3154 connectés
  CPU
  frequence pci expres
n°2336381
boxer66
Posté le 21-02-2014 à 17:21:27  profilanswer
Bonjour je souaite oc mon pc
Dans la frequence pci express jai vu sur des sujets quil faut la limiter a 100Mhz
Avec ma cg r9 290 tri-x doije limiter cette frequence a 100Mhz? Ou je le laisse en auto? Ou puije mettre une frequence plus elevee?
Config:
CM: p55a-ud4
Cpu: i7 860
CG r9 290 tri-x
Ram: 8G 1866
Message édité par boxer66 le 21-02-2014 à 17:22:34
n°2336411
boxer66
Posté le 21-02-2014 à 19:47:00  profilanswer
up svp
n°2336412
neolord
battlefield 3/4:neolorddavidye
Posté le 21-02-2014 à 19:57:16  profilanswer
elle est pas bride mais sa sert a rien je ne pense pas que sa sois 100mhz vue la vitesse
dans le future je serait plus vieux
n°2336416
boxer66
Posté le 21-02-2014 à 20:22:54  profilanswer
et je peux le mettre a combien alors?
car j'ai vu dans des forums que au dessus de 100Mhz on peut griller la carte graphique
n°2336426
Tigrou
Sans accroc
Posté le 21-02-2014 à 21:58:00  profilanswer
Bonsoir boxer66,
quand on overclocke il faut fixer la fréquence du bus PCI-e à 100 MHz pour éviter que celle-ci ne monte en même temps que les autres, ce qui te provoquerait des plantages :hello:
Feedback - Stacy's mom
n°2336427
neolord
Posté le 21-02-2014 à 22:29:31  profilanswer
Laisse et c'est tous sa peut cramer quelsue chise mes genre 110
n°2336430
boxer66
Posté le 21-02-2014 à 22:34:05  profilanswer
et la r9 290 elle peut enquaisser combien? il est a combien de base sur cette carte?
le problème c'est que j'ai beau oc mon proc a 3.7, je ne vois aucune différence en FPS sur les jeux. sur crysis 3 je toure a 35 fps de moyenne que ce soit OC ou pas, il y a peutetre 2-3fps de plus mais rien, c'est pas top top
du coup je me tate d'ovecloker le PCI express ou alors de changer de CM et de processeur
vous me conseillez quoi?
Message édité par boxer66 le 21-02-2014 à 22:35:03
n°2336431
neolord
Posté le 21-02-2014 à 22:37:07  profilanswer
Si tu oc ton pcie du va perdre de fps  / tes sur ssd ?
n°2336432
Tigrou
Sans accroc
Posté le 21-02-2014 à 22:37:55  profilanswer
On te conseille de laisser le bus PCI-e @ 100MHz, de toutes façons ça ne t'apportera rien de plus. Déjà, es-tu CPU limited ou GPU limited?
n°2336433
boxer66
Posté le 21-02-2014 à 22:41:51  profilanswer
je sais pas,
mais j'ai essayé de le mettre en auto et la j'ai un gain de 10 a 15 fps et des que je le bloque a 100MMhz la je n'ai aucun gain en fps
n°2336434
boxer66
Posté le 21-02-2014 à 22:42:16  profilanswer
vous penseez que en changeant de CM et de CPU j'aurais une grosse diffrence?
n°2336439
boxer66
Posté le 21-02-2014 à 23:05:39  profilanswer
Pardon?
n°2336444
Tigrou
Sans accroc
Posté le 21-02-2014 à 23:29:54  profilanswer
Ce sont le GPU/VRAM et le CPU qu'on overclocke, O/C le bus PCI-e ne sert à rien, à part peut-être causer des plantages...
n°2336448
boxer66
Posté le 21-02-2014 à 23:46:02  profilanswer
Ok donc en changean la cm et le cpu je peux avoir un gain de fps significatif?
Jcompte prendre un i7 4770k et la cm GA-Z87X-D3H
Message édité par boxer66 le 21-02-2014 à 23:48:11
n°2336665
Tigrou
Sans accroc
Posté le 24-02-2014 à 09:04:46  profilanswer
Je ne pense pas, non [:spamafote]  Sinon, il est overclocké ton i7?
  CPU
MAIS C PAS POSSIBLE IL LE FAIT EXPRES !!!!!!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : frequence pci expres
