3716 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  WC SLI 1080Ti FTW3 // Choix tubing
n°2492137
anonymouss​e37
Le caca des pigeons c'est caca
Posté le 07-05-2018 à 10:21:09  profilanswer
Salut les amis,
J'y connais rien en WC custom par conséquent, je ne souhaite pas réinventer la roue et je voudrais me baser sur vos connaissances et expériences pour le dimensionner correctement et le poser correctement en évitant au possible les pièges à noob.
Je suis en PLS devant le choix à faire pour le diamètre des tubes et des embouts de fixation et si je dois partir sur du HDPC ou LDPC sachant que le montage ressemblera à celui la mais sans le CPU. A priori la pompe que j'ai choisi à titre arbitraire est pour du HDPC.
https://image.noelshack.com/minis/2018/19/1/1525706842-1-550px.png
J'ai un SLI de EVGA 1080Ti FTW3 dans un Silverstone TJ07 sur Corsair RM 1000W
Je dispose déjà d'un support 4*120 et de 4 ventilateurs Be Quiet SW2 non PWM.
Je souhaite m'équiper en EK only à priori sauf avis contraire justifié.
Pour le moment, voici ce sur quoi je pense me diriger.
Je ne sais pas si c'est trop ou pas assez pour la pompe et le RAD.
Après pour la taille du tube et des embouts, je ne sais pas quel format serait le plus adapté dans ma situation.
Waterblock
-EK-FC1080 GTX Ti FTW3 RGB - Nickel
Pompe + Reservoir
EK-XRES 140 Revo D5 RGB PWM (incl. sl. pump)
RAD
EK-CoolStream XE 480 (Quad)
Embouts
- Diamètre ?
- Forme ?
Tubing
- Diamètre ?
Liquide
- Couleur ?
- Modèle
Autres oublis ?
Sinon je pensais à cette solution => Alphacool Eiswolf GPX-Pro et les retours sont très interessants. Il faudrait compter 2*200€, je pense qu'on gagne 300€ par rapport à un panier EK.
Merci d'avance pour votre aide.
Message édité par anonymousse37 le 07-05-2018 à 17:27:40
ASUS MAXIMUS FORMULA XI // i9 9900KF @ 5Ghz // EVGA GTX1080Ti FTW3 // 4*8 GO Corsair Vengeance RGB 3200Mhz // CORSAIR RM1000W // COOLER MASTER COSMOS C700P // SAMSUNG 950 PRO M2 [512] // AIO ROG STRIX LC 360 RGB
n°2492173
anonymouss​e37
Posté le 07-05-2018 à 17:20:44  profilanswer
ERREUR EDIT MY BAD
Message édité par anonymousse37 le 07-05-2018 à 17:28:51
n°2492179
luttymiix
Posté le 07-05-2018 à 19:45:25  profilanswer
Je suis dispo ce soir sur discord si tu veux. J'ai pas le courage d'écrire un roman. Si ça te chante :jap:
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2492180
anonymouss​e37
Posté le 07-05-2018 à 20:12:30  profilanswer
Avec plaisir, je te choppe sur quel channel ?
n°2492181
luttymiix
Posté le 07-05-2018 à 20:26:12  profilanswer
Dans 1h ce sera bon si tu es dispo on passe en mp :)
n°2492184
anonymouss​e37
Posté le 07-05-2018 à 21:22:43  profilanswer
Yop dispo =) J'attends ton retour !
n°2492191
anonymouss​e37
Posté le 07-05-2018 à 23:40:06  profilanswer
Merci à toi lutty
Voici le panier dans l'idée.
https://image.noelshack.com/minis/2018/19/1/1525728818-sans-titre.png
Les WB RGB c'est rajouté je pense, j'ai déjà ce qu'il faut pour la lumière et ça va encore faire des cables sata à brancher et fait chier.
Je pense m'orienter vers du tube flex et non rigide pour un premier wc. Ca m'a l'air trop contraignant pour le moment.
Pour la largeur du RAD, reste à déterminer si 6cm en pull ça suffit ou si mieux vaut passer sur du 35 en push/pull car pas sur que ça passe dans le tj 07 du 6cm en push pull.
Est-ce que ça parait cohérent au niveau des interconnexion pompe, embouts, tube, wb, rad ?
Merciiiii
Message édité par anonymousse37 le 07-05-2018 à 23:43:02
n°2492467
Rusco
Posté le 13-05-2018 à 14:25:51  profilanswer
Si tu veux donner une idée. Regarde mon tj07
n°2492562
crakote
Posté le 14-05-2018 à 11:06:01  profilanswer
Il manque les deux backplates pour tes CG dans ton panier, elles ne sont pas fournis avec le waterblock malheureusement
n°2492563
luttymiix
Posté le 14-05-2018 à 11:09:33  profilanswer
La BP d'origine convient très bien je pense. Pas la peine d'en racheter une.
n°2492580
anonymouss​e37
Posté le 14-05-2018 à 14:58:01  profilanswer
Yes les BP de bases me conviennent. Pour le moment.
Le 6 CM passe mais il faudra que je mettre les arrivées vers la face avant et pas côté PSU !
Pour le moment tu valides lutty ?
n°2492587
luttymiix
Posté le 14-05-2018 à 16:12:35  profilanswer
Je check ce soir et je te dit. Aussi, pour le 480 épais ça devrait le faire pour tes deux GPU avec seulement un push ;)
Aide ajout éléments WC custom[workblog] WC custom In win 305 -1er water-
Questions après installation d'une boucle CPU + GPUFaire-faire WC rigide
[Workblog] 1er WC CPU et GPU [Terminé]Températures OC I3-8350K+Ram sous WC ?
Quand changer l'eau du WC ?avis WC
Power Limit 150% - 1080TI
Plus de sujets relatifs à : WC SLI 1080Ti FTW3 // Choix tubing
