2643 connectés
  CPU
  G.skill PC6400 PK max frequence ?
n°1907541
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 08-07-2009 à 03:32:44  profilanswer
bonsoir,
j'ai o/c mon E6850 à 3.6ghz
400 x 9, vcore 1.40 sur une asus P5K
gskill pc6400 pk : mémoire a 961mhz et j'ai l'impression que c'est un peu élevé comme fréquence, vous pensez que ca tient les 961mhz en 5-5-5-15 ( voltage ram, j'ai mis 2.10 ) ?
ou sinon si je la remet a 801mhz, aurais je une grosse perte de perf ?
et je pense que dans ce cas, à 801mhz je peux la remettre en 4-4-4-12
merci ^^
Message édité par Dyphen le 08-07-2009 à 03:35:03
n°1907553
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 08-07-2009 à 08:32:44  profilanswer
Fait les 2 test avec everest.
961 cas 5 et 800 cas 4 et regarde le plus perf ;).
Pour savoir si ca tient au pas rien ne faut un memtest sur CD
n°1907836
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 08-07-2009 à 21:04:57  profilanswer
j'ai quand meme lu des topics qui dise qu'ils ont poussé max la pc6400 pk maxi a 550 moi je suis a 561 a 2.10
j'espère que je vais pas les faire flamber
je vais faire un memtest86+ pendant quelques heures et je verrais bien
Message édité par Dyphen le 08-07-2009 à 21:17:54
n°1907868
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 08-07-2009 à 22:39:51  profilanswer
y'a un truc que je capte pas , j'ai ouvert CPU-Z , onglet memory
et je vois mémoire a 480mhz alors que dans mon BIOS c'est a 961mhz
j'ai pas changé le ratio il est a 5:6 sur le screen
je comprend pas ce que veut dire synchro la ram:fsb
etre en 1:1
on fait comment pour synchro la ram et le fsb ?
si quelqu'un pouvait m'expliquer ces quelques trucs please merci
http://img132.imageshack.us/img132/925/wtflrm.jpg
et mon fsb est a 400 dans le bios est là il est a 400.5
http://img444.imageshack.us/img444/5941/lolk.jpg
n°1907898
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 09-07-2009 à 00:05:58  profilanswer
pas confondre fsb et fréquence ram affichée.
ptit topo : pc6400 => ram à 800MHz et fsb à 400MHz si en 1:1
donc, normal que pour 961, ça t'affiche 480.5, pas d'inquiétude ;)
si tu dis qu'ils montent à 550, cela veut dire que dans le bios, ils ont 1100MHz, t'as encore de la marge s'il s'agit des mêmes puces que ces mecs là.
concernant le ratio, en fait, on peut "désynchro" la ram et le proco. auparavant, la vitesse de la ram était directement calquée sur celle du bus. donc, si on voulait par exemple avoir de la ram à 800MHz, fallait absolument avoir un fsb à 400. or, avec le système de ratios, avec un fsb de 266 par exemple, on peut avoir de la ram à 800MHZ avec un ratio 2:3 (266*3/2 = 400) alors que si on prend le ratio le plus bas, 1:1, on aura de la ram à 533MHz. du coup, on peut avoir de la ram perf avec un fsb peu élevé, sans forcément avoir à oc ;)
>> [MOD] Another PC in the wall <<
  CPU
Q6600 overclocké à 3.4 ghz: Quelle fréquence mémoire?Pas de visibilité de la fréquence avec rivaturner
a quele fréquence overclocker un E5200?Augmenter la fréquence de mon processeur
Besoin d'aide Overclock E8600 / PC6400 / GA-P35-DS3Rp5k fréquence cpu en manuel
tension ram G.Skill PC8500 HKcomment réglére fréquence du 2 ème gpu sur une ati 4870 x2
Overclocking E8400, prob de fréquence ?
Plus de sujets relatifs à : G.skill PC6400 PK max frequence ?
