2701 connectés
  GPU
  Changement GPU m
Changement GPU m
n°2063157
Urbain02
Posté le 22-11-2010 à 19:35:24  profilanswer
Mon problème est le suivant.
Je possède un Acer 8920G. Il y a peu, la carte graphique a malheureusement cramé, ce qui entrainait des lignes blanches, vertes ou rouges sur l'écran...
J'ai donc acheté ATI Radeon HD 3650.
A l'installation, j'ai pris soin de déposer de déposer une fine couche de pâte thermique sur le processeur de la nouvelle carte.
Le démarrage de passe bien, il n'y a aucun défaut d'affichage.
En revanche, le caloduc chauffe de manière excessive dès l'allumage du pc. La machine coupe donc brutalement, et ce au bout d'à peine 2 min d'utilisation ( a peine le temps de démarrer entièrement! )
Que puis-je faire?
n°2063197
sd65
Dégustateur de PCB de luxe.
Posté le 22-11-2010 à 22:43:25  profilanswer
Remettre de la Pate :D
Et sinon, tes coluduc ne sont pas assez Conducteurs de chaleur donc pas granf chose à faire... :/
Mettre un Nouveau ventilo sur les Caloducs ?
n°2063430
Urbain02
Posté le 23-11-2010 à 20:13:00  profilanswer
Je vais voir en mettant plus de pate alors.
Ils ne sont pas assez conducteur de chaleur? Pourtant je n'avais pas ce problème avec mon ancienne carte...
Un ventilo sur les caloducs?
n°2067128
Urbain02
Posté le 05-12-2010 à 19:24:08  profilanswer
Rajouter de la pate ne change en rien le problème.
Quelqu'un aurait-il une idée?
n°2067163
1ra2
Posté le 05-12-2010 à 20:33:33  profilanswer
Quelle était ton ancienne carte ?
Il est possible que la nouvelle carte demande un système de refroidissement plus performant, et dans ce cas comme dit au dessus, il n'y a pas grand chose à faire.
n°2067877
Urbain02
Posté le 07-12-2010 à 19:05:18  profilanswer
Mon ancienne carte était une Nvidia 9500M GS.
Est-ce si j'en rachète une, il y a des chances pour que ca marche?
  GPU
  Changement GPU m
Quel soft utiliser pour OC GPU ? Kombustor ou OCCT GPU sur 7 64bits ?HDOverclocking Radeon 5850 AMD Gpu Clock et Furmark
Achat nouvelle carte et montage silencieux: Quel WB GPU?[WorkBlog] TWELVE HUNDRED by truman24 ----> A vendre !!
effet pâte thermique sur GPUChangement de ventilo GPU
7900GT : changement tension GPU après VMod HardChangement de ventilo GPU sur Sapphire X700Pro
Plus de sujets relatifs à : Changement GPU m
