2071 connectés
  GPU
  OC avec MSI Afterburner, pris en compte GPU-Z ?
n°2162718
djodjo_22
Posté le 16-10-2011 à 12:27:29  profilanswer
Bonjour à tous,
Je fais appel à vos connaissances concernant l'overclocking de GPU car j'aurais besoin d'un petit renseignement.
Donc je possède une HD 4870, que j'ai overclocker via MSI Afterburner, je suis donc passer de la fréquence de 750 Mhz à 825 Mhz et en mémoire de 900 Mhz à 1010 Mhz.
L'overclocking semble stable, pas de soucis là dessus, GPU-Z me confirme ces valeurs.
Par contre, lorsque je lance un jeu, et que je vais dans Sensors de GPU-Z, et que je regarde GPU Core Clock et GPU Memory Clock, ceux-ci sont aux valeurs d'origine.
Alors que pourtant sur l'onglet Graphic Card, ce sont bien les valeurs que j'ai mis qui apparaissent au dessus de default clock.
Comment cela se fait-il ? Mes valeurs sont elles bien pris en compte lorsque je joue ? Ou la CG tourne t-elle au fréquence d'origine ?
Merci d'avance pour votre aide.
n°2162879
eliii
Posté le 16-10-2011 à 19:42:22  profilanswer
Tu affiches tes images par seconde et tu regardes si il y a une différence avant et après oc.
Si le jeu ne peut afficher les images par seconde utilise fraps. http://www.fraps.com/
n°2162896
djodjo_22
Posté le 16-10-2011 à 20:10:29  profilanswer
J'ai pensé à cette solution, mais je ne savais pas trop si on pouvait voir un overclocking facilement de cette manière. J'ai donc testé sur F.3.A.R, et je n'ai remarqué aucune différence entre les fréquences d'overcloking qui sont respectivement pour le GPU et la mémoire à 835 Mhz et 1040 Mhz, contre 750 Mhz et 900 Mhz par défault.
Je commence donc à croire que mon OC n'est pas utilisé comme le montre les sensors de GPU-Z.
J'ai donc fait un test sous Furemark, le Benchmark 720p, et j'obtiens exactement le même score avec et sans overclocking.
Donc il me semble que mon overclocking avec MSI Afterburner.
Avez-vous une solution ? L'utilisation d'un autre logiciel ?
n°2162906
djodjo_22
Posté le 16-10-2011 à 20:31:42  profilanswer
J'ai donc abandonné MSI Afterburner et j'ai essayer avec ATI Tray Tools, et c'est bon, le problème est résolu, mon overclocking s'applique bien, il est visible sur les sensors de GPU-Z et dans mes scores Furmark.
Je ne sais pas pourquoi cela ne marchait pas avec MSI Afterburner, mais bon la ça fonctionne.
Bonne soirée à tous
  GPU
problème de chauffe GPU aprés montage[OC i5 2500K] Besoins de quelques conseils.
Probleme OC i5 750[aide OC] Quad 9400 et ASUS Striker II NSE
aide OC Phenom II X6 1055T (màj du 04/2012)OC d'une GTX480
[OC E8400] Réglage du Vcore impossible[Aide Montage] Préparation de 2 circuits parallèles en watercooling
OC ou non d’un i5 750 sur carte P7P55-E, en gardant l’intel speed ste[Aide OC] Phenom II 955BE ( débutant - objectif entre @3.6 et @3.8 )
Plus de sujets relatifs à : OC avec MSI Afterburner, pris en compte GPU-Z ?
