM ATCS 840 |
| (12/03/2011) [BDD] Score GPU 3DmarkVantage H/E et 2006 HD MAJ21/06 19h34 | (13/01/2010) [résolu]impossible de fixer la fréquence PCI-E sur P35-DS4[résolu] |
| (08/01/2010) GPU 5850, PPU 9800 c bien? | (06/01/2010) Fréquence maxi Core i5 750 en ventirad origine |
| (20/01/2010) privilegier les timing ou la frequence de la ram | (01/01/2010) Probleme GTX 260 + fréquence 2D / 3D |
| (19/12/2009) Albatron 8800GTS 640mo frequence etrange?? | (21/12/2009) [Workblog] Storm sniper R2G water cpu NB GPU |
| (06/12/2009) Quels heatsink pour GPU 285 ou 5850 ??? | (01/12/2009) Surchauffe GPU |
| (26/11/2009) Q9550: Frequence et multiplicateur instable | (23/11/2009) Fréquence max nvidia geforce gt218 40nm |
| (08/11/2009) Fréquence 3D similaire aux fréquences 2D | (23/10/2009) Comment calmer définitivement un GPU Asus EAH4850 (512mo) ? |
| (19/10/2009) baisse de freq Cg inexpliquer | (20/09/2009) Bien choisir son WC pour CPU, GPU, NB |
| (20/09/2009) Comment connaitre ma fréquence PCI et AGP ? | (20/09/2009) [OVERCLOCKING] Baisse de perfs en overclock CPU |
| (07/09/2009) Probleme temp GPU memio 4870 WC. | (02/09/2009) Config assez puissante pour watercooler CPU + GPU ? |
| (31/08/2009) Aide watercooling CPU GPU carte mère | (25/02/2010) Baisser Fréquence 2D HD4800 par Flash |
| (24/08/2009) Baisse FPS jeux | (18/08/2009) GPU peut etre hs après watercooling |
| (18/08/2009) Frequence et temperature processeur Q9400 2.66 GHz au repos | (15/08/2009) Sonde, E8400, Baissé la température |
| (11/08/2009) o/c, relation frequence/watt ? | (04/08/2009) conseille Waterblock CPU et GPU ou autre |
| (01/08/2009) Température GPU/Core trop élevée ! | (19/07/2009) gtx 275 gainward frequence mem oc ?? |
| (20/07/2009) Des GPU à 12 Ghz! Wow! | (02/09/2009) Fréquence PCI-E (PCI Express) |
| (09/07/2009) G.skill PC6400 PK max frequence ? | (27/06/2009) OC GTX 2xx : synchro GPU et Shaders ? |
| (01/07/2009) Q6600 overclocké à 3.4 ghz: Quelle fréquence mémoire? | (16/06/2009) Pas de visibilité de la fréquence avec rivaturner |
| (21/09/2012) Waterblock pour GPU «universel»? | (02/06/2009) a quele fréquence overclocker un E5200? |
| (26/05/2009) Modding Waterblock GPU ek-fc8800gts | (11/05/2009) régulation manuelle du ventilateur GPU impossible sur portable? |
| (08/05/2009) Augmenter la fréquence de mon processeur | (30/04/2009) Conseil d'achat ventilos, ventirads CPU et GPU |
| (19/04/2009) Reguler son ventirad GPU | (18/04/2009) p5k fréquence cpu en manuel |
| (21/04/2009) ReseratorXT valable pour CPU+GPU ? Waterblock complet pour 4850X2 ?? | (11/04/2009) comment réglére fréquence du 2 ème gpu sur une ati 4870 x2 |
| (02/05/2009) urgent diminué tention de mon GPU 7600GO?? | (05/04/2009) Overclocking E8400, prob de fréquence ? |
| (25/03/2009) Frequence CPU dans le Bios différente de Windows | (28/03/2009) [Topic Unique] Zalman VF2000 : le refroidisseur hybride CPU slim/GPU |
| (17/03/2009) Ventirads GPU/CPU | (16/03/2009) Remplacer Ventirad GPU |
| (13/03/2009) Overclocking E7200 et Fréquence RAM / Ratio ram:fsb | (11/03/2009) logiciel pour laisser son cpu à la fréquence d'origine après un o/c |
| (01/03/2009) Northbrige Voltage et Frequence | (24/02/2009) OCCT et GPU MEMTEST Bug? incompatiblité |
| (22/02/2009) HELP : changer vitesse ventilateur GPU 8400 GS | (22/02/2009) HELP : changer vitesse ventilateur GPU 8400 GS |
| (22/02/2009) WaterBlock GPU pour 4850 x2 | (25/02/2009) Fréquence DDR2 la plus haute? |
| (01/02/2009) Fréquence Pci express | (30/01/2009) A vos GPU, nouveau bench - The Last Remnant |
| (30/01/2009) HD4870 / 512 : fréquence gpu et mémoire | (20/01/2009) O/C sans baisse de coef,risques HT links ?^^ |
| (21/02/2009) Logiciel pour régler la fréquence de la RAM sous Windows | (10/01/2009) quel logiciel utilisé pour oc un Quad GPU ? |
| (17/01/2009) MCW60 comme waterblock GPU ? | (09/01/2009) augmenter la frequence du pci-e ca risque quoi ? |
| (05/01/2009) Watercooling CPU/GPU | (05/01/2009) GPU instable? |
| (09/01/2009) fréquence pci/agp à 33/66 | (24/12/2008) Impossible de descendre ma frequence |
| (20/12/2008) j'hesite a changer mon radiateur GPU | (16/12/2008) WC CPU + GPU: vos avis |
| (24/01/2009) Watercooling CPU / GPU / Chipset | (15/12/2008) [RAD GPU] Cooling passif sur une 8800 GT ? |
| (15/12/2008) à fréquence égale ratio cpu 6x meilleurs que 7x | (10/12/2008) pb overclocking écrans bleus et fréquence ddr3 anormale |
| (08/12/2008) aspire5735z modifier la frequence du cpu grrrrrrrrrr | (12/04/2009) ralentir fréquence CPU |
| (27/11/2008) Fréquence max pour corsair XMS 2 | (26/11/2008) fréquence max ram |
| (24/11/2008) ventilo GPU | (22/11/2008) Fréquence RAM d'origine : est-ce que je peux monter ? |
| (27/11/2008) Fréquence sous linux | (20/11/2008) désactiver baisse de Fréquence Intel |
| (19/11/2008) HELP : Impossible de modifier la fréquence de la RAM | (04/11/2008) Température GPU très élevée |
| (29/10/2008) WB GPU GTX280 en série, ca passe ? | (03/11/2008) VentiRad GPU compatible P5K-dlx |
| (21/10/2008) Avis WaterBlock pour GPU G92 | (27/01/2009) Proco AMD 4000+, GPU MSI GTX 280. Besoin d'aide ! |
| (11/01/2009) baisse finesse gravure => baisse dégagement thermique | (28/10/2008) probleme crossfireX de tri GPU hd4870 + hd4870x2 |
| (10/11/2008) Quel ventilo GPU pour un crossfire 4870 ? | (01/10/2008) Connaitre la fréquence du bus pci? |
| (27/09/2008) Quelle fréquence et quels timings puis-je atteindre avec cette ram? | (21/09/2008) Fréquence du cpu change C2D E8200 |
| (14/09/2008) Maintenant OCCT burn les GPU... et méchamment en plus | (06/09/2008) frequence Hypertransport à 200MHz seulement |
| (03/12/2008) Help ! frequence et voltage E8500 stiker 2 extreme - OCZ 12800 | (29/12/2008) Refroidir son GPU, pourquoi investir? |
| (02/08/2008) Acheter GPU deja Oc , utile ? | (15/07/2008) Synchroniser FSB et frequence RAM |
| (08/07/2008) [avis] Quoi prendre pour Ventirad GPU pour 9800 GX2 | (02/07/2008) Logiciel pour relever la température du GPU |
| (07/07/2008) [CONSEILS]Moins de bruit ! (boîtier, ventirad CPU, GPU...) | (17/06/2008) Kit watercooling CPU + waterblock GPU |
| (14/06/2008) Log pour vérifier fréquence pci-e | (11/06/2008) Frequence lock sur 8400m GS? une idée? |
| (02/06/2008) Probleme frequence et augmentation Vcore | (29/05/2008) Limitation fréquence HT Link |
| (05/10/2008) Overclocking E4500 --> demande avis sur la fréquence cpu | (16/08/2008) Quel ventirad GPU choisir pour le silence |
| (14/05/2008) Impossible de changer la fréquence | (07/05/2008) baisse de perf 3D sous vista |
| (05/05/2008) Question sur fréquence de mon q6600 | |
