3038 connectés
  GPU
  urgent diminué tention de mon GPU 7600GO??
n°1869280
amino1
Posté le 05-04-2009 à 23:22:23  profilanswer
bonjour a tous, voila j'ai un pc portable HP DV9051ea depuis novembre2007, j'ai parcouru dernièrement le net pour voir si des
modification été possible sur ce dernier j'ai été surpris de voir qu'il avait un defaut de conception avec le GPU nvidia7600go qui
chaufé et finissé par grillé :( , j'ai donc cherché un moyen de diminué la température de celui si qui tourne a 65° en idle, j'ai
diminué les frequences a 50mhz pour le core et la mémoire en idle et a 160mhz pour le full mais ceci n'a rien changer a la
température elle est tombé a 60° seulement, je conclu donc que la seul maniére est de diminué la tension du gpu, ma question est la suivante : comment doit je
faire pour abaissé la tension du gpu?? ( je n'utilise le pc que pour la bureautique et pour regardé des films), la température ne
parait pas excessive serte mais elle suffit selon les discutions que j'ai trouvé a grillé la carte mére, merci de m'aider a résoudre le
probléme au plus vite afin de préservé mon pc qui ma couté tout de même 900€, merci de votre aide
n°1869289
loys-to-be​-a-live
Posté le 06-04-2009 à 00:13:51  profilanswer
Oui, descendre le voltage est la solution pour diminuer la température.
Malheureusement, je ne pense pas que l'on puisse modifier le voltage comme un CPU.
Il faudrait, que tu regardes dans les OC de GPU, pour voir si c'est possible.
Mais, renseigne toi, même si tu n'es plus en garanti, il y a peut être un vis de construction et un recourt possible, on ne sais jamais.
La panne est parfois sous garanti quand c'est un vis, même quand celle ci est dépassée.
Malheureusement, c'est une des nombreuses maladies courantes, chez les portables.
Quand c'est pas une surchauffe, c'est la batterie ou le clavier ou l'écran ou le lecteur.....
Message édité par loys-to-be-a-live le 06-04-2009 à 00:25:45
n°1869496
amino1
Posté le 06-04-2009 à 17:41:26  profilanswer
salut, merci on se qui concerne le vis caché il y a plusieurs personnes qui ont vus leur pc portable grillé 1semaine apres la fin de la garantie et n'ont pas u gains de cause donc cette piste est a oublié, c'est vrais les pc portable ont des probléme de surchauffe en générale mais sa ne grille pas pour autant le gpu, si quelqu'un peut donner un lien ou une methode pour diminué la tension du gpu merci
n°1872410
nek30
Posté le 15-04-2009 à 00:24:14  profilanswer
bah le truc que tu peut faire c'est voir si ton gpu est en dmx, si c'est le cas achete un pc a l'endroit ou t'a acheter le tient, tu change la carte graphique (tu fais ça proprement hein! pas au couteau)
tu renvoi le pc que ta acheter avec ton ancienne carte graphique (si site internet 7 jours de retractation) et c'est regler, comme ça tu baise ses industriels et commercials vereux qui n'hesite pas a vendre de la merde et toi tu te retrouvera avec une carte Geforce derniere generations ;)
Ps : je me marre
ah oui sinon sans delire tu peut toujours essayer de de voir ou se localise ton gpu est trouver un moyens pour le ventilé, et regarde si tu peut pas faire qlq chose avec Ntune, rivatuner ou autre log bizarre sur certains pc portable ça marche
n°1872740
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 15-04-2009 à 17:17:40  profilanswer
holalal le boulet :d
Le mode sans echec de windows, prouve bien que le mode normal est un echec .
n°1872795
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 15-04-2009 à 19:00:13  profilanswer
Pour infos : vis VICE :jap:
Message édité par w00t w00t le 15-04-2009 à 19:00:19
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz
n°1876459
amino1
Posté le 24-04-2009 à 00:00:04  profilanswer
salut a tous, dsl pour mon absence pas us le temps de passé voir se qui se passé, mon GPU n'est pas DMX donc impossible de faire le changement, le gpu se trouve a coté tu ventilo et du radiateur branché sur se dernier avec un tube en cuivre (dsl je c'est comment on appelle sa) il est impossible d'ajouté un ventilo sur le GPU c'est trop petit (il est exactement entre le ventilo et la batterie), par contre j'ai remarqué que lorsque le ventilo du cpu tourné au max le GPU perd quelque degrés mais c'est pas une solution, la solution la plus efficace est de baissé la tention du GPU mais réste a savoir comment le faire avec un soft, merci
n°1877827
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 27-04-2009 à 14:52:13  profilanswer
Je pense que la meilleur solution sa serrais un nettoyage du rad et du ou des ventillo et si  tu peux remplacer la pâte thermique du cpu par de l'arctique silver 5 ou autre de meilleur qualité sa serrai encore mieux.  ;)
n°1880162
amino1
Posté le 02-05-2009 à 12:35:58  profilanswer
salut, quand tu dit néttoyage du rad sella implique donc le démontage complet du pc c'est bien sa, cela n'est il pas un peut dangereux, on remplaçant la pâte thérmique et en nettoyant le rad et ventillo je devrais gagné vraiment de la température??, merci
  GPU
[Topic Unique] Zalman VF2000 : le refroidisseur hybride CPU slim/GPUVentirads GPU/CPU
Remplacer Ventirad GPUOCCT et GPU MEMTEST Bug? incompatiblité
HELP : changer vitesse ventilateur GPU 8400 GSHELP : changer vitesse ventilateur GPU 8400 GS
WaterBlock GPU pour 4850 x2A vos GPU, nouveau bench - The Last Remnant
[URGENT] GTX 260 Plantages systématiquesquel logiciel utilisé pour oc un Quad GPU ?
Plus de sujets relatifs à : urgent diminué tention de mon GPU 7600GO??
