1934 connectés
  GPU
  Faut-il nécessairement refroidir la RAM du GPU ?
n°2496877
ppn7
Posté le 03-08-2018 à 00:59:35  profilanswer
Bonsoir,
j'ai une R9 280X TriX Sapphire 3Go,
http://i.imgur.com/wfZrcsO.jpg
Ma carte ici bas avec des heatsink sur les VRM je suppose ?
https://www.ekwb.com/custom-loop-configurator/upload/pictures/Sapphire_R9_280X_Toxic_PCB_90501.jpg
J'ai mis un waterblock universel dessus, et j'ai essayé de mettre quelques dissipateur plat en cuivre sur les ram (2)
Cependant ils ne tiennent pas, certains tombent parfois...
En plus de cela, j'ai réussi à remettre les 3 ventilateurs Tri-X qui aspirent l'air des VRM et de la RAM.
Est-ce suffisant ou il faut absolument que je mettre des dissipateurs alu ou cuivre ?
J'ai un peu la flemme, surtout que j'ai pas de dissipateur en alu (plus léger)
Alors je me dis que c'est peut-être suffisant l'air qui est aspiré par les ventilos d'origines ?
J'aimerais overclocker la RAM de 1500 à 1600mhz, j'ai testé sous Unigine Heaven, qui ne crash pas et pas d'artefact. Je ne touche pas au vcore de la ram, ni du GPU.
Je n'ai qu'une sonde de température, la VRM1 donnée par HWinfo ou Aida, qui ne dépasse pas les 62°C, la VRM2 est bloqué à 26°C, je suppose que c'est un bug.
Par contre, aucune idée de la température de la RAM, si mon GPU est quand à lui à 48°C max sous flotte au lieu de 70°C avec le radiateur stock, est-ce que je dois m'inquiéter pour la RAM si elle est nue sous air ?
Merci à vous  :jap:
n°2496967
tchupa
Posté le 06-08-2018 à 21:24:19  profilanswer
Oui les puces mémoires consomment de l'électricité et donc génèrent de la chaleur, d'autant plus si tu o/c.
C'est pas pour rien si le ventirad d'origine les refroidis !
Si tu ne mets aucun dissipateur tu risques de cramer les puces.
Une astuce ultra simple : il existe de la pâte thermique adhésive faite exprès pour agir comme pâte thermique tout en permettant de fixer des dissipateurs de ce style sans fixation. Ca fixe bien et ça n'empêche pas de retirer les dissipateurs en alu si un jour tu souhaites le faire pour remettre le ventirad d'origine par exemple.
J'ai réussi à déterrer une vieille photo d'une 6800GT que j'ai vendue sur ce forum pour te montrer ce que ça donne avec ce style de pâte thermique :
http://img142.imagevenue.com/loc492/th_17553_DSC02235_122_492lo.JPG
https://www.ebay.fr/itm/Arctic-Silv [...] SwqVJavTaj par exemple :)
Bon montage ;)
Message édité par tchupa le 06-08-2018 à 21:26:38
Mes transactions achat/ventes sur HFR antérieures à 2011
n°2496969
ppn7
Posté le 06-08-2018 à 22:12:03  profilanswer
http://img142.imagevenue.com/loc49 [...] _492lo.JPG
Bon montage ;)
Merci pour les infos, pour l'instant j'ai bien nettoyé les VRAM avec de l'alcool 70°, et j'ai réappliqué les pad thermiques d'origine, mais comme j'avais que 10 dissipateurs, il reste 2 ou 3 puces à nu.
Le boîtier est bien ventilé et finalement je ne vais pas overclocker les VRAM, j'ai fait un essai sous heaven unigine, et je ne gagne rien en performance, j'ai même une légère baisse...
Je crois que c'est utile seulement dans les très haute résolution, car même en 1080p avec l'AA à fond, je gagne rien
En parallèle je vais commander des dissipateurs en aluminium, sûrement plus léger.
Je ne savais pas que l'arctic silver étant adhésive, par contre elle est conductrice électriquement donc je vais éviter, et plutôt chercher des pads thermique 3M
Attention à ceux qui comme moi ont eu l'idée de prendre ça :
https://fr.aliexpress.com/item/12pc [...] 6c37IW0Qxd
L'adhésif utilisait est du 3M mais le modèle 9448A est isolant, pas du tout conducteur thermique !
C'était bien alléchant pour moins de 1€ :)
n°2496971
ppn7
Posté le 06-08-2018 à 22:26:47  profilanswer
Ceci avec les pad 3M "bleus" m'ont l'air plus correct
https://fr.aliexpress.com/item/WE-D [...] autifyAB=0
n°2496976
tchupa
Posté le 06-08-2018 à 22:59:53  profilanswer
Oui les pads thermique sont aussi une solution mais c'est moins efficace que de l'artic silver je pense (pas grand chose en différence au final cependant).
Après de la pâte thermique conductrice même si jamais tu dérapes et que t'en mets là ou il faut pas tu mets un coup d'acétone dessus (dissolvant vernis à ongle) et ça ne risque absolument rien :)
J'en utilise depuis que je monte des PC jamais eu aucun souci !
L'artic silver adhésive est une déclinaison spéciale, celle de base de l'est pas :)
Message édité par tchupa le 06-08-2018 à 23:02:34
n°2496978
ppn7
Posté le 06-08-2018 à 23:56:55  profilanswer
oui effectivement la conductivité thermique des pads est moins bonne que l'arctic certainement.
Alors oui si tu dérapes et que tu le vois c'est bien, par contre si ça dérape sans être vu, ça peut être la cata.
Je vais sûrement me tourner vers du 3M ou une autre déclinaison je pense.
Rien à voir mais j'avais pas capter que la RX 580 était si large que ça... Pour l'instant ma 280X me permet de placer mon réservoir, mais je vais devoir faire bien attention à la prochaine carte qui la remplacera...
  GPU
[Worblog] 1e watercooling GPU et CPU : passage d'un 2500k à 2600k !BASEMARK GPU un nouveau bench. Vos scores
GPU waterblock fullcover ?Aide OC Ram
WC SLI 1080Ti FTW3 // Choix tubingOc CPU avec réglage manuel RAM
[OC/UV CPU + RAM] AMD Pinnacle Ridge - Ryzen+ / Threadripper+Questions après installation d'une boucle CPU + GPU
[Workblog] 1er WC CPU et GPU [Terminé]Températures OC I3-8350K+Ram sous WC ?
Plus de sujets relatifs à : Faut-il nécessairement refroidir la RAM du GPU ?
