3029 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Watercooling SLI GPU besoin de quoi en plus d'un kit ?
n°2107975
pakman4
Posté le 04-04-2011 à 18:29:56  profilanswer
Salut a tous,
Voila je viens de recevoir mon kit WC EK H3O LT 120.
Le kit est uniquement conçu pour le CPU mais ma question est surtout que comme je viens également d'acheter 2 GTX 480 avec Waterblocks sur le forum, j'aurai voulu savoir étant donné que mon kit WC est conçu uniquement pour le proce (enfin il était vendu comme tel après je sais pas) de quoi d'autre je vais avoir besoin ex : nombre de tuyeaux supplémentaires, embouts supplémentaires etc ...
Merci bien a tous de bien vouloir m'aider dans mes recherches
Feedback Ventes et Achats Sur HFR
n°2108093
pakman4
Posté le 04-04-2011 à 21:22:38  profilanswer
bon pas de réponse je précise le tout histoire d'etre plus clair
dans le kit que je possede il y a
- Waterblock CPU EK-Supreme LT
- EK-Backplate CPU Universal
- EK-CoolStream RAD XT (120)
- Ventilateur 120mm Yate Loon D12SH (2200rpm)
- Pompe EK-DCP 2.2
- EK-Reservoir Combo DCP 2.2
- Kit de montage pour pompe EK-DCP
- TUBE Masterkleer 12,7/9,5 CLEAR (2 metres)
- 6x Embouts EK-PSC 10mm - G1/4 Nickel
- Concentré UV Bleu EK-Ekoolant 100ml
Voila donc en sachant que c'est pour refroidir un i7 980x et un sli de GTX 480 de quoi d'autre vais je avoir besoin ?
n°2108108
nikos94
Posté le 04-04-2011 à 21:54:06  profilanswer
Il te faudrais au moin un rad de 360mm + un de 240mm pour refroidir ta configue, et donc du coup la pompe risque d'être un peu juste  ;)
Feed-Back: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2108111
pakman4
Posté le 04-04-2011 à 21:57:29  profilanswer
Merci pour ta réponse
Le 36 serait exterieur au boitier et le 24 en interne c'est bien comme ca que tu l'entends ?
En ce qui concerne la pompe faudrait que je me tourne vers quel model du coup niveau l/h ?
Dans l'ordre de préférence je cherche
1 - silence total (de quoi pouvoir dormir avec sans être géné a 3m de distance)
2 - performances
3 - climatisation pour l'été (lol)
En sachant que le tout doit rentrer dans un NZXT Phantom que j'attends de recevoir il est déja censé etre bien ventilé ce boitier donc je ne pense pas qu'un 2eme rad de 240 soit nécessaire en supplément si ?
EDIT : si je renvoi mon kit au commerçant et que je me prend celui ci a la place ca devrait etre suffisant non ?
http://www.pc-look.com/boutik/5231 [...] er=froogle
la pompe est 800l/h et le rad est de 360mm
Message édité par pakman4 le 04-04-2011 à 22:12:15
n°2108117
nikos94
Posté le 04-04-2011 à 22:10:00  profilanswer
Apparament tu peu caler un 360 en haut de ton boitier après pour le 240 je vois pas trop ou le mettre.
Pour la pompe tu as la EK DCP4.0 mais apparament elle est assé bruyante, donc à mon avis tu devrais te tourner vers une Laing DDC
n°2108128
pakman4
Posté le 04-04-2011 à 22:26:55  profilanswer
ouais d'apres certains commentaires c'est ce qui ce dis
c'est comme les raptors je pense que ca doit pouvoir s'isoler avec de la mousse ou autre
le probleme c'est que les pompes laing DDC sont apparament hors de prix des qu'on tate dans les mini 600l/h
n°2108430
pakman4
Posté le 05-04-2011 à 18:18:14  profilanswer
salut a tous
en fin de compte j'envisage de prendre ce kit
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] ts_id=6646
et de rajouter en parallèle 3 fan 120 mm NF-S12-1200 pour le rad car étant non fournis et ceux ci étant peu chers
Pensez vous que cela fera t'il l'affaire étant donné que la pompe est du 420 l/h ?
Message édité par pakman4 le 05-04-2011 à 18:41:01
n°2108620
pakman4
Posté le 05-04-2011 à 22:41:09  profilanswer
personne pour répondre ??
je sais pas trop quoi prendre du coup
Watercooling I7 920 passif + possibilité evolution pour 5970Besoin d'aide pour OC i5 2500k via AI Suite 2
Besoin de conseil et d'aideDébutant en watercooling : aide pour achat 1er kit
besoin de conseil[workblog] Watercooling i7930/580 => /p182\ ====-> 700D
[Conseil] Watercooling & SLI GTX460Aide Watercooling grosse config !!
Besoin d'aide pour stabiliser un overclock sur sempron 140
Plus de sujets relatifs à : Watercooling SLI GPU besoin de quoi en plus d'un kit ?
