3184 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  WB GPU GTX280 en série, ca passe ?
n°1809798
Karma-desi​gn
Posté le 29-10-2008 à 13:59:50  profilanswer
Salut à tout !
Je reçois bientôt mon système en Y pour remplir mon watercooling ( http://www.nokytech.net/forum/images/smilies/hapface01.gif ), donc je m'intéresse maintenant à ma GTX280 qui arrive sous peu http://www.nokytech.net/forum/images/smilies/smile.gif.
Je vais tout d'abord résumer mon système de watercooling :
http://www.deltazone.org/%7Efc4d/images/karma-design_schema1.JPG
 http://forum-images.hardware.fr/icones/biggrin.gif .
La même chose, en photo :
http://www.deltazone.org/%7Efc4d/images/karma-design_photo1rad.JPG
Vue de la partie côté pompe :
http://www.deltazone.org/%7Efc4d/images/karma-design_photo3rad.jpg
Et enfin, une vue de l'arrangement des tuyaux ( ca correspond à la droite du schéma ) :
http://www.deltazone.org/%7Efc4d/images/karma-design_photo2rad.jpg
Attention tout d'abord : JE NE VISE PAS UNE TEMPERATURE ULTIME, 80° EN CHARGE OC CA ME VA.
Donc si vous avez compris, y a un double rad, dont un avec effetpeltier... les rads sont FROIDS après plusieurs heures sous QX6800OC... On dirait qu'ils sont carrément disproportionnés par rapport audégagement thermique d'un QX6800, et que comme le transfert à la baseest pas très bon, le processeur chauffe pas mal ( 75° en chargeactuellement à 3.5Ghz - 1.52V ), enfin quand le circuit sera plein etavec de la vraie patte thermique ca va changer la donne ( pourquoi pasun poncage ), et les rads restent froids ( 40° en IDLE, 31° @2.93Ghz leQX6800 avec rads froids ).
Enfin bref, les rads sont jamais chauds, donc je pense qu'il y a de la marge.
Je voudrais monter un WB GPU sur ma GTX280 en série... sans ajouter de radiateur.
L'idée est de faire une déviation du tuyau qui sors du "Rad 2", et defaire descendre les tuyaux sur la CG, qui remonteraient ensuite vers lapompe.
Donc voici mes questions :
- La déviation anté-pompe vers le bas, avant de remonter, ca passe ? (la pompe attire bien l'eau pour la faire descendre puis remonter ? )
- Ca passera sans ajouter de radiateur ?
- Quel est le rad GPU le moins cher que je puisse mettre sur GTX280 ? ( faut ensuite des rads mémoire non ? )
Merci.
Ps : Mes tuyaux sont en 10/14. La pompe est une laing DDC-1 10W.
VentiRad GPU compatible P5K-dlxAvis WaterBlock pour GPU G92
Proco AMD 4000+, GPU MSI GTX 280. Besoin d'aide !probleme crossfireX de tri GPU hd4870 + hd4870x2
Quel ventilo GPU pour un crossfire 4870 ?Quelle Wb pour p5q deluxe
9800gts+ passe dans un antec nin hundred?Watercooler GTX280 + E8400@3.6Ghz
Quel WB pour un Q6600 ou Quad en généralCreation WB : Solid Works MAJ WB CPU 2.0
Plus de sujets relatifs à : WB GPU GTX280 en série, ca passe ?
