2883 connectés
  CPU
  Fréquence CPU ne redescend pas en IDLE et reste en FULL
n°2254188
rastababy9​72
Posté le 06-11-2012 à 14:46:19  profilanswer
Après avoir OC mon proco, ma fréquence ne se met jamais en IDLE et reste tout le temps en FULL.
Et si je met les paramètres d'origine j'ai mon idle, je ne vois pas où se trouve le problème.
Je suis habitué aux cartes mères ASUS, MSI c'est tout nouveau pour moi, peut-être ai-je oublié quelque chose ?
VID (core temp) à 4.5 ghz = 1.3711 V
Voltage Core (cpu-z) = oscille entre 1.352 et 1.360 V pour 4.5 ghz
Mode turbo sur disable
PLL sur enabled
Ration in OS sur disabled
Config:
CM MSI Z77A-GD65 + i5 2500k
Noctua NH-U12P SE2
Boitier Cool Master HAF932 Advanced
Kingston DDR3 2x4 go 1600 mhz
POV GTX660 2 go
2 SSD OCZ un pour OS et l'autre pour jeux + 1 HDD pour le stockage
Alimentation GS Gaming 600w corsair
merci pour votre
n°2254511
radium6662​000
vive le QuadSli .... euh ...
Posté le 07-11-2012 à 20:10:56  profilanswer
ben oui, dans ton bios tu dois avoir une option pour le CPu style :
CPU POWER DUTY CONTROL :
choisir THERMAL PROBE
A confirmer par des experts ....
Message édité par radium6662000 le 07-11-2012 à 20:11:29
[VDS] [ECH]  RIEN
n°2254591
rastababy9​72
Posté le 08-11-2012 à 01:08:23  profilanswer
ben apparemment je n'ai pas cette option dans mon bios
n°2254688
cydrex
Posté le 08-11-2012 à 16:14:44  profilanswer
c'est ton mode turbo qu'il faut monté a 45 en full et 16 en idle
car turbo sur disable, doit y avoir autre chose a toucher par la !
n°2254730
trajouf
Posté le 08-11-2012 à 18:20:25  profilanswer
Le nouveau CPU-Z met la fréquence en full constamment en fait. Test avec une ancienne version pour voir.
Si tu le sais, dis le, sinon ferme la!
  CPU
Problème température GPU/CPU - Démontage WBun ventirad full cuivre
VCORE ET TEMPERATURE CPUproblème suite à l'oc de RAM+CPU
Température CPU ou température Core[MOD] Corsair 500R sobre
Besoin d'aide pour un full waterQuestions à propos d'un premier OC de CPU
Ouverture porte laterale droite pour refoidissement CPUVitesse ventilateur CPU Cooler Master trop basse!
Plus de sujets relatifs à : Fréquence CPU ne redescend pas en IDLE et reste en FULL
