3745 connectés
Conseils pour WC CPU + GPU
n°2381351
Carrera766
Posté le 22-01-2015 à 20:32:11  profilanswer
Je compte bientôt passer mon Prodigy en Water et j'aurais quelques questions :
- Après avoir pris les côtes pour le montage du réservoir, je me suis rendu compte que l'écart qu'il y aura entre le haut du réservoir et le ventilo supérieur sera d'environ 5mm. La question est donc de savoir si l'écart sera suffisant pour que la ventilation se fasse correctement ?
- Au niveau tuyau, j'hésite toujours sur le diamètre sachant qu'il me faut du noir et que Tygon ne le font pas en 10/16, existe-t-il un équivalent au Tygon Noir niveau qualité en 10/16 ?
- Au niveau ventilation, j'ai prévu d'orienter les ventilos comme sur ce schéma, je me demande si un seul ventilo en aspiration sera suffisant ?
http://img4.hostingpics.net/pics/299838SchmaWatercooling.png
- Et pour finir, j'aimerais avoir vos avis sur la config WC :
- Radiateurs Alphacool NexXxoS ST30 Full Cuivre 240 , Phobya Xtreme V2 Full Cuivre 200
- Ventilos Corsair SP120 High Perf PWM x2, Corsair AF140
- Waterblocks CPU EK Supremacy EVO Acetal, GPU EK FC970 GTX Acetal
- Plaque Arrière EK GTX 970
- Pompe Laing DDC-1T + Dissipateur Passif EK + EK Uni Holder DDC
- Réservoir EK XRES 140 DDC Acetal
- Embouts + Adaptateurs Monsoon 10/13 ou 10/16 ?
- Tuyau Souple Tygon Noir 10/13 ou 10/16 ?
- Liquide Alphacool Ultra Pure Water + Concentré EK Ekoolant EVO Clear
- Robinet Bitspower Noir, Bouchons Bitspower Noir Mat
- Pate Thermique Arctic MX4
Merci d'avance  :)
Message édité par Carrera766 le 23-01-2015 à 02:46:30
Lian Li O11D Evo XL - Asus Z790 Hero - Intel i7 13700K - Corsair Vengeance 32Go 7200C34 - 4090 FE - 990 Pro 1To -  980 Pro 2x2To - Seasonic Vertex GX1200
n°2381711
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 25-01-2015 à 17:31:33  profilanswer
1) - Après avoir pris les côtes pour le montage du réservoir, je me suis rendu compte que l'écart qu'il y aura entre le haut du réservoir et le ventilo supérieur sera d'environ 5mm. La question est donc de savoir si l'écart sera suffisant pour que la ventilation se fasse correctement ?
2) - Au niveau tuyau, j'hésite toujours sur le diamètre sachant qu'il me faut du noir et que Tygon ne le font pas en 10/16, existe-t-il un équivalent au Tygon Noir niveau qualité en 10/16 ?
3) - Au niveau ventilation, j'ai prévu d'orienter les ventilos comme sur ce schéma, je me demande si un seul ventilo en aspiration sera suffisant ?
1) oui ça devrait être bon
2) 10/13 si t'as pas de courbe trop serré et que tu utilises des embouts coudés, sinon 10/16 si tu préfères les courbes et un tuyau un peu plus gros. Tygon fait presque du 10/16 ( http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] 34&sSort=5 ), sinon Masterkleer ? XSPC ? le tuyau de docmicro ?
3) ça dépend à quelle vitesse tu les fais tourner, si tu as plus d'air qui sort du boitier que ce que tu en fais rentrer ce sera la fête à la poussière
Mx Green !
n°2381728
Carrera766
Posté le 25-01-2015 à 18:28:20  profilanswer
Merci :jap:
Pour le tubbing, je vais rester en 10/13 comme j'ai les adaptateurs coudés et peu de courbes.
Concernant la ventilation, je pensais ajouter un 120 en bas du boitier en aspiration pour mieux équilibrer le flux d'air ?
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/04/1422207036-schema-watercooling.png
Message édité par Carrera766 le 25-01-2015 à 18:31:26
n°2381729
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 25-01-2015 à 18:34:46  profilanswer
y a assez de place ?
Mx Green !
n°2381730
Carrera766
Posté le 25-01-2015 à 18:49:35  profilanswer
D'après les mesures ca passe pile poil, l'écart entre le compartiment alim et la face avant est de 16,5 cm, l'épaisseur du rad 4,5cm + la largeur du ventilo 12cm et en hauteur j'ai 3cm.
Au pire faudra peut être limé un peu les bords du ventilo :)
Message édité par Carrera766 le 25-01-2015 à 19:08:51
n°2381736
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 25-01-2015 à 19:10:30  profilanswer
si ça passe tant mieux
Mx Green !
Conseils pièce premier WatercoolingQuestion Watercooling très silencieu + idée pour nettoyage WC
Bon ventilo silencieux WC ?Un Cooling CPU vraiment silencieux?
Finalisation de commande pour mon 1er WCChangement de CPU deux coeurs détecter
Problèmes WC AIO CoolerMaster Nepton 240mQuel est le WC AIO dont la pompe est la plus silencieuse ?
Conseille matériel WC⇒ [Wlog] TJ07-Silent
Plus de sujets relatifs à : Conseils pour WC CPU + GPU
