3437 connectés
  GPU
  Quel Stress test fiable et Bench pour GPU
n°2555914
baits
Tiens ton fusil allons-y.
Posté le 02-03-2021 à 09:33:20  profilanswer
Je recherche un bon benchmark gratuit et un bon stress test fiable (qui ne va pas flinguer ma rtx 3070) afin de l'overclocker un peu (mémoire + core clock)
Lesquels sont les plus utilisés? Lesquels utilisés vous même :)
Merci.
Bonne journée
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
n°2555917
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 02-03-2021 à 10:08:45  profilanswer
Un bench 3DMark pour quantifier les gains
Mais tu ne valideras ton OC que sur le terrain, avec tes jeux
n°2555919
baits
Posté le 02-03-2021 à 10:29:47  profilanswer
Merci pour ta réponse,
Lequel sur 3dmark Fire strike? Time Spy? Lequel est le plus adéquat?
n°2555922
baits
Posté le 02-03-2021 à 10:51:07  profilanswer
Okay,
Donc Time Spy va bien plus tirer sur ma config il sera plus "juste" étant donné que je joue en 1440p!
n°2555926
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 02-03-2021 à 12:05:35  profilanswer
Timespy ou Portroyal (rtx) c'est très bien, mais il faudra que tu baisses de qq Mhz ton OC le plus stable sur TS pour être stable ig à peu près partout
n°2555927
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 02-03-2021 à 12:06:22  profilanswer
Et tant qu'on y est, je ne peux te conseiller que d'undervolt ton nouveau précieux :o
n°2555931
baits
Posté le 02-03-2021 à 13:23:45  profilanswer
Si j'undervolt je vais moins pouvoir l'overclock logiquement?
Elles sont survoltées de base??
Il y a un réel intérêt à faire cela? Ma carte ne chauffe pas vraiment grand max 70 degrés en jeu.
Message édité par baits le 02-03-2021 à 13:36:59
n°2555940
disabled 9​3
Posté le 02-03-2021 à 14:42:14  profilanswer
Time Spy et en particulier le Graphics Test 2 qui est le plus violent.
Mais c'est vraiment les jeux qui décident de toute manière.
Un bon UV te permet de jamais etre en Power Limit si tu le fait bien donc d'avoir une carte très stable avec un rapport fréquence/tension meilleur que celui d'origine.
De base tu atteind le Power Limit systématiquement donc ca fait yoyoter la fréquence et la tension sans cesse.
C'est pas génial en faite,tu peux optimiser quoi.
Message édité par disabled 93 le 02-03-2021 à 14:48:21
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2555942
baits
Posté le 02-03-2021 à 15:04:21  profilanswer
D'accord merci!
Donc en undervoltant logiquement sans même augmenter le Core clock ou la Memory clock je devrais même gagner en performance??
n°2555947
disabled 9​3
Posté le 02-03-2021 à 17:16:15  profilanswer
Tu peux gagner mais c'est vraiment pas grand chose.
Pour exemple ma RTX 2080 monte a 1800/1915Mhz de fréquence GPU par défaut.
Ca yoyote en permanence parce que j'atteins le Power Limit donc la fréquence descend.
La tension GPU aussi yoyote entre 950mV et 1050mV,1050mV qui est bien trop d'ailleurs.
T° raisonnable de 70°C donc pas de soucis a ce niveau.
Avec un UV par exemple a 1920Mhz/1000mv j'ai une carte stable a cette fréquence et tension.
Je gagne meme un chouille de T° et en conso.
Alors ca ne change pas la vie je te l'accorde mais c'est plus optimiser et sur ta CG tu as peut etre bien plus a espérer.
Il faut juste trouver le bon compromis entre fréquence et tension du GPU.
Et sans atteindre le Power Limit biensur.
Pour exemple avec des tests Kombustor de 5/10mn pour aller vite:
Stock:
https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/02/210302060206322468.png
GPU descend quasiment instante a 1800Mhz
Power Limit permanent.
Partant sur ce résultat je fais un UV a 1815Mhz comme le carte par défaut me donne cette fréquence:
https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/02/210302060444567596.png
Carte ultra stable
Aucun yoyotage
Pas de Power Limit
Gain minime sur la T° et la conso mais sera plus important sur une plus longue utilisation.
Il est meme probable que je puisse mettre moins de 900mV,je n'ai pas test.
UV plus important a 1920Mhz/1000mV:
https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/02/210302061122725011.png
Carte stable
Pas de Power Limit
Gain de 120Mhz mais par contre ca commence a chauffer du a la grosse conso qui faut dissiper,jusqu'a 283W la gourmande  :D
Mais la carte tiens bien,1782RPM pour 72°C ca va encore,le refroidissement est bon.
Message édité par disabled 93 le 02-03-2021 à 18:12:05
n°2555958
baits
Posté le 03-03-2021 à 07:46:15  profilanswer
Okay super merci pour toutes ces infos!
En revanche je n'arrive pas à modifier mon "Power limit" sur afterburner pour le passer à 120%?
Est ce qu'il y a des choses spécifiques à paramétrer sur le logiciel MSi afterburner pour l'overclock ?:)
Merci beaucoup
Message édité par baits le 03-03-2021 à 09:37:48
n°2555960
disabled 9​3
Posté le 03-03-2021 à 10:27:02  profilanswer
Non tu as rien a modifier pour le Power Limit.
Après il faut voir ce qu'autorise ta CG.
Moi je peux mettre + 30% mais tu peux avoir moins voir meme rien du tout dans de très rare cas il me semble.
Regarde avec GPU-Z il va te le dire dans la partie Advanced/Nvidia Bios :
https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/03/210303103608431276.png
Message édité par disabled 93 le 03-03-2021 à 10:27:33
n°2555974
baits
Posté le 03-03-2021 à 12:20:21  profilanswer
Okay je vais regarder ca ce soir!
Faut t'il cocher aussi déverrouiller contrôle de tension et l'autre case en dessous?
Et aussi forcer la tension constante??
Ou juste avec Ctrl+F je pourrais la modifier avec la courbe de tension?
Message édité par baits le 03-03-2021 à 12:20:50
n°2555984
disabled 9​3
Posté le 03-03-2021 à 15:11:16  profilanswer
Tu peux déverrouiller la tension mais le but est justement de limiter celle ci donc bon.
Tension constante moi je n'y touche pas perso donc aucune idée sur son utilisation.
CTRL+F pour modifier la courbe oui,et bien valider a chaque changement.
Message édité par disabled 93 le 03-03-2021 à 15:13:20
n°2556010
commenceme​nt
Aide autrui et tu t'aideras
Posté le 04-03-2021 à 00:31:02  profilanswer
Tension constante a cocher oh que oui !
et OCCT très utilisé pour test
n°2556014
baits
Posté le 04-03-2021 à 08:00:33  profilanswer
Tout est okay pour moi j'y ai passé 2 heures soir je suis content du résultat!
J'ai fais plusieurs profils un UV à fréquence stock 0.875V pour 1920MHz TDP ne dépassant pas les 75%, pas plus de 56 degrés
Et un à 0.950V pour 2050Mhz et +500Mhz pour la mémoire TDP ne dépassant pas les 95%, pas plus de 61 degrés
Stable sous Unigine Superposition en extreme et stable sous Time Spy.
Maintenant il faut que je joue à mes jeux pour finaliser ca.
PS: je n'ai pas coché (Forcer la tension constante) donc je sais pas si il faut le faire si il y a d'autre avis la dessus??
Message édité par baits le 04-03-2021 à 08:25:04
n°2556019
disabled 9​3
Posté le 04-03-2021 à 11:40:36  profilanswer
Oui c'est les jeux qui décident.
Enregistre tes profils et si tu plante tu corrige un chouille ta tension ou ta fréquence.
n°2556026
baits
Posté le 04-03-2021 à 13:35:21  profilanswer
Vu que j'approche de mon TDP et que je peux effectivement pas l'augmenter il est bien bloqué a 100%.
Si ca crash je vais descendre la fréquence.
n°2556027
disabled 9​3
Posté le 04-03-2021 à 14:28:49  profilanswer
L'augmentation du TDP c'est surtout sur des modèles de carte haut de gamme principalement.
Après cela n'a pas une grande importance,si tu as un TDP fixe tu fais avec.
Ce qu'il faut avoir c'est au moins une carte  refroidit correctement de base deja.
Ne pas prendre des CG chipos avec un refroidissement bidon meme si le prix semble alléchant.
Ca c'est performance dégueulasse mais surtout une horreur a l'utilisation !
Mettre un petit 50 voir meme 100 balles de plus n'est pas inutile surtout sur des CG a fort TDP.
Après les modèles haut de gamme ca reste pour les bourses bien rempli et pour du Geek passionné.
Pour info :
Gigabyte RTX 3070 8 GB BIOS Aorus Master
Board power limit
  Target: 270.0 W
  Limit: 300.0 W
  Adj. Range: -63%, +11%
Asus RTX 3070 8 GB STRIX OC
Board power limit
  Target: 280.0 W
  Limit: 350.0 W
  Adj. Range: -64%, +25%
Asus RTX 3070 8 GB TUF OC
Board power limit
  Target: 240.0 W
  Limit: 270.0 W
  Adj. Range: -58%, +12%
EVGA RTX 3070 8 GB FTW3 Ultra
Board power limit
  Target: 270.0 W
  Limit: 300.0 W
NVIDIA RTX 3070 8 GB BIOS Founders Edition
Board power limit
  Target: 220.0 W
  Limit: 240.0 W
  Adj. Range: -55%, +9%
n°2556028
baits
Posté le 04-03-2021 à 14:33:27  profilanswer
Okay :)
Moi c'est la RTX 3070 Gigabyte 8g gaming OC que j'ai payé 660 euros début décembre, maintenant elle en coute 830 euros....
Message édité par baits le 04-03-2021 à 14:33:45
n°2556029
disabled 9​3
Posté le 04-03-2021 à 14:41:18  profilanswer
660€ ca va faire baver du monde aujourd'hui  :lol:
Effectivement pour Gigabyte 8g gaming OC:
Board power limit
  Target: 270.0 W
  Limit: 270.0 W
  Adj. Range: -63%, +0%
Bon ba 270W c'est deja bien puis le refroidissement est correct sur ce genre de gamme normalement.
C'est pas du Twin Edge quoi  :D
Message édité par disabled 93 le 04-03-2021 à 14:42:27
n°2556082
commenceme​nt
Posté le 05-03-2021 à 00:04:44  profilanswer
Pour note sur ma 3090 FE :
Board power limit
Target: 350.0 W
Limit: 400.0 W
Adj. Range: -71%, +14%
Je suis toujours au max via msi afterbuner limit : en power 114
Avec une conso réel en stress test à 404 Watt
Message édité par commencement le 05-03-2021 à 00:06:10
  GPU
Crash en test OCCT avec un i5 9600KF @4.8GHzForcer le GPU à faire les calculs !
Stress test et coupure BluescreenChoix GPU avant achat
Intérêt du watercooling d'un GPUMon premier OC GPU - AMD Fury
Conseils WC CPU+GPU silencieuxTempérature GPU
Help i9 9900kf à 90 degrés en stress test (2)
Plus de sujets relatifs à : Quel Stress test fiable et Bench pour GPU
