2657 connectés
[WB] QUESTION WB GPU
n°2185395
smallkeant
semper fi
Posté le 18-01-2012 à 11:31:34  profilanswer
BONJOUR
 voila jai passer mon gpu en watercooling (je precis que le gpu pas le cpu cpu en air) ces une gtx 560 2 go jai mis un wb ek pour gtx460 (que celle la de compatible)
sur un rad 240 ek en puch/pull si c comme sa que lon dit lol
pompe c une Laing - Pompe DDC-1 Plus 12 Volts
reservoir ek jai 2 raccord 45°/ 2 90°/2 droit
tuyaux 10/13
 je tourne a 67°c en jouant a bf3
dou ma question comment faire decendre la temperature
merci pour vos info
n°2185551
smallkeant
semper fi
Posté le 18-01-2012 à 21:09:45  profilanswer
up
n°2185564
balrogmorg​oth
Posté le 18-01-2012 à 21:36:50  profilanswer
T'es sur de pas avoir créé un push-push ou meme un pull-pull ?
Tu utilise quel boitier ?
L'air qui passe par ton push pull, vient de l'exterieur ou de l'interieur du boitier ?
Tu as positionné comment ton rad ?
n°2185644
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 19-01-2012 à 10:01:36  profilanswer
Fais nous une ou plusieurs photos, pour que l'on puisse voit ton montage.
n°2185653
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 19-01-2012 à 10:47:05  profilanswer
Bloc mal monté ?
T• de l 'eau ?
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2185664
smallkeant
semper fi
Posté le 19-01-2012 à 11:41:38  profilanswer
alors boitier cool master haf 932
 rad en haut
 ventilo COOLER MASTER Blade Master 12cm ( les 2 du haut pousse et les 2 du bas tire )lair vient de l exterieur
je fait des photos et je les mais(comment les mettre lol?)
n°2185671
smallkeant
semper fi
Posté le 19-01-2012 à 12:00:54  profilanswer
http://nsa22.casimages.com/img/2012/01/19/mini_120119121100572952.jpg
n°2185687
smallkeant
semper fi
Posté le 19-01-2012 à 13:38:26  profilanswer
jai oublier rad et tuyau pas chaud du tout
n°2185707
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 19-01-2012 à 14:40:09  profilanswer
si ton rad chauffe pas il y a un problème de contact entre le WB et le CPU... le reste du montage a l'air correct.
purge tout, démonte et enlève le WB : tu verras si tous les composants ont laissé une marque dans les pads thermique et tu verras surtout comment s'est étalé la graisse thermique sur ton GPU (normalement il faut le faire juste après avoir installé le WB, avant de tout relier, même si c'est chiant d'installer, démonter, réinstaller le WB...)
tu devrais tourner à maximum 40/45°C
Message édité par friskeucalyptus le 19-01-2012 à 14:41:07
Boutique - Feedback
n°2185724
smallkeant
semper fi
Posté le 19-01-2012 à 15:37:00  profilanswer
ok temperature eau ou diode gpu?
n°2185727
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 19-01-2012 à 16:00:17  profilanswer
sur ton gpu, en gros hein...
Boutique - Feedback
n°2185728
smallkeant
semper fi
Posté le 19-01-2012 à 16:01:36  profilanswer
ok merci je vidange et demont wb
n°2185740
smallkeant
semper fi
Posté le 19-01-2012 à 16:52:07  profilanswer
voila je vient de faire jai changer de graisse thermique sur le gpu et jai perdu 5° pas plus
un wb peut sengrasser ?(c un wb doccaz)
n°2185757
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 19-01-2012 à 17:25:36  profilanswer
5°C juste en changeant la graisse, c'est miraculeux!
t'en avais mis une tartine avant ?
si ton WB était bouché, ta pompe forcerait comme une malade :D
après tu peux le démonter mais bon courage pour remettre le joint en place (c'est faisable mais faut pas s'énerver...).
les WB EK de CG sont très peu restrictif alors pour les boucher... même avec le Feser One qui laisse plein de dépôt partout je ne sais pas si c'est possible.
Boutique - Feedback
n°2185775
smallkeant
semper fi
Posté le 19-01-2012 à 18:04:39  profilanswer
ok bon ben je comprend plus rien vient de faire une partie et 75° truc de ouf et la rad chaud
n°2185783
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 19-01-2012 à 18:16:45  profilanswer
75°C c'est pas la fin du monde pour une CG mais en air... sous water il y a un problème : comme cubensia te l'as dis plus haut, il faudrait connaitre la température du liquide car les pompe n'aime pas beaucoup quand le LDR dépasse 60°C.
ta carte a un TDP de 150W donc ton circuit n'est pas sous dimensionné et si ton rad est chaud, ça fonctionne... c'est quoi tes ventilos, ils tournent à quelle vitesse ?
t'as overclocké ta CG comme une brute ?
Boutique - Feedback
n°2185789
smallkeant
semper fi
Posté le 19-01-2012 à 18:46:45  profilanswer
je c que c'est pas la fin du monde mais c sous water et vue que c le 1er que je fait jessaie de comprend et j arrive pas
mais ventilo c
- Dimensions : 120 x 120 x 25 mm
- Vitesse de rotation : (R.P.M.) 600 - 2000 R.P.M.
- Débit d'air : (CFM) 21.2 - 76.8 CFM
- Pression : (mmH2O) 0.40 – 3.90 mm H2O
- Bruit : 13 - 32 dBA
- Bearing Type : Long Life Sleeve
- Fiabilité : 40,000 Heures
- Voltage : 12 V
- Poids : 166 g
- Connecteurs : 4 Pin
- Vis : 4 pcs
- Rubber : 4 pcs
sa brasse tres bien lol il tourne a fond
jai remis normale la carte je commence juste a savoir oc donc un truc a la fois je veut resoudre le water avant
merci de ton aide
n°2185793
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 19-01-2012 à 19:00:00  profilanswer
si t 'as un push-pull de ventilo à 2000tr/min je vois pas ce que tu pourrais faire de plus... normalement ça devrait passer tranquilement même avec les ventilos à 800tr/min.
tu es vraiment certain que ton wb de 460 est compatible avec la carte graphique ?
une 560 avec 2go de ram ne doit pas suivre le design de référence des autres 560...
Boutique - Feedback
n°2185795
smallkeant
semper fi
Posté le 19-01-2012 à 19:14:14  profilanswer
non tout y vas ram et gpu
je suis aller sur http://www.coolingconfigurator.com
jai rentrer gtx 560 gainward vus qu il y a pas la mienne jai pris la phantom  2go(meme carte sauf ventillo qui change) et sa me donne se wb gtx460 et quand je voit le designe de ref sa a rien a voir
http://nsa21.casimages.com/img/2012/01/19/mini_120119072325113554.jpg
n°2185796
smallkeant
semper fi
Posté le 19-01-2012 à 19:16:19  profilanswer
http://nsa22.casimages.com/img/2012/01/19/mini_12011907263734357.jpg
n°2185799
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 19-01-2012 à 19:19:12  profilanswer
ben je vois pas alors. à ta place je mettrais quand même une sonde de température quelque part dans le circuit histoire de connaitre la température du liquide. après, si ça fonctionne comme ça... mais tu dois en prendre plein les oreilles avec tes ventilos à fond, non ?
Boutique - Feedback
n°2185801
smallkeant
semper fi
Posté le 19-01-2012 à 19:21:31  profilanswer
oui mais pas grave je joue avec casque lol
n°2185881
Twyn
Posté le 19-01-2012 à 22:56:26  profilanswer
Tu as bien pris la version "GS/Sonic" du waterblock ? (il existe 2wb différents EK pour les 460/560). J'imagine que oui, sinon le montage aurait été impossible. Vérifie bien le sens des ventilos, comme l'a suggéré balrogmorgoth.
n°2185990
smallkeant
semper fi
Posté le 20-01-2012 à 14:56:52  profilanswer
oui c bien le gs
temperature eau 35° gpu 68°
n°2186208
nikox93
Posté le 21-01-2012 à 15:30:46  profilanswer
Peut etre un mauvais contact avec le gpu? Mal serré ou problème avec la pâte thermique.
Question leds ventiradTempérature GPU + core CPU
question Zalman CNPS9700 NTQuelle benchmark ou logiciel pour retranché les capacité d'un GPU ?
Changer la pate thermique de son GPU ( Gain ? )MSI et les WB/démontage
[AIDE] Conseil WC + MB + CPU + 2 GPU[GPU] Petite astuce pour perdre pas mal de degré
[Question] Vcore repos / Vcore Turbo (i5 2500k+z68)⇒ [Wlog] TJ07-Silent
Plus de sujets relatifs à : [WB] QUESTION WB GPU
