4295 connectés
  CPU
  Avis T° CPU & GPU
Avis T° CPU & GPU
n°2129909
NaticK
Posté le 22-06-2011 à 18:45:33  profilanswer
Bonjour à tous,
J'aurai voulu avoir vos avis sur mes T°
http://i21.servimg.com/u/f21/14/81/61/10/consse11.jpg
Sont-elles dans la moyenne ?
A+
n°2129910
TheJurassi​en
Posté le 22-06-2011 à 18:48:58  profilanswer
salut
ces températures sont apres un full occt ou un jeu?
car si c'est en idle.. c'est chaud
Intel Core i5 750 @ 3.9 gh/z // Nvidia gtx 570 asus cuII @ 840 mhz // Gigabyte GA-P55A-UD4 // Corsaire 8go (2*4go) pc12800 CAS8 // Caviar Black 7200 rpm 640 go // Antec Two Hundred // Corsair TX-Series 650W // Noctua nh-u12p-se2 // Windows 7 Home Premium
n°2129912
thepilot64
Posté le 22-06-2011 à 18:53:57  profilanswer
Le proc c'est bon, par contre la cg un peu moin. Mais bon tu es en air ou water ? O/c ou pas ?
n°2129913
NaticK
Posté le 22-06-2011 à 18:56:21  profilanswer
Alors la T° maxi c'est en après 1h de jeu à fond... Et je suis en Air cooling
n°2129915
NaticK
Posté le 22-06-2011 à 18:56:39  profilanswer
en jeu*
n°2129916
NaticK
Posté le 22-06-2011 à 18:57:09  profilanswer
Et les valeurs mini sont en IDLE
n°2129917
TheJurassi​en
Posté le 22-06-2011 à 18:57:28  profilanswer
la cg ca va encore non?
n°2129918
NaticK
Posté le 22-06-2011 à 18:58:59  profilanswer
Ben c'est surtout pour la CG que je me pose la question...
n°2129939
scapel42
Posté le 22-06-2011 à 20:01:41  profilanswer
c vrai ke lé température sont un peu élevé mai rien de trè préoccupan
n°2129949
pumatek
Posté le 22-06-2011 à 20:37:43  profilanswer
C'est quelle gtx 570?
n°2129953
street mob​o
pc collector
Posté le 22-06-2011 à 20:50:55  profilanswer
c'est une config sur base SANDY , d'après les premières lettres P8...
en air cooling ausi sur le cpu ?
ton GPU aussi en air cooing , tu a regardé si t 'a pas un obstacle a l'évacuation de l'air sur ta carte , les ventillo boitier tournent biens pour avoir un flux dans le même sens que ceux des GPU et CPU ?
n°2129971
NaticK
Posté le 22-06-2011 à 21:44:39  profilanswer
Alors la GTX570 c'est la phantom
Ensuite c'est du noctua sur mon aircooling
Et non il ya de l'espace ect..
n°2129996
pumatek
Posté le 22-06-2011 à 22:50:26  profilanswer
J'ai la mm gtx 570 et pour le moment j'ai pas réussir a dépasser les 63 degrès pendant quelques heures de jeux.Après faudrait que tu prennes le logiciel MSI afterburner pour te faire une courbe pour augmenter la vitesse de ton ventilateur par rapport a la température.
n°2130012
NaticK
Posté le 22-06-2011 à 23:31:51  profilanswer
je vais voir ca
n°2130039
Gazette
Posté le 23-06-2011 à 03:14:32  profilanswer
Les temps sont normal pour du aircooling, entre 63 et 68 une différence au niveau de la ventilation du boitier peu creuser un écart comme ça.
Feedback
n°2130044
street mob​o
pc collector
Posté le 23-06-2011 à 06:52:55  profilanswer
bonjour
oui si  des ventillo font rentré l'air et pas un pour l'expulsé cela maintient plus d'air chaud dedans donc lesventillo cpu et GPU ne brassent que de l'air chaud au final
n°2130047
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 23-06-2011 à 08:00:45  profilanswer
On lit bien la meme chose? 68 degré en full le gpu en air cooling?
Parce que 68 degré c'est rien...
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°2130049
thepilot64
Posté le 23-06-2011 à 09:19:38  profilanswer
Ben oué c'est normal la.
Fallait qu'il donne des infos quand même. Parce que en WC, ces temp la sont pas top. En Air c'est respectable.
n°2130051
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 23-06-2011 à 09:30:30  profilanswer
surtout avec le ventirad d'origine intel, rien d'affolant. :o
La CG idem
n°2130217
NaticK
Posté le 23-06-2011 à 18:02:49  profilanswer
Oula non pas avec le ventirad intel... Ventirad Noctua ;)
Sinon mon boitier est un NZXT phantom ;)
n°2130319
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 24-06-2011 à 00:42:53  profilanswer
Be Quiet for the win en ventirad, stout. :o
  CPU
  Avis T° CPU & GPU
Identifier raison BSOD CPU level up (Asus RE2)Avis pour mon premier watercooling
Ecarts de température CPU[AVIS] Watercooling
CPU-Z ne voit pas mon overclocking....Vitesse du CPU FAN bloqué à 3900 RPM
CPU E4300 ne veut pas s'oc a + que 2.00GHzE8400, Rad Box, T°C : boost pour achat 6950
Fenetre latérale 100% plexi/polycarbonate - besoin d'avis :)Avis sur OC !!!
Plus de sujets relatifs à : Avis T° CPU & GPU
