2840 connectés
  GPU
  Température GPU/Core trop élevée !
n°1915032
FurstMan
Anticonstitutionnellement.
Posté le 30-07-2009 à 19:36:18  profilanswer
Bonsoir tout le monde.
J'ai là un petit soucis au niveau de la température de mon GPU et de mon Core, en effet celui-ci est vraiment trop élevé !
Voici un petit screen de ce que m'indique SpeedFan :
http://uploads.imagup.com/10/1249006833_oula.PNG
A vrais dire, cela m'inquiète assez car ces températures devraient être normalement présentes uniquement lorsque le PC tourne à fond hors là je ne fais que de l'internet et écouter de la musique.
Voici ma configuration actuelle :
Boiter Antec P183 - Allimentation HYPER 525W - 2 ventilos Antec TriCool à l'arrière (dont un sur le dessus) - 2 ventilos Noctua NF-S12-800 en façade - Carte mère Asus P5QL-E - Ventirad Noctua NH-U12-P - RAM Balistix 2x2go PC6400 - Carte graphique Gigabyte GeForce 8500 GT TurboForce 512mo - Disque dur 320Go Seagate Barracuda.
Pouvez vous m'aider s'il vous plaît ? Merci d'avance et bon week-end (ou vacance pour certains).
Message édité par FurstMan le 30-07-2009 à 20:44:48
n°1915068
radeon33
trotsky tue le ski !
Posté le 30-07-2009 à 21:33:07  profilanswer
tes températures sont normales .... :sleep:
n°1915069
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 30-07-2009 à 21:38:12  profilanswer
Utilise un autre logiciel de monitoring pour les température que speedfan.
Ce qui me choque c'est le différentiel de temp entre les deux cores... 9°C
GPU un peu élevé mais je présume que tu as un rad d'origine, sinon, c'est qu'il est très mal monté.
Première fois que je vois une temp aux à 23°C, je croise sans arrêt du 119°C ou 122°C, je veux T_T
>¤< [mod en cours] NZXT Alpha >¤<
n°1915078
FurstMan
Posté le 30-07-2009 à 21:55:54  profilanswer
Non mon RAD n'est pas d'origine, c'est un Noctua NH-U12-P !
Sinon mon GPU devrait avoisiner les 45° siot 10° de moins que ce que j'ai.
Sinon le reste de mes températures sont plutôt hautes, basses ou moyennes ?
n°1915087
biohazdarx
Posté le 30-07-2009 à 22:11:03  profilanswer
ton rad qui est peut être mal en appuis sur ton GPU essai d'appuyer sur le rad quand le pc tourne et regarde si changement il y a  (pour l'exemple , sur un de mes CPU le fait d'appuyer sur le rad box me faisait gagner 10 degré)
ou alors étal mieux ta pâte thermique si ce n'est pas déjà fait
Message édité par biohazdarx le 30-07-2009 à 22:11:55
FEED
n°1915090
FurstMan
Posté le 30-07-2009 à 22:16:59  profilanswer
J'ai essayé d'appuyer et rien ne change.
Et que pense tu de mes températures ? ^^
Oui pour la pâte thermique je m'en suis commandé une (la même que celle du pack) et également 2 ventilos Noctua NF-S12-1200 pour remplacer mes TriCool.
Message édité par FurstMan le 30-07-2009 à 22:26:32
n°1915098
biohazdarx
Posté le 30-07-2009 à 22:34:57  profilanswer
c'est quoi comme carte déja ? quoi comme pate thermique ?
la valeur 53 degré du GPU varie t'elle ? (varier c'est au moins de 10 degré)  si non alors speefan te dit n'importe quoi si oui ba peut être que tu a trop serrer et la surface en contact est bomber et donc touche moins( on sais jamais :D)
Message édité par biohazdarx le 30-07-2009 à 22:35:15
FEED
n°1915099
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 30-07-2009 à 22:35:11  profilanswer
Pour le rad d'origine je parlais de celui de la carte graphique et non pas du CPU ;)
Le NH-U12-P est un rad CPU, donc je pense toujours que tu as un rad originel sur la CG.
Je serais toi je démonterais tout pour gros nettoyage, pate thermique sans excès et re tests :)
Si ça change rien, changer de rad GPU ferait du bien à ta config.
J'attend toujours un autre logiciel de monitoring pour donner mon avis sur tes temp car là j'y crois moyen à speedfan :/
Message édité par M00n le 30-07-2009 à 22:36:40
n°1915109
FurstMan
Posté le 30-07-2009 à 22:49:37  profilanswer
Oui la valeur du GPU varie de quelques degrés mais sans plus (pas plus de 10 en tout cas) sauf au démarrage où elle est à 43 mais après quelques minutes elle monte vers les 50 et des bananes.
Et oui M00n le rad est d'origine mais je vais changer d'ici 2 ou 3 mois la carte pour une HD 4870 Vapor-X de chez Sapphire, idem pour l'allim avec une Corsair modulaire 620 ou 750w. ;)
Message édité par FurstMan le 30-07-2009 à 22:53:29
n°1915112
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 30-07-2009 à 22:53:52  profilanswer
Deux ou trois mois ? Pourquoi ne pas viser de carte DX11 directement?
750W, inutile! Sale pollueur ! :pt1cable:
Bizarre pour tes temps m'enfin, je vais attendre.
n°1915113
biohazdarx
Posté le 30-07-2009 à 22:54:13  profilanswer
si il est d'origine alors c'est normal  j'avais les même temps a peut près avec ma 9800 GTX+
elle lui servira peut être plus tard ^^
HWMONITOR ;)
Message édité par biohazdarx le 30-07-2009 à 22:56:39
FEED
n°1915114
ced1903
Posté le 30-07-2009 à 22:55:27  profilanswer
tes temp sont absolument normale...
n°1915116
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 30-07-2009 à 22:56:45  profilanswer
Habituel, mais ce qui dérange c'est qu'en idle après allumage de la machine il prenne 11°C dans les dents le GPU... o_O
Je n'avais pas ça avec mes radbox en ATI, et pas ça non plus avec la GTX260 radbox.
n°1915118
biohazdarx
Posté le 30-07-2009 à 22:57:58  profilanswer
si il démarre a froid tu sais le temps qu'elle chauffe
FEED
n°1915121
FurstMan
Posté le 30-07-2009 à 23:01:46  profilanswer
J'ai oublié d'indiquer que mon PROC est un E8400 :
Sinon une 750W car les câbles sont plus long que sur la 620 et ça me permet de les passer derrières la carte mère et elle peux toujours me servir
si je change de configuration. Et puis elle ne va pas consommer 750W car elle est 80+ D'argent et avec mon EPU-6 Engine il règle la conssomation automatiquemet.
Excusez moi je délire complètement, je n'avais pas compris que le GPU était ma carte graphique, je croyais que c'était au niveau du processeur. Alors oui effectivement c'est tout à fait normal pour une carte avec un dissipateur passif. Encore toute mes excuses.
Sinon vous trouvez mes températures basses ou moyennes ? (juste pour la forum).
Message édité par FurstMan le 30-07-2009 à 23:06:32
n°1915122
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 30-07-2009 à 23:03:46  profilanswer
Bien, alors je m'incline, considérons que tout va bien.
n°1915125
FurstMan
Posté le 30-07-2009 à 23:09:08  profilanswer
Pouvez vous m'expliquer a quoi correspond tout ça ?
GPU (carte graphique) - System ?? - CPU ?? - AUX ?? - HDo (disque D) - Core 0 ??? - Core 1 ?? - Core ?? - Ambient ??
Merci d'avance ! :)
n°1915135
biohazdarx
Posté le 30-07-2009 à 23:22:57  profilanswer
système ses la mobal chipset   CPU c'est ton proco  AUX j'ai jamais su
core 0 c'est l'un des 2 core de ton proco  core 1 la même chose
et ambiant la température interne de ton boitier peut être
FEED
n°1915429
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 31-07-2009 à 19:16:10  profilanswer
tes temps sont normales mec , arrête de te prendre la tête.
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
n°1915626
jojo540
Posté le 01-08-2009 à 14:17:07  profilanswer
J'ai moi aussi une 8500GT.
Aujourd'hui avec 25° dans la pièce j'ai:
- GPU en idle 48°
- GPU en 100% (1/2h d'OCCT): 60°
Ceci avec un rad passif HR-03.
Sinon avec la m.... de "radiateur" passif d'origine noir, toujours avec 25° dans la pièce j'avais:
- GPU en idle 62°
Donc avec 53° t'es bien.
T'avais combien dans ta pièce quand tu as mesuré??
Message édité par jojo540 le 01-08-2009 à 14:22:04
    épicétou !!!
  GPU
-> Temperature I7 950 <-Temperature E5200
quel logiciel de temperature pour une 4890 vapor x???q 9550 temperature normale?????
O/C Core i7 BSOD RécurrentDes GPU à 12 Ghz! Wow!
core I7 surchauffe malgré watercoolingQuel est le meilleur circuit pour refroidir juste 1 core i7 ?
nouvelle config WC pour Core i7 et GTX295
Plus de sujets relatifs à : Température GPU/Core trop élevée !
