2606 connectés
  GPU
  Reduire Vcore au maximum GPU
n°2349093
bababubu
Posté le 30-05-2014 à 17:04:59  profilanswer
Je cherche à faire l'inverse de pas mal de monde, réduire au maximum la conso d'un gpu, en l'occurence une Gtx 560 Ti. Le seul problème, c'est que je ne peu pas descendre en dessous de 950. Ce qui est plutôt embêtant, car à cette tension, j'ai des perfs stable quasiment avec les fréquence d'origine ( 880 Mhz et 2100 mhz MC).
J'ai descendue les fréquence jusqu'a un point acceptable pour moi ( 700 Mhz et 1600 Mhz), mais je ne peu pas descendre en dessous des 950 de vcore sous msi afterburner, à chaque fois que je choisi une fréquence en dessous des fameux 950, quand je clique sur Apply, le vcore ce remet automatiquement à 950
Ça m'enmerde un peu, car j'imagine qu'avec ces fréquence, je devrais descendre sans mal en dessous des 900.
Avez vous une solution ?
n°2349098
zendb
Posté le 30-05-2014 à 17:23:23  profilanswer
Flasher le bios ?
n°2349103
bababubu
Posté le 30-05-2014 à 18:14:30  profilanswer
Ça ne craint rien ça ? Je ne l'ai jamais fait.
n°2349106
zendb
Posté le 30-05-2014 à 18:41:39  profilanswer
Il y a toujours un risque bien sur, vu que les paraitres du bios seront ceux appliqués des le démarrage.
Il faut ne faut pas flasher pour tester :)
n°2349109
bababubu
Posté le 30-05-2014 à 19:22:52  profilanswer
Et ça se trouve un bios ? Il faut que je trouve un spécifique ou que je modifie le miens ?
n°2349110
zendb
Posté le 30-05-2014 à 19:47:10  profilanswer
Pour modifier les bios t'as nibitor
pour les bios t'as techpowerup.com
n°2349115
bababubu
Posté le 30-05-2014 à 19:56:04  profilanswer
Ok merci de ton aide.
Rien de compliquer pour un néophyte ?
n°2349120
zendb
Posté le 30-05-2014 à 20:03:35  profilanswer
bah ... flasher avec un autre bios déjà existant c'est très simple :
-créer une clef usb bootable
- mettre 3 fichiers dessus
- booter sur la clef usb
- rentrer une ligne de commande
- attendre 15 secondes
et voila
après je suis pas sur que tu trouvera un bios avec un vcore diminué, et si tu dois le faire par toi même ça risque d'être autre chose ... perso j'ai pas utilisé nibitor mais un autre tweak pour les modèle GTX 6xx
  GPU
Watercooling GpuSurchauffe GPU extreme
waterblock GPU inexistant......pffffProblème Vcore en idle sur MSI H87I et i5 4440
[Worklog] Be-in Green/1st Mod & WC GPU/CPU > HELP Question peinture <Waterccoling AIO montage sur GPU!
connecter plus de GPU sur son PC[Workblog] ORAnge Mécanique (Shoot)
[Workblog] ATCS 840 junior
Plus de sujets relatifs à : Reduire Vcore au maximum GPU
