3856 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Probleme temp GPU memio 4870 WC.
n°1929041
supRcc
Posté le 07-09-2009 à 17:52:43  profilanswer
Bonjour
J'ai un gros problème de température GPU MEMIO (je sais pas si c'est sur le GPU), je suis a 106° en idle, et en full la carte passe en secu.
PS mon GPU est a 52°
Mon water block: http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7698.html
Avez vous eu ce genre de problème?
Mon wb est bien en contact avec le gpu, j'ai redemonté, et remonté 5 fois en changeant l'artic silver5 a chaque fois.
Message édité par supRcc le 07-09-2009 à 18:00:46
DIY Inside
n°1929059
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 07-09-2009 à 18:13:49  profilanswer
Ton bloc est mal monté - c'est aussi bête que çà - j'ai eu le même soucis sur ma 4890 avec un XSPC - j'avais mis des pads thermique sur la ram ( au lieu de les mettre sur les puces devant les mosfets ).
Du coup mauvais contact
et 52° sur le GPU c'est trop chaud aussi :/
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1929075
supRcc
Posté le 07-09-2009 à 18:33:32  profilanswer
moi il n'y avais pas de pad thermique, en fait le XSPC est mal usiné, le contact entre le block et le GPU n'est pas plan, en fait en desserant deux vis d'un coté, et en serrant les deux autres de l'autre coté j'ai gagner 45°. Mais c'est pas top.
Bref pas terrible le WB.
Merci Cubensia
DIY Inside
n°1929078
Cubensia
Posté le 07-09-2009 à 18:36:34  profilanswer
Tu a fais çà en test ?
Non parce que moi je ne me suis pas pris la tête - j'ai revendu mon XSPC et me suis repris un bon EK des familles
n°1929084
supRcc
Posté le 07-09-2009 à 18:45:21  profilanswer
Ben oui je le resserre pendant que occt est lancé. Bref ca fonctionne a peu prés.
DIY Inside
n°1929109
kingway
Posté le 07-09-2009 à 19:27:43  profilanswer
ces wb xspc sont nul, j'ai le meme soucis avec la 4850
n°1929137
Romiinet
Posté le 07-09-2009 à 20:01:56  profilanswer
GPU MEM-IO sa doit être les puces mémoire justement :o
démonte et remonte sa ira peut-être mieux..
Achats & Ventes
n°1929150
supRcc
Posté le 07-09-2009 à 20:29:41  profilanswer
Non c'est au nivaux du gpu et comme dit plus haut ce water block est mal usiné.
En fait MEM-IO je c'est la partie droite du gpu, je pense que c'est la partie qui joue le role d'interface avec la gddr5.
DIY Inside
mon nouveau pc "usine a gaz" hydraulique 100%cuivre ebauche partie supNew Project & First WC !!!
Problème de boitier ^^Renseignement pour WC
Overclocking E6750 problèmeProbleme parametrage Vcore : gros Vdrop
Probleme Overclocking Q9550 E0 sur P5Q DlxProbleme overclocking
probleme overclocking et watercoolingConfig assez puissante pour watercooler CPU + GPU ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme temp GPU memio 4870 WC.
