2674 connectés
  GPU
  Baisse de fréquence GPU sur Tera
n°2317250
Cannasteve
Posté le 28-10-2013 à 01:30:01  profilanswer
Bonjour je voudrais savoir pourquoi sur le jeu Tera ma GTX670 gigabyte WF3 baisse sa fréquence qui de base et à 980 et 1163 en boost à 784mhz....sachant que la carte est à moins de 50°c  , mon ami qui à une GTX 770 Msi Oc ça lui fais la même chose, auriez vous une idée, j'ai essayer d'augmenter le Powerlimit à fond ca ne change rien, ventilo à 80% pareil...
Message édité par Cannasteve le 28-10-2013 à 01:31:53
n°2317266
Althaz
Posté le 28-10-2013 à 09:25:58  profilanswer
La charge GPU est à combien ?
TESO @Althaz
n°2317443
Cannasteve
Posté le 28-10-2013 à 23:14:53  profilanswer
ça varie parfois sur des scènes ou il y peu de charges je remonte à 1163mhz et d'autres ou c'est bien chargé ça descend sous les 800mhz...alors que dans la logique ça devrais être le contraire...plus une scène est complexe plus y'a de charge GPU, plus la fréquence devrait être haute....je surveille aussi les température qui oscille entre 54°c et 60°c
EXEMPLE
http://image.noelshack.com/minis/2013/44/1383001728-tera.png
Message édité par Cannasteve le 29-10-2013 à 00:09:09
n°2318251
pr1me
Posté le 01-11-2013 à 21:43:09  profilanswer
Le jeu est codé avec les pieds, a moins de forcer l'antialiasing pour obliger le gpu usage a monter, ça va rester comme ça.
Essaye de télécharger Precisionx et activer KBoost.
n°2318422
Cannasteve
Posté le 02-11-2013 à 20:55:57  profilanswer
Merci beaucoup pr1me !!!
Cc'est ce qu'on se disait avec mes potes le jeu à un soucis....il y'a  que dans ce jeu que ça le fait.
Et nickel pour Kboost ça marche du tonnerre dommage qu'il n'y avait pas cette fonction sous Afterburner
J'avais test Nvidia inspector bof bof, mon pote avait réussi avec son logiciel MSI OC mais moi ayant une gigabyte je n'ai pas pu l'installer.
  GPU
WC CPU + GPUProblème fréquence de base GTX570
[AVIS] Ce watercooling custom CPU GPUWC GPU+CPU NZXT Phantom
[résolu]OC sur i7 4770k MSI Z87 G45Besoin d'aide pour O/C Gpu
WB GPU complet : utile quand c'est juste pour le silence ? (no OC)Chute de fréquence sur FX8320 + ASRock Ext 4 ?
Usage GPU normal ??fréquence gpu trop haute et bloqué!
Plus de sujets relatifs à : Baisse de fréquence GPU sur Tera
