3044 connectés
  CPU
  fréquence Athlon 300U
n°2598678
KAD669
Posté le 11-01-2025 à 15:45:09  profilanswer
J'ai un netbook hp doté d'un processeur Athlon 300U, 12go de ram et un ssd 1to.
J'aimerais bien pouvoir régler la fréquence du processeur.
Pour l'instant soit je le met en économie d’énergie et il reste à 1,7ghz et la il ne dépasse pas les 50°, soit je laisse le boost et la il monte à 3ghz mais est dans les
90°
Il serait possible de le faire fonctionner à 2ghz ?
Le bios est une horreur tellement il est limité donc aucune option pour gérer ça.
Quelqu'un aurait une solution ?
n°2598679
theBattous​ai
Posté le 11-01-2025 à 16:01:30  profilanswer
Au lieu de le mettre en mode économie d'énergie, essaie plutôt l'utilitaire ThrottleStop. Tu coches la case "Disable Turbo", et là, il devrait se stabiliser à 2,4GHz en charge.
n°2598680
KAD669
Posté le 11-01-2025 à 16:44:37  profilanswer
Ca me dit que le cpu n'est pas supporté.
n°2598682
KAD669
Posté le 11-01-2025 à 23:20:57  profilanswer
J'ai trouvé Quick CPU et ça fonctionne sauf que je n'arrive pas à trouver les bons réglages pour que le processeur passe à 2,4ghz.
n°2598683
theBattous​ai
Posté le 12-01-2025 à 00:45:09  profilanswer
Tu pourrais alors jeter un coup d'oeil sur "Ryzen Master".
  CPU
forcer la fréquence minimale du GPU (nvidia) avec msi afterburner?Overclock Athlon 7550 dual core
Overclocking/Underclocking 13600KF (Stabilité Fréquence)MSI AFTERBURNER - Courbe tension fréquence
Fréquence CPU mal gérer (PC portable)Fréquence OC CPU différente bios/w10 ?
Problème fréquence RamOC de la carte mère Z390(aorus master)avec I79700Kf MODE BUS Frequence
Frequence CPU basse apres le bootVariation de frequence Ryzen 2600
Plus de sujets relatifs à : fréquence Athlon 300U
