2165 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Problème température GPU/CPU - Démontage WB
n°2254071
Vince@ESIE​E
Posté le 05-11-2012 à 22:36:52  profilanswer
Yop,
Un pote m'a contacté car il avait des soucis de temps sur son GPU (GTX580) qui foutait son PC en sécu @ 100°C. Ca survenait systématiquement au bout de 5 min de Gw2.
Son CPu et son GPU sont WC. Je lui ai fait burner son CPU, au bout de quelques instants 80°C sans OC les 2 blocks sont très chauds.
Il s'est également plaint d'avoir également une belle bulle d'air entre le CPU et le GPU :
http://img11.hostingpics.net/pics/745928IMG6017.jpg
Je lui ai fait démonter ses blocks, le GPU nikel par contre le CPU très encrassé !
http://img11.hostingpics.net/pics/840806IMG6020.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/579175IMG6033.jpg
Il a remonté son WB CPU, les temps sont redevenues normales par contre pour le WB GPU le joint principal semble avoir pris beaucoup de jeu et le remontage s'avère être impossible..
Alors plusieurs questions me viennent à l'esprit :
- Est-ce que ces WB sont prévus pour être démontables ?
- Pourquoi une telle dégradation du joint principal? (hausses successives de la température vers l'extrême?)
- Est-ce que la bulle d'air entre les 2 blocks était un indice significatif d'un problème uniquement au niveau du WB CPU ?
- Est-ce que ces joints sont compatibles avec son WB ?
http://www.ekwb.com/shop/blocks/bl [...] -hf-1.html
Merci pour vos réponses :)
Message édité par Vince@ESIEE le 05-11-2012 à 22:37:32
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°2254076
djoystik
Posté le 05-11-2012 à 23:01:43  profilanswer
non les joint la sont prevus pour le WaterBlock EK-VGA Supreme HF Bridge pas pour un waterblock integrale comme sur la photo si tu parle bien du gpu et je sait pas si tu trouvera des joint de rechange pour un waterblock gpu integrale
n°2254079
djoystik
Posté le 05-11-2012 à 23:04:59  profilanswer
Tu pourrait me dire quel ldr il utilisait ton pote pour avoir autant de depot dans le bloc cpu stp ? (feser ?)
n°2254099
madone59
Posté le 06-11-2012 à 00:43:51  profilanswer
Je me permet de répondre à ce topic et à ta question Djoystik parce que je suis le pote en question :)
Honnêtement je ne saurais te dire quel liquide j'ai acheté, mais je me vois dans le magasin à l'époque demander 1 bouteille de liquide lambda. Donc je pense que c'était du "bon" noname, et je sais pertinemment que ça n'a pas arrangé les choses. J'ai depuis purgé, nettoyé, rincé, rempli le circuit avec cette fois ci du vrai feser. Par contre je n'ai refroidi que le proc de cette manière, la CG a retrouvé son système aircooling affreusement bruyant en attendant de trouver un joint ou de racheter un waterblock dans le cas contraire :(
n°2254197
madone59
Posté le 06-11-2012 à 15:45:07  profilanswer
J'ai des nouvelles intéressantes concernant le joint torique qui pose problème. Cela peut intéresser certaines personnes qui souhaitent se le procurer.
J'ai d'abord contacter le constructeur (EK) pour lui exposer mon problème et lui demander comment acheter ce joint. Ils m'ont très rapidement répondu pour me signaler que ce joint avait pour dimensions 120x2 (en mm, 120 correspondant au diamètre et le 2 à la section). Si on passe par une demande d'assistance par mail, ils peuvent dépanner et envoyer un joint sous une dizaine de jours pour un montant d'une dizaine d'euros.
J'ai cherché sur le net les dimensions de ce joint et je suis tombé sur des site de vente de matériel d'agriculture (les magasins de bricolage traditionnels ne vendent pas ce genre de joint qui ne correspond pas à une utilisation sanitaire). J'en ai contacté quelque uns et j'ai trouvé un vendeur qui le commande et l'aura demain ou après demain pour une dizaine d'euros également.
Voila si certains s'acharnent à trouver cette pièce, vous saurez que dans des magasins d'outils agricoles pour aurez une chance de les trouver/commander.
n°2254200
Xortan
Bon bah là faut changer ...
Posté le 06-11-2012 à 15:54:55  profilanswer
sympa pour le retour d'info, c'est toujours bon à savoir effectivement !
Mess With The Best | Die Like The Rest -- I'd rather be hated for who I am than loved for who i'm not
[Help] Pc reboot au démarrage après oc + températures bizarres.VCORE ET TEMPERATURE CPU
problème suite à l'oc de RAM+CPUProblème overclocking I7 2600k et Gigabyte Z77X-UD3H
Problème avec HR-02 Macho (Need tournevis §§§)Température CPU ou température Core
Remplacer le Gpu Interne de mon VGC-LA3 par un carte graphique pcieProblème stabilisation i5 2500k 4.4GHz
{ Temperature } Besoin d'avis :) :)
Plus de sujets relatifs à : Problème température GPU/CPU - Démontage WB
