3998 connectés
  CPU
  I9 à une fréquence haute dans le gestionnaire des task
n°2536988
jerseytv
Posté le 19-04-2020 à 02:11:12  profilanswer
Bonsoir dans le gestionnaire des taches mon processeur est affiché à + de 4 gHz alors que je viens de faire un clear cmos c'est normal ? ou sinon comment le remettre à sa fréquence de base
http://image.noelshack.com/fichier [...] e-proc.png
n°2536989
lolo-1234
Posté le 19-04-2020 à 02:35:14  profilanswer
c est le turbo c est qu il chauffe pas trop et qu il y as un peux de demande du système (3%) attend un peut la frequence retombe s il as plus rien a faire sa dois etre sur un seul coeur
n°2536991
jerseytv
Posté le 19-04-2020 à 02:40:41  profilanswer
ok et je peux pas enlever manuellement le mode turbo ?
n°2536992
lolo-1234
Posté le 19-04-2020 à 03:25:30  profilanswer
bah si tu peut mais aucun intéré il dépasseras plus 3.6ghz si tu l enlève la s il est frais il oscille entre 800mhz et 5.0ghz en fonction de la charge et de la température
n°2537017
jerseytv
Posté le 19-04-2020 à 12:49:39  profilanswer
ok d'accord merci alors si c'est normal cette fréquence ca me vas pas que j'ai topuché a qqch dans le bios sans faire exprès lol
n°2537021
disabled 9​3
Posté le 19-04-2020 à 13:17:17  profilanswer
Oui il faut le garder le Turbo et tu garde aussi toutes les options d'économie d'énergie.
Avec un bios par défaut vérifie juste que le MCE est désactivé (Enhanced Multi-Core Performance)
C'est une fonction d'OC automatique bien pourrave.
N'active pas non plus les conneries du genre "MSI OC Génie" ou truc du meme genre.
Encore des options pourrave d'OC.
Active l'XMP pour ta RAM.
Voila rien d'autre a faire ca doit bien tourner.
Juste a régler peut etre tes port FAN dans la partie "Hardware Monitor" si par défaut cela te convient pas.
Et sous Windows laisse ton option d'alimentation sur normal (recommandé)
La aussi si tu prend une option comme performance élevées ou optimales tu vas te retrouver avec un CPU qui tourne en permanence a fond de fréquence meme si ton PC ne fait rien.
En normal cela va s'adapter selon la demande et meme descendre carrément a 800Mhz régulièrement quand tu fais pas grand chose.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2537030
lolo-1234
Posté le 19-04-2020 à 14:01:37  profilanswer
+1 pour l XMP j avais zappé ! [:darkmavis]
n°2537055
jerseytv
Posté le 19-04-2020 à 17:25:23  profilanswer
j'avais activer l'option performance... j'y avais meme plus pensé merci beaucoup pour t'es conseils c'est super cool !
  CPU
i9-9900k - Mesure aberrante tension VCCSATempérature trop haute après repast à la Thermal Grizzly Conductonaut
Fréquence d'OC max et gains sur GTX1080 Armor OC MSIBaisser vCore i9 9900K sur CM MSI ?
Peut on limiter la fréquence du CPU en mode turbo ?Fréquence qui diminue avec le gestionnaire des tâches
Fréquence Ryzen 3600 pas stableCherche quelqu’un pour delid + polissage i9 9900k en Belgique
[OC]I7 7700k
Plus de sujets relatifs à : I9 à une fréquence haute dans le gestionnaire des task
