2265 connectés
  CPU
  Quelle fréquence de ram pour overclocker un i7 920?
n°2004169
croquar
Posté le 25-04-2010 à 19:58:32  profilanswer
premièrement j'ai fais une petite recherche sur le forum et sur le net mais je n'ai pas trouvé la réponse à ma question...
Je cherche des ram ripjaws à 2000Mhz, mais je ne les trouve pas...
Du coup je commence à cherche ailleurs.
Et je me suis posé la question: quelle fréquence de ram pour o/c un i7 920?
J'ai regardé un peu les tutos pour o/c un i7, et il existe des ratios (1:3 jusqu'à 1:8 apparemment) entre le bclk et la fréquence de la ram,
illustration pour fixer les idées: bclk à 133mhz avec un ratio 1:6 => fréquence de la ram est de deux fois 133*6 soit 1600Mhz soit de la PC12800
Ma question devient donc, quelle est l'utilité d'une ram à 2000mhz?
Je vois que finalement la ram ne bridera pas l'o/c, il suffira de baisser le ratio (je suis sur la bonne route?)
Du coup, avoir des rams à 2000mhz, c'est juste pour avoir une grosse fréquence?
L'intérêt n'est donc pas de permettre un o/c plus poussé?
Je pense donc me diriger vers des kits à 1600mhz, moins couteux...
Qu'en pensez vous?
Me suis je trompé quelque part?
Ah, et entre l'importance du CAS et de la fréquence, c'est bien la fréquence qui l'emporte ?
Merci ,)
n°2004341
croquar
Posté le 26-04-2010 à 13:49:24  profilanswer
Quelqu'un pour me confirmer que de la PC12800 c'est suffisant pour o/c mon i7 920?
n°2004347
Jaythekill​er
AMD Fanboy
Posté le 26-04-2010 à 15:06:04  profilanswer
Effectivement tu peux baisser le ratio pour ne pas pousser ta ram dans ses retranchements et je pense que la 12800 suffit
n°2004756
croquar
Posté le 27-04-2010 à 22:37:47  profilanswer
Ok merci :)
Dur dur d'avoir des réponses ici...
Peut être que je me suis trompé d'endroit je ne sais pas, ou que je pose des q° nulles :d
  CPU
Overclock i7 920@ 3,2GhzQuestion sur Fréquence Ram [Resolu]
besoin d aide pour oc i7 930conseils premier watercooling i7 860-5870
temp i7X58A UD3R + i7 930 + OCZ
Problème O/C Q9550 et fréquence RAMOC 955BE, problème de fréquence RAM.
Aide ConfiG i7 GTX295 Pour Water
Plus de sujets relatifs à : Quelle fréquence de ram pour overclocker un i7 920?
