2898 connectés
WC uniquement le GPU
n°2408032
le_merou
Posté le 28-09-2015 à 03:33:06  profilanswer
Je me posais la question, pour WC ma 980 uniquement est-ce qu'un rad de 120 ou 140 est suffisant ? Quelle serait l'épaisseur mini ? Push-pull obligatoire ? etc.
J'aimerais m'y mettre doucement, quitte à rajouter un 240 par la suite en plus du 120 pour ajouter le CPU quand je le sentirai... Est-ce possible avec seulement un emplacement 140 libre ?
n°2408039
odinlebon
Posté le 28-09-2015 à 10:34:03  profilanswer
me souviens d'avoir monter un artic cooling accelero sur une 670 avec un radiateur de 120 en push-pull elle dépasser pas les 50° donc je pense que c'est possible a voir si d'autre personne vienne confirmer mes propos
n°2408040
le_merou
Posté le 28-09-2015 à 11:06:31  profilanswer
Ah oui, par contre le but serait aussi de gagner de déporter la ventilation qui va dans le rad de mon AIO. Tu avais l'accelero+un WC ?
n°2408043
odinlebon
Posté le 28-09-2015 à 11:14:34  profilanswer
non juste pour la carte
n°2408319
aure47600
Posté le 30-09-2015 à 13:20:55  profilanswer
une 980 pour un 140 ne sera pas suffisant pour être dans les "normes" sinon tu peux le faire, regarde la r9 295x2 avec aio, elles n'ont que seul rad, c'est juste que la température de l'eau et de la carte seront élevée.
Quel est ton boitier?
n°2408350
le_merou
Posté le 30-09-2015 à 16:36:12  profilanswer
C'est un Prodigy M, autant dire que j'ai intérêt à faire les choses bien pour garder une bonne température (et je suis très très tatillon sur le silence hors jeu, il fait aussi MAO...)
n°2408381
voodoospir​it
Posté le 30-09-2015 à 18:44:37  profilanswer
si tu a un PCB de reference, il me semble que evga fait un kit watercooling hybride pour la 980 pcb reference.
ce qui donne au final une sorte d equivalent a l evga 980 hybride.
n°2408406
le_merou
Posté le 30-09-2015 à 22:56:07  profilanswer
Ah oui effectivement c'est pas mal, plus discret qu'un Swifteck MCR140 X drive et plus complet. Merci pour l'info :)
Il faudrait voir lequel peut offrir le meilleur silence.
n°2408448
voodoospir​it
Posté le 01-10-2015 à 16:42:01  profilanswer
le blower tourne a faible vitesse, il a que les vrm a refroidir, le GPU est refroidi par le bloc wc et le 120mm donc , je pense que tout dependra a quelle vitesse tournera le 120mm.
cela dit, la 980 hybrid est tres silencieuse.
n°2408458
le_merou
Posté le 01-10-2015 à 18:03:41  profilanswer
Là j'ai une MSI gaming donc semi fanless c'est parfait pour quand je fais du son, seulement elle prend beaucoup de place avec son twin frozr et surtout elle souffle à quelques millimètres de là où je comptais mettre le H100i que je dois recevoir (je vais mettre des shadow wings dessus, pas les turbines d'origine !).
Je me dis que ça risque de beaucoup augmenter mes t° en jeu qui sont déja très élevées d'où l'idée de déporter l'évacuation de l'air chaud ailleurs...
Et accessoirement elle est très laide :lol:
Apparemment je peux mettre le H100i en bas, ça peut déja résoudre en partie le problème.
Par contre en regardant leur site, je me dis que la Hydro copper serait peut-être la meilleure solution, à moins qu'un bloc EK sur une carte ref me revienne moins cher ce qui est fort probable. Mais leur AIO au niveau prix c'est excellent... Avec des gentle typhoon ou même encore des shadow wings en push pull ça peut le faire non ?
Message édité par le_merou le 01-10-2015 à 18:09:22
n°2408461
voodoospir​it
Posté le 01-10-2015 à 18:21:43  profilanswer
j ai la 980 hydrocopper (j avais commandé la 980 hybrid mais bon, j ai recu l hydro copper a la place, pas grave, j'avais deja un systeme WC donc ca ne me genais pas)
dans mon PC, j entend juste la pompe ducoup maintenant...(sifflement de la DDC 3.2)
[img]http://nsm08.casimages.com/img/2015/09/02//1509020904506161113552355.jpg[/img]
ekwb fait un full cover pour la msi gaming il me semble.
Message édité par voodoospirit le 01-10-2015 à 18:25:16
n°2408466
le_merou
Posté le 01-10-2015 à 18:39:05  profilanswer
Sympa la config. T'aurais eu 100w de moins en alim je t'aurais proposé ma RM1000 en échange dommage ^^ (mais la 750 et la 1000 font la même taille)
Quitte à prendre un waterblock je préfère de ref en fait vu que sinon je vois plus l'utilité d'une carte custom plus chère.
"help" WC VOITURE pc bruyant "help"[WorkBlog] Fractal Design WaterCooling
sens des ventilateurs en WCGPU clock impossible à modifier...
perte d'éfficacité liquide WCT° élevées pour CPU, GPU & HHD - boîtier Aerocool DS Cube
GPU Interface bus ?Premier WC : tout est bon ? :)
Stabilité OCCT avec new WC Alphacool sur i7 2600K
Plus de sujets relatifs à : WC uniquement le GPU
