2924 connectés
  GPU
  HD4870 / 512 : fréquence gpu et mémoire
n°1842835
Roubih
Posté le 25-01-2009 à 05:45:43  profilanswer
Suite à l'édition d'un rapport d'overclock sur everest ultimate,
les fréquences GPU et MEM de ma carte Sapphire HD4870 me semblent étranges...
J'utilise ATI tray tools mais n'est jamais réalisé d'overclocking..
Quand je lance GPUZ, (onglet "sensor" ) , la fréquence gpu reste quelques secondes à 750 Mhz et tombe à 500..de même quand je modifie les profils 3d et openGL dans tray tools , le GPU remonte à 750 et chute immédiatement à 500 Mhz...
Merci d'éclairer ma lanterne..
Rapport everest :
 Propriétés du processeur graphique:
 Carte vidéo   ATI Radeon HD 4870 (RV770)
 Nom de code GPU   RV770 (PCI Express 2.0 x16 1002 / 9440, Rev 00)
  Vitesse d'horloge GPU   500 MHz (original: 750 MHz)
  Horloge mémoire   1800 MHz (original: 900 MHz, overclock: 100%)
Message édité par Roubih le 25-01-2009 à 06:05:27
n°1843482
Jack125
Posté le 26-01-2009 à 21:18:57  profilanswer
c'est normal, la carte passe en fréquence 2D sous windows pour "l'économiser" et sous les jeux ou la carte à besoin de plus de puissance elle passe en fréquence 3D.
n°1843522
Roubih
Posté le 26-01-2009 à 23:27:10  profilanswer
Merci pour ta réponse jack...
Par contre lorsque je modifie la fréquence de ma carte dans l'utilitaire d'overclocking d'ATT, mon pc reboot dès que j'applique la modif (aussi faible soit-elle)...est-ce normal?
n°1845354
the frames​maker
Posté le 30-01-2009 à 22:43:53  profilanswer
Non c'est pas normal qu'il reboot.
L'oc se fait à la volée, doit y avoir un souci.
  GPU
Vmod HD4870Overclocking X48 et impact de la mémoire
Refroidissemnent VRM HD4870Logiciel pour régler la fréquence de la RAM sous Windows
augmenter la frequence du pci-e ca risque quoi ?fréquence pci/agp à 33/66
crach mémoire inexpliqué...[Résolu] HD4870 ne permet plus d'overclocker...
Impossible de descendre ma frequenceAide pour Vmod 7950GT 512
Plus de sujets relatifs à : HD4870 / 512 : fréquence gpu et mémoire
