6606 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  1er WC complet : CPU+GPU CF.
n°2366197
TheKaelone
Je pense donc je suis
Posté le 28-09-2014 à 18:16:35  profilanswer
Je me lance dans le watercooling! je me suis renseigné par ci par la pour les gains de perfs, si ça valait le coup etc... donc ça me tente, mais le bémol est que j'y connais vraiment pas grand chose dans ce domaine.
Je souhaite OC et WC deux R9 290 deja avec les WaterBlock que je vais acheter a jeanjean15(un membre HFR) et mon futur i5 3570k.
Si je ne dis pas de bêtises je crois qu'il faut un rad 120mm pour le CPU et un rad 360 pour les gpu et des bon ventilos push/pull, ensuite je sais qu'il faut une pompe et un réservoir mais je ne sais pas quel taille ou puissance il faut pour ma config.
Mon alim 800W sera t-elle toujours suffisante?
Pour ce qui est du WB Cpu je pense prendre celui la http://www.docmicro.com/watercooling...80i_10776.html
Pour les tuyaux je pense prendre des blanc opaque pour l'assortiment des couleurs http://www.docmicro.com/watercooling...ANC_11653.html
Pour les embouts je ne sais pas quel sorte prendre .
J'attends désespéramment votre aide , merci d'avance.
I5-3570k@4.4Ghz; CrossFire R9 290 watercooled; barracuda 2TO;SSD samsung 120go; ASrock Z77 4extreme; 16go ddr3 1600Mhz Kingston Hyper X;W7 64 bits;LEPA 800W, Asus Xonar DX.
n°2366217
TheKaelone
Posté le 28-09-2014 à 23:07:36  profilanswer
Help, :(
n°2366254
TheKaelone
Posté le 29-09-2014 à 13:08:04  profilanswer
:bounce:
n°2366319
TheKaelone
Posté le 29-09-2014 à 23:56:07  profilanswer
:bounce:
n°2366368
jo_rel
Posté le 30-09-2014 à 17:35:24  profilanswer
ta quoi comme boitier ? parsque les r9 chauffe beaucoup si tu peut caser un 120mm en plus sa serais pas mal et le push/pull est pas utiles si tu prend un rad pas épais ;)
pour la pompe une mcps35x, valeurs sur, à voir selon le budget
le réservoir, surtout esthétique
le Wc consomme pas asser pour devoir changer d'alim,
pour le reste c'est surtout esthétique et financier, regarde ce qui te plait et ce dont tu peut te permettre, niveaux taille je crois que le "standard" c'est 13/16mm
commence part faire un shema de ton water pour voir combien d'embout il te faut, aprés un water avec des embout à 45 de plus belle courbe mais le prix grimpe plus vite
attend d'autre avis pour confirmer, je suis pas tres waters
Message édité par jo_rel le 30-09-2014 à 17:39:59
n°2366466
TheKaelone
Posté le 01-10-2014 à 17:17:06  profilanswer
J'ai un NZXT phantom 3.0, pour le rad 120 ya plus de place et je pense prendre du 10/16 en cablage et des embouts 45°
Aide pour élaborer un circuit watercooling CPU + SLIPrêt pour commander un WC CPU gpu
Problème Waterblock CPU4690K RATIO CPU en AUTO
CPU anormalement bas de manière général?Demande d'aide pour mon premier WC
[Watercooling][Aide] Passage sous eau5 ventilo sur prise CPU_fan ?
Plus de sujets relatifs à : 1er WC complet : CPU+GPU CF.
