3690 connectés
  GPU
  Sapphire R9 290 Tri-X - fréquence du core qui baisse
n°2331091
L@ndro
Posté le 17-01-2014 à 21:16:58  profilanswer
Bonjours à tous,
J'ai les dernier driver ATI officiel, et MSI afterburner
Le probleme est : quand j' overclock le core de mon R9 290 qui est à 1000mhz d’origine sur la Sapphire Tri-X oc ne serait-que de 20mhz, quand je lance furmark ou d'autres benchmarks, la fréquence baisse ... même avec le power limite a +50 ou le core voltage augmenté ... rien ne change ...  :sweat:
http://nsa20.casimages.com/img/2014/01/17/140117091306178673.jpg
Là a 1075mhz il tombe à 834mhz ....  :o
Par contre aucuns problemes pour la mémoire 1550mhz ou 1600mhz elle bouge pas et plante pas.  :wahoo:
Quand le core est à 1000mhz il ne change pas de fréquence ....  :lol: encore heureux !
voici ma config :
ASUS CROSSHAIR IV FORMULA / AMD FX8350@4,5GHz
12Go CORSAIR Vengeance / Alim CORSAIR Gold AX 850W
sapphire tri-x R9 290 4Go
DD 500go + 200 + 250 /tour antec P193 V3
Aircooling Zalman CNPS 9900 MAX
triple screen Iiyama prolite E2773HDS /thrustmaster t500rs
windows 7 64 bits.
C'est la première fois que je rencontre ce problèmes !!! peut être un conflit entre driver et le msi afterburner je ne sais vraiment pas ... après je suis pas expert en overclock non plus ...
Merci pour votre aide !
n°2331106
Tigrou
Sans accroc
Posté le 17-01-2014 à 22:58:00  profilanswer
Bonsoir L@ndro,
nouvelle CG? Depuis Hawaï, les GPU baissent leur fréquence selon la température. Un peu d'air frais dessus devrait résoudre le problème :jap:
Message édité par Tigrou le 17-01-2014 à 23:04:44
Feedback - Stacy's mom
n°2331109
L@ndro
Posté le 17-01-2014 à 23:08:45  profilanswer
en charge je dépasse jamais les 75° donc je pence pas que cela soit lié à la chaleur ...
n°2331129
polomod
www.polomod.fr
Posté le 18-01-2014 à 02:13:33  profilanswer
et les VRM ? ils sont a combien de degrés ?
Message édité par polomod le 18-01-2014 à 02:13:45
www.polomod.fr   fermé    -     Facebook PoLoMoD
n°2331132
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 18-01-2014 à 04:42:13  profilanswer
J'ai pas vu de variation liée à la température des VRM, j'ai fait l'essai lors des tests d'OC, même à 95°C sur le VRM 1 le GPU ne throttlait pas (le reste était largement plus bas en temp).
n°2331149
L@ndro
Posté le 18-01-2014 à 11:54:15  profilanswer
J'ai aucunes idées, je trouve pas cette temp sur speedfan ou msi afterburner  :heink:
j'ai vue pas mal de test Sur les r9 290 en Overclock, et sur la même version que la mienne et ils ont pas de problèmes pour poussé le core du gpu !
ce que je comprend pas c est que sur msi je pouce le core sans poussé la ram ça déconne ... je fait pareil par le catalyst control est la le core tien c est MHZ ne throttl en 3d.
Par contre je suis très vite limité 1030mhz ok mais passé à 1040mhz il y artéfacts même avec la limite de consommation a la hausse.
La température en charge dépasse jamais les 75° avec le système tri-x de sapphire ...
J ai bien connecté les deux connecteur d alim sur la carte en 6+2 pin et 6 pin, de plus sur l alim ce sont des câbles dédier pour la carte GR
Une mauvaise pioche de carte GR ? ou le MSi after burner qui buguerais sur mon pc ?
:heink: ...
Message édité par L@ndro le 18-01-2014 à 11:58:09
n°2331152
L@ndro
Posté le 18-01-2014 à 12:04:31  profilanswer
http://img4.hostingpics.net/pics/549037Untitled1.jpg
n°2331153
SH4 Origon​ X
Posté le 18-01-2014 à 12:08:07  profilanswer
GPU-Z, HWInfo64, Aida64 par exemple les affichent.
n°2331166
L@ndro
Posté le 18-01-2014 à 13:34:23  profilanswer
Merci SH4 Origon X,
http://gpuz.techpowerup.com/14/01/18/gtf.png
là c est overclocké sous le catalyst center 1030mhz core et 1378mhz mémoire
tin 105° en grosse charge c est very hot nan ???  :ouch:
mais bon pas de baisse de fréquence ...
alors que avec msi after burner ça tombe direct des que je suis en 3d
Message édité par L@ndro le 18-01-2014 à 13:41:41
n°2331186
silveur1
Posté le 18-01-2014 à 17:39:15  profilanswer
sa m'interesse c'est quoi la temp max a ne pas depasser pour les vrm ?
n°2331248
SH4 Origon​ X
Posté le 19-01-2014 à 05:18:00  profilanswer
Les composants de l'étage d'alim doivent bien supporter 125°C au moins m'enfin je déconseille de se pointer si haut quand même :lol:
Message édité par SH4 Origon X le 19-01-2014 à 05:18:17
n°2331260
T-8rD
Posté le 19-01-2014 à 10:39:24  profilanswer
Hello
Je trouve vraiment chaud ton vrm1 juste pou un bench
perso j'ai 3 R9 290 sur une maximus V Formula qui fait du minage sa tourne H24 j'ai pas de température des vrm aussi chaud
http://i.imgur.com/iJKXDap.jpg
n°2331718
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 21-01-2014 à 22:04:56  profilanswer
As tu essayé le soft TriXX ?
Demain c'est loin
n°2331725
L@ndro
Posté le 21-01-2014 à 22:34:56  profilanswer
Merci ! je connaissais pas ! je vais tester ça je vous tien au "courant"  :pt1cable:
n°2331727
L@ndro
Posté le 21-01-2014 à 22:52:43  profilanswer
Bon cela donne le même résulta qu avec le logiciel msi.
Des que je veut pousser l'overclock et le voltage ça fait tout l inverse la fréquence du core tombe en 3d .. je met 1050mhz avec un petit up en voltage je tombe a 880mhz en 3d
Il y a que sous catalyst center que la fréquence du core ce maintien en 3d mais cela est très vite limité ... pas plus de 30mhz .
Message édité par L@ndro le 21-01-2014 à 22:53:55
n°2331729
L@ndro
Posté le 21-01-2014 à 22:57:44  profilanswer
demain je vais tester le cordon 8 pin fourni avec la carte pour son alimentation. qui sait peut être que cela viens de là car la mémoire pousse bien sous MSI afterburner ...
n°2331737
L@ndro
Posté le 21-01-2014 à 23:37:43  profilanswer
Haha je vien de trouver le problème ! avec le msi afterberner quand je veut augmenter le power limite ce dont ma carte a besoin pour tournée a 1000hz en 3d ce qui est ça fréquence de base ( ma carte est une oc d usine ) quand je lesse le power limite a 0% ma carte est a 950mhz en 3d.
Donc quand sous msi je pousse PL a 50%,en réalité celui ci reste a 0% car mon core tourne a 950mhz ...
Du coup j ai augmentent le PL sous le catalystcenter et un poile le voltage sur trixx résulta : ça tourne à 1050mhz sans artéfacts !
pas facile tout ça !
n°2335959
cyberfred
Posté le 18-02-2014 à 22:27:00  profilanswer
bizarre , normalement tu n'as pas à toucher le PL sous le CCC  :??:
il suffit juste que tu mettes les bon parametres sous MSI AB :
jette un oeil ici :
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] E9hensible
(c'est sur une 290X mais c'est pareil pour la 290 à mon avis ;) )
n°2338395
Tator73
Posté le 08-03-2014 à 11:50:05  profilanswer
Interessant, juste une question c'est quoi le PL sous CCC ?
Message édité par Tator73 le 11-03-2014 à 13:37:53
mon feed http://myworld.ebay.fr/zozor73
n°2340716
netpower
Posté le 24-03-2014 à 18:28:06  profilanswer
salut
je relance ce post car j'ai une question , j'ai sapphire r9 290 en crossfire , catalyst 14.3 beta et msiafterburner installer , mais le Core Volatge es pas debloquer, je ne peu rien changer ??
pourtant j'ai bien cocher les case dans Setting ^^
une idee ?
Message édité par netpower le 24-03-2014 à 18:29:00
@+ Netpower  addict
n°2340725
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 24-03-2014 à 19:27:12  profilanswer
telecharge ça les tensions sont debloquée
http://www.guru3d.com/files_get/ms [...] ad,20.html
ou il y a trixxx de sapphire
Message édité par ccomesa le 24-03-2014 à 19:28:04
n°2340735
netpower
Posté le 24-03-2014 à 20:43:56  profilanswer
jai telecharger , ca marche , mais ca dit aussi que la version s'arrrete le 28-03-14
n°2340747
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 24-03-2014 à 21:23:16  profilanswer
c'est normal c'est une version beta une nouvelle sortira sinon il y a trixxx
n°2340847
SH4 Origon​ X
Posté le 25-03-2014 à 18:37:17  profilanswer
C'est même pas dit qu'une nouvelle sorte, officiellement le dev n'a rien de prévu et il a même menacé de ne plus rien sortir.
Go Trixx.
  GPU
Cooler 2 r9 290x et proco I7 3770kr9 270/270x
Quel carte r9 280x choisir ?water r9 290 et cpu
sapphire 7850 oc 2gbprogrammer le profil X.M.P. manuellement
Pénurie de vendeurs WC et blocks R9 290 ?Artic accelero XTREMME III R9 290 alternative?
Plus de sujets relatifs à : Sapphire R9 290 Tri-X - fréquence du core qui baisse
