3870 connectés
  GPU
  augmenter la frequence du pci-e ca risque quoi ?
n°1836881
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 08-01-2009 à 20:47:41  profilanswer
bas tous est dans le titre , je voit sur ma carte mere je peut monter a 200 , ca fait quoi si je depasse les 100 ?
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
n°1836885
Max01
Freeride or die
Posté le 08-01-2009 à 20:53:05  profilanswer
ça va merder ^^"
j'ai jamais compris l'interet d'ajustement de la fréquence des ports PCI, PCI-E/AGP...
n°1836981
ol1v1er
Posté le 08-01-2009 à 23:12:59  profilanswer
laisse a 100, a 200 tu grille la carte graphique direct.
n°1837072
casarrache
Le saigneur des rondelles
Posté le 09-01-2009 à 09:51:16  profilanswer
j'avais fais un test avec un sli de 8800GT sur P5N-E-SLI (2 pcie en 8x)
J'ai passé la fréquence de 100 a 110Mhz, j'ai a peine gagné 50pts sous 3dmark06.
ça ne vaut pas le coût de flinguer ta CG ou ton port pcie
EX58-UD5, i920 + HR 02 passif, 3 x2g aeneon xtune 1333mhz cas 8 à 1.5v, HD5870, ALIM CORSAIR 750W, SEAGATE 500Go, SSD CORSAIR F60
n°1837100
saebalyon
Posté le 09-01-2009 à 11:27:02  profilanswer
oki doki merci pour ces reponse
n°1837117
booster
Et je vous fait lire ca...
Posté le 09-01-2009 à 12:41:34  profilanswer
Cela sert à augmenter la bande passante de ton bus PCI-E
en fait avec ton chipset. Généralement (jamais?) tu n'es pas limité par celui ci, et donc ca ne change pas grand chose. Par contre ca peut amener bcp de merde oui :)
Booster, the only one (thanks God...)
  GPU
fréquence pci/agp à 33/66Impossible de descendre ma frequence
à fréquence égale ratio cpu 6x meilleurs que 7xpb overclocking écrans bleus et fréquence ddr3 anormale
aspire5735z modifier la frequence du cpu grrrrrrrrrrralentir fréquence CPU
Fréquence max pour corsair XMS 2fréquence max ram
Fréquence RAM d'origine : est-ce que je peux monter ?Fréquence sous linux
Plus de sujets relatifs à : augmenter la frequence du pci-e ca risque quoi ?
