4075 connectés
Besoin d’aide pour WC GPU
n°1983851
Gnon
Posté le 16-02-2010 à 18:02:38  profilanswer
Salut hardware.fr :hello:
J'ai monté il y a un mois mon premier WC CPU et je voudrais ajouter mon GPU qui chauffe beaucoup trop  :sweat: dans le WC.  Je voudrais commencer par tous vous remercier pour super ce forum et ses tops topics !!, sans lesquels, je n’aurais eut aucune chance d’arriver à monter tout ça.  :love:
Ma config (acheté il y a 7mois) :
Core i7 920 (oc et stable à 4.2Ghz)
Asus P6T SE
3Go DDR3 G.skill 1600Mhz
GTX 285 Gigabyte
Alim corsair 650w
Caviar Green 1to
Intel x25-m
Graveur dvd
antec nine hundred
Config WC (acheté il y a 1mois) :
HK 3.0 full cuivre
Pompe DDC PRO 12 Volts 10 Watts
RAD XSPC RX240
Réservoir baie 5 ‘’1/4 XSPC (un seul emplacement)
Pas eut envie ni l'argent de racheter un nouveau boitier, le nine hundred étant neuf, j'ai donc décidé d'intégrer dedans.
J'ai commencé par retourner tous les ventilos pour inverser le flux d’air :
(à la base    in :front  out :top+back        maintenant    in :façade+back   out :front).
Puis j’ai vissé le rad à l’avant du boitier sur 3 des 6 grilles indépendantes qui sont devant les deux ventilos.
Une fois les grilles fixés sur le rad j'ai revissé les grilles sur les deux racks 3"1/4, qui supportent les deux ventilos 120mm livrés avec le boitier, et qui contiennent maintenant dd+ssd. Le tout est finalement assez solide.
Photos :
http://img718.imageshack.us/img718/6009/1266335633105.jpg
http://img15.imageshack.us/img15/6621/1266335827580.jpg
http://img27.imageshack.us/img27/3188/1266336630619.jpg
Je voudrais donc ajouter la CG dans le circuit car j'obtiens en jeu des températures beaucoup trop chaudes ! (pics à 85° sur L4D2 :s) J'ai essayé d'ajouter plus de ventilos pour souffler vers la CG mais ca n'a quasiment rien changé.
Ma première question porte sur le circuit qu'il convient de faire avec CPU+GPU.
Je n'ai pas la place de rajouter un second réservoir (pour faire 2circuits indépendants) ni de le remplacer par un plus gros, ce qui complique un petit peu les choses :(. De plus je ne sais pas si une seule pompe suffit pour un circuit comme celui ci.
J'avais pensé rajouter un second rad au dessus du boitier (en face du gros ventilo de 200mm soufflant vers l'extérieur)
J'ai pensé à 6 circuits :
1. ==Laing==GPU==CPU==rad==rad==réservoir==
2. ==Laing==GPU==rad==CPU==rad==réservoir==
                ==GPU==
3. ==Laing===CPU===rad==rad==réservoir==
               ==GPU==rad==
4. ==Laing===CPU==rad===réservoir==
     ==Laing==GPU==
5. ===Laing==CPU===rad==rad==réservoir==
      ==Laing==GPU==rad==
6. ===Laing==CPU===rad===réservoir==
Je pense qu'une fois qu'un habitué m'aura fait supprimé tous ceux qui sont physiquement impossibles et les autres qui sont affreusement saugrenus il ne devrais pas en rester beaucoup  :ange:
J'ai d'autres ptites questions mais on verra plus tard !
Message édité par Gnon le 16-02-2010 à 18:04:44
n°1983992
mac gregor
ID psn : macgregor62
Posté le 16-02-2010 à 22:03:38  profilanswer
je ne pense pas me tromper en disant que la température étant identique dans tout le circuit, l'ordre des éléments n'as pas d'importance
quand aux circuits parallèle, peu d'intéret
n°1984183
jipi77
Posté le 17-02-2010 à 14:21:36  profilanswer
C'est tout a fait ça
le seul impératif  est de toujours avoir le réservoir avant la pompe
n°1985317
Gnon
Posté le 19-02-2010 à 21:18:28  profilanswer
ah ok, c'est plutot pratique du coup.
et pour le waterblock vous me conseillez quoi ? un ek ?
J'ai une Gigabyte GV-N285UD-1GH - GTX 285 1Go pour être exact.
n°1985853
jipi77
Posté le 21-02-2010 à 09:06:19  profilanswer
Les EK sont bons (j'en ai 2 mais chez les rouges )
Ne connaissant pas trop les 285 je préfère laisser parler les connaisseurs
Sinon fais un tour chez doc micro tu devrais trouver ton bonheur
n°1985992
Gnon
Posté le 21-02-2010 à 14:17:57  profilanswer
EK ca me tente bien alors.
Est-ce que qqn saurais me dire lequel je dois prendre pour ma Gigabyte GV-N285UD-1GH - GTX 285 1Go ?
EKWaterblocks - WaterBlock VGA EK-FC285 GTX NVidia GTX285 (G200b)
EKWaterblocks - WaterBlock VGA EK-FC285 PCB REV 2.0 GTX NVidia GTX285 (G200b)
Merci beaucoup !
n°1985998
Gnon
Posté le 21-02-2010 à 14:22:41  profilanswer
Sur coolingconfigurator.com il me sort la REV.2 pour la GIGABYTE GeForce GTX 285 GV-N285OC-2GI
mais j'ai pas celle la moi :s
n°1986002
Link25
Posté le 21-02-2010 à 14:33:34  profilanswer
il faut repérer la position des vises qui ne sont pas les même en fonction des révision pcb.
compare avec cette photos (celle ou il y a la carte palit et gainward )si c'est les mêmes c'est une v2 sinon une v1.
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8179.html
Message édité par Link25 le 21-02-2010 à 14:34:54
n°1986134
biohazdarx
Posté le 21-02-2010 à 19:46:56  profilanswer
il n'y a pas que la position des vis malheureusement a vérifier
les condo sont a vérifier aussi si tu en a pas qui pourrait bloquer au passage du waterblock
FEED
Aide découpe plexi-verre+ achat capillaire[PROJET] 7 ventillo dans un silence de roi mais tornade au besoin !!!
[N00B]aide pour un watercooling svp[Aide] Transformer ventilos en 3 pins
Waterchiler....Photo page 2[Aide] Overclocking - E8500, P5Q PRO, G.skill PC8500
[aide oc] i5 750 3.5ghz @ 4ghzbesoin de conseil premier watercooling
Besoin de conseil sur pièces Watercooling
Plus de sujets relatifs à : Besoin d’aide pour WC GPU
