4122 connectés
Water GPU ou pas ?
n°1998538
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 05-04-2010 à 20:23:35  profilanswer
Bonjour all
Voila j'ai déjà un système de refroidissement eau pour mon CPU mais ayant fait récemment l'acquisition d'une 5870 j'ai un petit soucis :)
En effet cette dernière est une vraie soufflerie et ca casse un peu le truc vue qu'a la base j'ai monté le water pour limiter le bruit :/
Bref j'envisage de passer la carte graphique en water :)
Actuellement j'ai ca :
Code :
  1. Pompe ( Laing DDC PRO 12 Volts 10 Watts ) ========> Rad avant ( 240 G-Changer + 2 Ventilateurs 120*120 NF-S12B FLX ) ========> block CPU ( Alphacool HF 14 Yellowstone )  ========> Rad arriere ( 120 G-Changer + NF S12B FLX )   ========>  Réservoir ( Baie Plexi 5"1/4 Façade 250 mL ) =========> ....
Je voudrais donc rajouter un block GPU après le Rad en 120.
Mon doute se situe au niveau des températures, actuellement mon block cpu refroidis un core i7 860 @ 3.5 ( Vcpu @ 1.295 ) et la température de ce dernier monte en burn a 55/60.
S'en suit ma question :
Mon water cooling actuel permet il l'ajout d'un block GPU pour 5870  sans pour autant faire prendre 10° au CPU ?
( a noter que mes rad sont déjà " tièdes " )
Deuxième Question dans le cas ou la réponse à la une serait négative :
Que faut il changer / ajouter pour que ca passe ?
Troisième Question dans le cas ou c'est positif :
Quel block GPU me conseillez vous pour une 5870 HD ?
Voila voila :) merci pour les réponses.
Message édité par megamans le 05-04-2010 à 20:24:24
n°1998556
byakuya27
Posté le 05-04-2010 à 21:04:13  profilanswer
Je pense que ton water et capable de prendre la 5870 sa pourra que être mieux que la rad d'origine autant niveau température que niveaux bruit.
C'est sur que sa va faire chauffer encore plus ton eau du coup ton pross va chauffer encore plus mais tu peu toujours par la suite rajouté un radiateur.
J'ai perdu 35° avec le water sur ma 5870 par rapport au rad d'origine et tout sa dans le silence :)
se waterblock la et pas mal
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8433.html
n°1998570
deadfear
Posté le 05-04-2010 à 21:54:16  profilanswer
Si tu vise plus économique, j'ai souvent vu des gens bloquer le ventilateur de la carte graphique en laissant le refroidisseur d'origine sur le pcb de la carte graphique et y ajouter un block sur le gpu uniquement.
Je pense aussi que ta config n'aura pas de problème avec la carte graphique en plus.
n°1998692
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 06-04-2010 à 11:10:23  profilanswer
J'avoue ne pas trop comprendre :p
n°1998695
byakuya27
Posté le 06-04-2010 à 11:18:07  profilanswer
Enfait il veux dire au lieu d'acheter un block complet gpu + ram dans les 80 euro
de mettre un block juste gpu et la ram et refroidi par la plaque du radiateur d'origine
le block gpu coute dans les 45 euro comme celui la
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7551.html
Message édité par byakuya27 le 06-04-2010 à 11:30:35
n°1998702
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 06-04-2010 à 11:28:23  profilanswer
byakuya27 a écrit :
Enfait il veux dire au lieu d'acheter un block compler gpu + ram dans les 80 euro
Ah oki merci :)
En fait après réflexion j'ai choisi " d'investir " dans un block complet ( EK-FC5870 CF NICKEL ) et ( pour tester ) dans un radiateur/reservoir.
Je vous tiendrai au courant du montage :)
Merci pour les réponses :)
[Workblog] Water sur un spedo advance [Maj 7/06 FINI]Water Cooling VS Air Cooling
Bridage frequence GPU 5770 VAPOR-X ?[Workblog] full water Black and White dans boitier Antec Sonata
Comment changer le voltage d'un GPU Nvidia 8 ou superieurPad/pate pour WB GPU
[Workblog] Storm sniper R2G water cpu NB GPUkit water cooling CPU GPU a moins de 250€
montage d'un water block GPU sur une 8800gtx et ces perfs
Plus de sujets relatifs à : Water GPU ou pas ?
