2350 connectés
  GPU
  Collage dissipateurs thermiques pour GPU
n°2427317
metalstrik​3
Posté le 26-02-2016 à 09:42:55  profilanswer
Bonjour tout le monde,
J'ai acheté il y a quelques temps un MK-26 pour ma 7970, et je l'ai enfin monté, sauf que l'adhésif de base qui sont avec les radiateurs ne collent pas très bien... (Il y en a déjà deux de décollés...)
J'ai lu sur le forum qu'il y avait en gros, trois possibilités pour les coller :
 - Soit avec quelques pointes de glue aux extrémités et de la pâte thermique au milieu.
 - Soit avec de l’adhésif double face thermique.
 - Soit avec de la colle thermoconductrice (genre Arctic Silver)
Sachant que les posts sont assez vieux, est ce qu'il y a de nouveaux procédés/produits ? Vous me conseillez quoi ? (Si vous avez des références ça serait génial).
Merci d'avance !
Bonne journée :)
Ventes/Achats : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2916_1.htm | Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3377_1.htm
n°2427326
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 26-02-2016 à 10:54:53  profilanswer
Bonjour
Perso j utilise la colle thermique de chez artic silver
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2427327
metalstrik​3
Posté le 26-02-2016 à 10:56:23  profilanswer
flagadadim a écrit :
Bonjour
Celle où il y a un mélange à faire ?
n°2427328
metalstrik​3
Ça peut faire l'affaire des pads thermiques ?
(Je précise que c'est pour la VRAM)
Message édité par metalstrik3 le 26-02-2016 à 11:23:26
n°2427337
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 26-02-2016 à 11:38:27  profilanswer
oui
n°2427344
metalstrik​3
Posté le 26-02-2016 à 13:43:47  profilanswer
J'ai peur que ça soit indécollable après...
Du coup je vais tester l'arctic pad thermique en espérant que ça colle assez...
n°2427349
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 26-02-2016 à 14:13:13  profilanswer
C'est clairement indécollable, c'est fait pour
n°2427358
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 26-02-2016 à 15:18:54  profilanswer
Impossible à décollé après. Donc si tu veux revendre ta CG après, ou si tu doit l'envoyé au SAV, tes foutus, tu l'as dans l'os.
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2427373
metalstrik​3
Posté le 26-02-2016 à 16:12:35  profilanswer
C'est bien pour ça que je vais pas prendre ce genre de colle je pense ^^
Je vais partir sur du pad thermique, j'espère que ça va tenir :x
n°2428071
metalstrik​3
Posté le 04-03-2016 à 08:43:29  profilanswer
Je reviens faire mon petit retour.
J'ai donc testé deux pad thermiques :
Une de chez Arctic et l'autre de chez Cooling (Générique surement).
La Arctic n'étant pas adhésive, elle ne tenait pas assez les dissipateurs, par contre celle de Cooling est nickel et colle asez pour faire tenir les dissipateur, tout en laissant la possibilité de les enlever plus tard au cas où.
Du coup, la température de la petite 7970 passe de 85-95° en jeu à max 58° (avec un léger OC en prime).
Dans le silence absolu :love:
Tout ceci grâce au MK-26 couplé à deux ventilos BeQuiet SilentWings 2.
Message édité par metalstrik3 le 04-03-2016 à 08:43:52
n°2428076
sergei1508
Never say never
Posté le 04-03-2016 à 10:08:42  profilanswer
Je voudrais certainement essayer Arctic Silver 5. Il ne m'a jamais déçu .
:pt1cable:
n°2428097
metalstrik​3
Posté le 04-03-2016 à 12:35:44  profilanswer
C'était pour coller des dissipateurs thermiques sur la VRAM ^^
Donc juste de la pâte thermique, ça n’aurait pas tenu je pense :p
  GPU
Solution de refroidissement GPU[AIDE] Choix watercooling CPU + GPU
WC uniquement le GPUGPU clock impossible à modifier...
T° élevées pour CPU, GPU & HHD - boîtier Aerocool DS CubeGPU Interface bus ?
Quelles pâtes thermiques et colle silicone ? (Décapsulage 4770K)[résolu] Watercooling, questions circuit, CPU + 2 GPU
Problème d'OC CPU et GPU1 loop ou 2 loops pour watercooling CPU+GPU ?
Plus de sujets relatifs à : Collage dissipateurs thermiques pour GPU
