3630 connectés
  CPU
  Overclocking/Underclocking 13600KF (Stabilité Fréquence)
n°2589270
boxmaster
Posté le 11-07-2023 à 16:27:59  profilanswer
Bonjour à toutes et tous,
Je viens vers vous pour avoir une aide et des précisions.
Voilà j ai une configuration que je joue cites ci dessous:
-CPU:13600Kf
-GPU:Asus Tuf 3060Ti 08G OC LHR
-RAM:DDR5 5600Mhz Kingston Fury
-CM:Asus Z790 Prime
-Alim.:Corsair 850W
En effet ,je souhaiterais soit pouvoir overclocker soit undervolter pour stabiliser ma fréquence en Ghz de mon CPU (dans l'idéal 4,9/5 Ghz constant ,sans baisses de fréquence ni de hausses.
En passant je souhaiterai également overclocker mon GPU (via GPU Tweak III) de manière raisonnable ,sans une surchauffe excessive et surtout pouvoir prolonger la durée de vie de celle ci malgré un overclockage.
Dans l'idée, ça serait de pouvoir jouer à COD MW2 2022 sans qu il y ait de drop de fps important et de stabiliser au maximum ces derniers.
Sans overcloking ,en utilisant de manière normale ma config je tournes à 4/5 ms en temps de rendu GPU (voir 7/8/9 ms en fonction de mes réglages graphiques) et à 7/8ms en temps de rendu CPU.
Idéalement je souhaiterais ,par exemple, que mon temps de rendu CPU et GPU soit identiques ~7ms ,avec des variations de 1ms (6ms min./8 ms max. constant).
Si j'ai la possibilité d'avoir de meilleures performances sans à avoir à sacrifier de manière conséquentes  la qualité graphique.
Pour résumer ,si vous avez des références à me proposer pour pouvoir effectuer ces manipulations via BIOs/App overclocking,de quelle manière je devrais le faire ect. Je suis preneur de toutes propositions.
Merci par avance à vous.
n°2589283
v-nom
Posté le 11-07-2023 à 17:30:40  profilanswer
n°2589289
boxmaster
Posté le 11-07-2023 à 17:56:12  profilanswer
Merci à toi v-nom.
Mais je ne m'y connais pas vraiment en méthode d'overcloking/underclocking.
Du coup je n'ai pas bien compris ce que tu m'as envoyer.
Aurais tu une manière et une méthode plutôt simple?
n°2589297
v-nom
Posté le 11-07-2023 à 22:45:28  profilanswer
dans ton bios de ta prime onglet extreme tweaker doit y avoir l'option Asus Multicore Enhancement: auto tu le mets sur Disabled - Enforce All Limits et vois niveau températures et conso ce que cela donne .
n°2589341
boxmaster
Posté le 12-07-2023 à 14:18:45  profilanswer
D'accord jvais faire ça.a quoi dois je me référencer ?(température max.,conso max?)
n°2589369
disabled 9​3
Posté le 12-07-2023 à 16:57:12  profilanswer
Disabled - Enforce All Limits ca va virer les PL1 et PL2 (Power Limit) du CPU
Donc plus de bloquage de ce coté la.
Par contre ton CPU va bourriner comme un cochon quand tu vas taper dedans
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2589432
boxmaster
Posté le 13-07-2023 à 20:30:13  profilanswer
Bon après deux jours d utilisations multimédia et en jeux je tournés à environ 35°/40°,45°max en multimédia et entre 50° et 65° en jeu.
J ai bien désactivé "Enforce All Limits" dans tweaker.
Pour ce qui y est du temps de rendu cpu et gpu pas de changements notable.
Temps rendu CPU:7/8/9 ms
Temps rendu GPU:4/5/6 ms
La fréquence de base du CPU est restée la même :5313,25 Mhz en performance Core Ratio
4110,25Mhz en Efficient Core Ratio.
BLCK Frequency est inchangé et reste à 100.25 Mhz.
Est ce que si je tourne autour de 5Ghz/4,9Ghz de façon constante cela empêchera d'avoir des drops FPS? Et est ce que déjà cela est possible de le faire?Comment?
  CPU
Overclocking léger avec i7 10700KF ?Problème overclocking RAM
Overclocking switch OLEDMes Overclocking me font du mico freeze. 13700K
Overclocking AMD RYZEN Threadripper 2920X - 12 CoreOverclocking / Undervolting I7-13700K sur MSI MEG Z790 Ace
Overclocking fx8320eVapochill LS renaissance,l'age d'or de l'overclocking !
Overclocking i5 13600k sur MSI B660 Mortar[CPU] OC Alder Lake 12x00K[F][S] Raptor Lake 13x00K[F][S]+14x00K[F][S]
Plus de sujets relatifs à : Overclocking/Underclocking 13600KF (Stabilité Fréquence)
