3439 connectés
  CPU
  baisse fréquence proco en full
n°2165139
kenpachi07
Posté le 25-10-2011 à 16:48:49  profilanswer
salut à tous !
j'ai deux ou trois questions qui restent un mystère pour moi :
msi Z68A-GD80
i7 2600 k
je m'amuse en ce moment à titiller mon sandy bridge ...
je tente de passer les 4.7, et j'ai quelques petits soucis :
1/ à 5.2, j'arrive à booter (dur à stabiliser, mais ça peut se faire, je pense ...)
2/ je tente déjà de stabiliser un 4.8, ça reste stable, mais il y a un hic : dès que je passe le multiplicateur au delà de 47, j'ai droit à un double boot, et sous occt, le proco descend en fréquence : 4.8 en idle, 4.6 en full ...  :heink:
je crois avoir viré toutes les options d'économies d'énergie, turbo boost, technologies de virtualisation, spread spectrum et compagnie ... bref, quelqu'un sait ce qui peut se passer ?
n°2165573
kenpachi07
Posté le 26-10-2011 à 13:10:23  profilanswer
up ?
n°2165657
Sevenz
Posté le 26-10-2011 à 17:59:15  profilanswer
Un des bios msi bug et produit le même problème mais par contre je ne sais pas lequel :/
Donc tu peux essayer un bios plus vieux mais avant verifie que tu as bien augmenté les options avec "power limit".
en particulier "Long Duration power limit"
n°2165808
kenpachi07
Posté le 27-10-2011 à 00:11:24  profilanswer
ok ok, intéressant cette histoire de bug. je pense avoir mis la dernière version, à creuser
et je vais voir le long duration power limite, dont j'ai laissé les valeurs par défaut. celà dit, j'avais essayé en désactivant le turbo boost ... ce qui désactive cette option "power limit", non ?
la carte est superbement manufacturée, mais alors question bios ... c'est plein de bug ! j'avais du flasher la carte pour pouvoir débloquer le coeffX ...
n°2166283
kenpachi07
Posté le 28-10-2011 à 15:40:43  profilanswer
je up, car je tourne en rond :
j'ai pas encore testé de flasher à nouveau (autant attendre des versions ultérieures, me dis je)
un truc me chiffonne, les 12v de mon alim sous le bios est affiché à 12.152 environ, ça peut varier de temps en temps de quelques millivolts ... mais occt 4.0 :
ça m'affiche 9.24v ...
http://img40.imageshack.us/img40/5890/occtv.png
enfin, lorsque les fréquences varient, c'est le coefficient qui passe de 47 ou 48 par exemple, à 45 !  :fou:
je précise aussi que core temp m'affiche une fréquence à 3.5 ghz, mais bon ça je suppose que c'est une question de version obsolète ...
Message édité par kenpachi07 le 28-10-2011 à 15:46:38
n°2166311
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 28-10-2011 à 18:09:05  profilanswer
kenpachi07 a écrit :
salut à tous !
1/ :D (tu sais qu'il faut eviter d'aller au dela de 1.38v en h24, voir un peu plus mais pour 5.2 stable j'ose pas imaginer a combien tu va être, d'ailleur tu es a combien pour 4.8 ?)
2/ Température ?
n°2166441
kenpachi07
Posté le 29-10-2011 à 14:06:10  profilanswer
pour le 5.2, je tiens pas à y etre en h24, c'est pour du bench, et de l'amusement
je suis @ 1.28v pour 4.6 actuellement
4,8, c'est stable à 1.31, mais je sais si je peux vraiment dire ça, car sitot que je passe les 45 de multiplicateur, le pc redescend celui sistématiquement à 45 des que je passe en full
(je suis donc obligé de jouer avec le fsb pour trouver du 4.6 en full comme en idle)
mon but, on peut dire, c'est de trouver un 4,8 stable, et pousser de temps en temps pour du bench ...  :jap: et pour ça y faudrait au moins que j'atteigne le coefficient 46 ou 47, sans que ça redescende des que balance une application un peu "lourde"
pour les temp°, @ 4.6, ça traine autour de 55-60° en fullcharge, le tout sous water thermaltake qui tourne au mini ...  ;)
@ 5.2, les temps au démarage tournent autour de 35-40 (toujours water au mini) en idle, full je sais pas, ça redescend toujours  :fou: et le vcore est @ 1.35 ... pour tester, j'ai poussé celui-ci petit à petit jusqu'à 1.8  :pt1cable:  , pour des temp° @ 70° (toujours water au mini) mais c'était toujours pareil ... le coeff redescendait de deux crans, pour se retrouver vers les 4.8/4.9  :fou:
donc en fait je suppose qu'il y a un réglage auquel j'ai pas pensé qui fait que le pc est pas stable au delà de 45 de coeffX, et que la carte mere étant tres évoluée, pour éviter le blue screen, joue toute seule avec les coefficients et ça me rend dingue
n°2166492
the_bob
Posté le 29-10-2011 à 19:26:44  profilanswer
je pensais a la temperature pour le throttle.
donc pas ca.
on sirait que tu as changer le coef de ton cpu et le turbo est a 45 et donc ca baisse en mode turbo :D
je saos pas si c'est ca mais c'est ce a quoi ca me fait penser.
pour info je suis rock stable @4.5 1.256v
stable mais peit etre pas rock @4.8 et 1.352v et 5 pour 1.41v
avec un rad de 360 j'arrive a un peu plus de 70° sous prime...
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2167006
kenpachi07
Posté le 31-10-2011 à 21:18:05  profilanswer
salut à tous !  :hello:  je crois que j'ai trouvé :  :bounce:
en baissant un peu mes voltages, je suis parvenu à faire tourner mon pc @ 46X, 4.7 ghz pendant plusieurs minutes sous occt ...
jusqu'à ce qu'en fait le proco (les cores) passe les 60° ! (water oblige, une fois l'eau à température, le proco est légèrement moins bien refroidit ...) et la, magie, il redescend à 45X, 4.6 ghz  :non:
du coup vien ma question, comment se fait il, alors que je pense avoir viré toute protection susceptible de provoquer de tels baisses de coefficient, que ça se fasse quand meme ? yarait-il un truc que j'ai zappé quelque part ? faut que j'arrive à virer ce truc, au moins le temps d'un bench, quoi !
  CPU
[MOD] Antec 300 Full Black[Workblog]Le Full Home Made by Sassa [ABANDON]
Ventilateur processeur soudainement bloqué en Full SpeedFréquence Sandy Bridge non reconnue
5770 saphire venilo toujours en fullConseil d'achat pour du full watercooling
Oc Pentium 4, frequence maxiFrequence et Utilisation 8Go de RAM
Question sur le refroidissement du Proco[Worklog] ► ATCS 840 PoLoMoD ◄
Plus de sujets relatifs à : baisse fréquence proco en full
