3421 connectés
Temp GPU
n°2069544
Vacann
Posté le 13-12-2010 à 13:57:44  profilanswer
Je voudrait un petit renseignement silvouplait....
J'ai un ordinateur portable Ipower GX
Intel 2duo P7350 2.00Ghz
Nvidia 9800M
4go Ram
Seven 32bits
On ma offert Alien vs predator le jeux video...
Et en laissant la configuration video par default (Calculer par le jeu je suis pose)
C'est a dire Texture normal
Crenelage 1X
Ombre normal Tout ca en 1400
Ba mon pauvre ordi se tape quand meme un mauvais delire je trouve lol GPU au alentour de 90° et les proc 70°
Donc je voulais savoir si c'était plutot grave ou pas ....
Merci d'avance
n°2069603
arnonox
alias Artist
Posté le 13-12-2010 à 16:24:03  profilanswer
A mon gout ce serait des temps "presque" normale... ça reste un portable.
Essaie de le surélever le PC de 3-4 cm histoire que l'air frais s'engouffre bien dans les entrées d'air situées sous celui-ci quand tu joues... Un ami fait comme ça et ses températures reste correctes.
- As-tu déjà fais la poussière du portable même si c'est pas facile?
Utilises une bombe d'air sec avec qqe coon tiges pour enlever le plus gros des "moutons".
- Tu utilises quoi comme logiciel de monitoring?
Message édité par arnonox le 13-12-2010 à 16:25:15
Artist#2385
n°2069806
Vacann
Posté le 14-12-2010 à 10:02:43  profilanswer
Oui avant je mettais quelque chose en dessous et effectivement sa baisse legerement mes temps ...  c'est ce que je vais refaire
Sinon non je n'ai jamais ouvert ni nettoyer, j'acheterais une bombe d'air sec et j'essayerais sinon j'utilise SpeedFan pour les temps ..
n°2069819
arnonox
alias Artist
Posté le 14-12-2010 à 11:19:11  profilanswer
Tiens nous au jus! ;)
Artist#2385
tension et tempHDOverclocking Radeon 5850 AMD Gpu Clock et Furmark
Achat nouvelle carte et montage silencieux: Quel WB GPU?effet pâte thermique sur GPU
Tension MAX en aircooling sur GPU G92 (8800 GTS 512)[rad GPU]Slim+6HP+2x120mm
Probleme temp GPU memio 4870 WC.7800GT : visu temp GPU + température limite
6800GT temp GPUATI TOOL & "Send GPU Temp to Sensor"
Plus de sujets relatifs à : Temp GPU
