3432 connectés
  GPU
  Comment changer le voltage d'un GPU Nvidia 8 ou superieur
n°1992869
walbed
Posté le 16-03-2010 à 12:30:13  profilanswer
Passant a "Battlefield BC2" avec ma 8500Gt  :heink: il est temps de la pousser au maximum... pour faire tourner le jeu au minimum ^^
lors de mes tests et mes recherches j'ai vu que le voltage du core est de 132mV en 3D je trouve pas ça élever et j'aimerai bien tenter de le monter un peu ainsi que la fréquence bien sur.
Nibitor ne semble pas fonctionner depuis les version 8... je suis donc a la recherche d'un moyen d'augmenter le voltage du core et surtout de la memoire sur une Nvidia version 8 (ati tools ne reconnaissant pas ma carte donc pas moyen d'augmenter le voltage...)
Voila, en espérant que vous pourrez m'aider a faire péter le feux mon vieux taco ^^
Message édité par walbed le 16-03-2010 à 12:47:24
n°1992873
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 16-03-2010 à 12:47:09  profilanswer
Soudure pas le choix.
Sur une carte pareil même si tu gagne 20% ca fera pas beaucoup (20% de 15fps ca fera 3 environs..
n°1992875
walbed
Posté le 16-03-2010 à 12:52:20  profilanswer
Sourdure ??? la bidouille logiciel ça devrais aller mais la ^^
Je suis passer de 15 FPS a 40 déjà (en low bien sur) avec Core 702mhz, shader 1620Mhz mais la mémoire dépasse pas les 522mhz ... donc j'aurais bien tenter de monter le voltage il y a donc pas de moyen logiciel pour cela ?
Merci quand même pour ta réponse si quelqu'un a la solution je suis super preneur  :bounce:
n°1992925
sir_pulok
Posté le 16-03-2010 à 17:57:38  profilanswer
Peut-être flasher le Bios, mais bon je suis pas sur.. Et c'est risqué, ta carte pourrais ne plus démarrer du tout :)
n°1992978
walbed
Posté le 16-03-2010 à 22:04:11  profilanswer
bon ba je vais me contenter de se que j'ai merci quand même
n°1993110
the_bob
Posté le 17-03-2010 à 13:42:13  profilanswer
le flash ne permet pas de monter le voltage, en tout cas pas sue ces carte, par contre j'ai vu qu'il y avait pas mal de pencil vmod mais les photos était trop petite :-/
  GPU
Changer la couleur d'un affichage digitalPad/pate pour WB GPU
Besoin d’aide pour WC GPUchanger d'alim pour du silencieux ?
Nvidia systemtool/win7comment baisser le voltage de mon ventilateur
BCLK bloqué à 165, que changer ?Voltage Tweak des 5770 quel modèle ?
Reglage vitesse ventil GPU par softWatercooling CPU/GPU/CM double circuit dans un CM ATCS 840
Plus de sujets relatifs à : Comment changer le voltage d'un GPU Nvidia 8 ou superieur
