1275 connectés
  GPU
  Oc difficile furmark ne charge pas mon GPU à 100% une fois 77° atteint
n°2375662
ticola
Posté le 08-12-2014 à 22:47:51  profilanswer
salut j'ai une r9 280x dual X et j'ai remarqué que vers 76 degrès furmark ne garde pas 100% d'utilisation du GPU. En gros une fois les 77 degrès atteint la charge oscille entre 99% et 60%. Une idée?
n°2375667
zendb
Posté le 08-12-2014 à 23:20:01  profilanswer
Throttling
n°2375668
ticola
Posté le 08-12-2014 à 23:30:34  profilanswer
Du coup, je résous ça comment ?
Throttling = surcharge?
n°2375670
zendb
Posté le 08-12-2014 à 23:36:37  profilanswer
Le throttle c'est la diminution des fréquences quand la température monte trop haut, une sorte d'underclock de sécurité.
J'ai regardé très rapidement que le net, certains parlent de profils sur mab ou modifier le bios,
n°2375689
ticola
Posté le 09-12-2014 à 09:15:14  profilanswer
Ben, 77° c est pas non plus énorme. Ou alors pour la 280x si.....
n°2375695
WizardPC
Posté le 09-12-2014 à 10:31:06  profilanswer
Ou ces l'étage d'alimentation qui est trop chaud (VRM)
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2375696
skyzo-appl​e
Posté le 09-12-2014 à 10:56:05  profilanswer
Regarde la temp des vrm avec gpuZ, c'est surement sa qui limite.
 De plus, pour tester un OC, rien ne vaut une partie de jeux, car furmark fait plus chauffer qu'autre chose !
n°2375702
ticola
Posté le 09-12-2014 à 11:35:06  profilanswer
Ben, j'ai test sous far cry 4 et le crash vite(petit oc), mais c'est vrai que la température est bien plus faible que sous furmark.
Pour confirmation, si on réduit le jeu et que l'on continue l'oc c'est bon? Inutile de relancer le jeu ?
n°2375704
WizardPC
Posté le 09-12-2014 à 11:38:55  profilanswer
c'est mieux de relancer pour que ça prenne bien en compte au démarrage.
n°2375705
WizardPC
Posté le 09-12-2014 à 11:39:17  profilanswer
Tu peux commencer pas @oc avec Heaven Benchmark.
n°2375707
skyzo-appl​e
Posté le 09-12-2014 à 11:40:23  profilanswer
Oui c'est bon, les fréquences changent "en temps réelle" :D
Par contre joue plus de 5min avec ton OC pour voir si c'est vraiment stable, et essaye plusieurs jeux.
n°2375709
ticola
Posté le 09-12-2014 à 11:47:52  profilanswer
Oui, bah quand même  :D
Je vais voir ce que donne Heaven Benchmark.
Une question me chiffonne, clock Core et clock Ram sont liés niveau perf? Ou Oc un au max puis l'autre ne change pas les seuils de stabilité.
n°2375713
WizardPC
Posté le 09-12-2014 à 12:04:58  profilanswer
Alors la stabilité est lié au deux. Tu peux oc l'un sans l'autre et planter :/
Il faut aussi savoir que le core apporte BEAUCOUP plus de perf comparé à la ram, donc faut trouver le max core "stable" (le noté quelque part) et ensuite le max ram :jap:
Si jamais ça plante, tu enlèves toute l'oc de la ram et test à nouveau la stabilité du core, si c'est bon c'est que c'était la ram le problème.
Message édité par WizardPC le 09-12-2014 à 12:05:06
n°2375730
ticola
Posté le 09-12-2014 à 14:12:15  profilanswer
Merci pour cette précision pour les clocks. C est plus simple avec heaven pour dégrossir puis je finirai avec les jeux.
Ce furmak il fait chauffer le four!!
n°2375905
ticola
Posté le 10-12-2014 à 21:26:16  profilanswer
Je ne comprends plus rien! J'augmente mon core ok. Apparition d'artefacts du style petit carrés gris. Ok, je ferme heaven puis baisse mon core généreusement 20mhz, je relance toujours des artefacts. Sur la même manip je baisse et je fait même un reset sur MSI ATB toujours ces putains de carrés gris! Je ne capte plus grand chose ....
Je précise que je suis en 1,25v et j'atteinds pas les 1160 mhz sans artefact
n°2375906
ticola
Posté le 10-12-2014 à 21:27:29  profilanswer
Et la sur le bureau les mêmes carrés gris apparaissent quand je bouge vite ma souris sur certains endroits de l'écran.
n°2375907
MikjoA
Posté le 10-12-2014 à 21:32:33  profilanswer
Tu risques surtout de cramer un étage d'alimentation pour rien avec furmark... j'ai un ami à qui c'était arrivé avec une 780.
n°2375911
ticola
Posté le 10-12-2014 à 21:47:15  profilanswer
je suis avec heaven benchmark
n°2375941
Walker74
Posté le 11-12-2014 à 01:51:41  profilanswer
Oublies furemark c'est de la merde, go tester avec Heaven benchmark valley ou le 4.0.. ou des jeux bien gourmands style BF4. Tu mets ton vcore max H24 et tu montes ton coreclock jusqu'au max stable et ensuite la mémoire. Si tu plantes oublies pas de reboot pc. Par exemple moi quand je plante et que le pc ne redémarre pas,c'est à dire que je peux faire un ctrl alt supp ou autre, si je relance un jeu ou unigine valley jai moitié moins de fps ou alors des artefacts. :jap:
Message édité par Walker74 le 11-12-2014 à 01:52:13
n°2376025
ticola
Posté le 11-12-2014 à 14:08:37  profilanswer
Ouais, je ne savais pas que il fallait reboot. Merci ça devrait rouler.
Juste pour démystifier un truc, power limit sous AFB on s'en cogne ? J'ai réglé ma tension H24.
n°2376058
Walker74
Posté le 11-12-2014 à 16:38:18  profilanswer
il faut le régler à +20
n°2376077
ticola
Posté le 11-12-2014 à 17:54:51  profilanswer
j'avais vu ça je ne sais ou, mais concrètement c'est pris en compte? pourquoi ne pas le mettre a fond dans ce cas?
  GPU
[Conseils] OC I5 2500k+AI suite en manuelOC de MSI GTX 660 bizarre ..
Aide OC FX 8320[Aide OC] Ati Radeon 7750 OCV2 1GDDR5
Config mini ITX + SLI + WC CPU/GPU possible ou pas???Demande d'avis sur température GPU et flux d'air
J'ai un rapport bizzare entre FSB et RAM pour OCImpossible de OC 2x7970
Quelques infos sur OC genie ?Oc un I5 4690K sur une carte mére Z97-G45 Gaming
Plus de sujets relatifs à : Oc difficile furmark ne charge pas mon GPU à 100% une fois 77° atteint
