4670 connectés
  GPU
  Remplacer Ventirad GPU
n°1861791
minouz12
Posté le 14-03-2009 à 23:13:05  profilanswer
bonjour,
je doit changer mon rad de ma HD 4870 de chez sapphire car il fait vraiment beaucoup de bruit et il va me rendre fou  :pt1cable:
le seul problème c'est que après avoir lu plusieurs topic sur les différents rad je ne sais plus lequel choisir.
il me faut en rad qui ne soit pas trop cher avec de bonne perfs et qui ne soit pas trop épais.
j'aimerai aussi que les ventillos soient PWM comme ça il se gère tout seuls.
j'ai un budget de 60€ tout compris.
quels modèles me proposeriez-vous ?
merci de m'avoir lu. :hello:
n°1861800
n0naud
Posté le 14-03-2009 à 23:33:15  profilanswer
n°1861818
loys-to-be​-a-live
Posté le 15-03-2009 à 01:42:43  profilanswer
Artic cooling S1 r2, un des plus efficace et un des moins cher (20€).
On peux luis mettre aussi, un ventilateur de 120mm silencieux en bas volage pour avoir de grosse performance.
Pas besoin de PWM, il fonctionne même en passif, et avec un ventilateur en 5V tu obtiens de très bons résultats.
Il est encombrant, mais sa hauteur à partir du PCB est de plus ou moins 32mm, plus un espace pour le ventillo.
Message édité par loys-to-be-a-live le 15-03-2009 à 02:02:21
n°1861908
minouz12
Posté le 15-03-2009 à 10:58:34  profilanswer
bon donc le PWM sa sert a rien !! mais comment il vont se reguler les ventillo avec des connecteur 3 pins ?
donc dans ce cas je pourrais peut etre investir dans un masashi de chez scythe.
Message édité par minouz12 le 15-03-2009 à 11:00:16
n°1861910
Posté le 15-03-2009 à 11:01:56  answer
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6805_1.htm
une petite lecture pour te faire une idee...
apres il suffit de chercher les topics dans le metatop en signature section ventirad...
n°1861922
loys-to-be​-a-live
Posté le 15-03-2009 à 11:27:09  profilanswer
A ma connaissance 6 solutions:
   -rheobus
   -software   EX: silentfan, speed fan
   -prise 5V sur la carte mère
   -cable ventilo avec réduction de voltage
   -mini variateur parfois vendu avec ventilo
   -modification de la molex en 5V
Pour voir les caractéristiques du S1:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1292_1.htm
Message édité par loys-to-be-a-live le 15-03-2009 à 12:01:38
n°1862017
n0naud
Posté le 15-03-2009 à 13:58:03  profilanswer
Il n'y a pas un RAD GPU qui ressemble un peu au S1 mais où l'on sait mettre 2*120mm en ventilo dessus?
edit : c'est bon, j'ai trouvé duquel il s'agit.  :D
Message édité par n0naud le 15-03-2009 à 13:58:48
n°1862074
minouz12
Posté le 15-03-2009 à 16:17:51  profilanswer
et entre un S1 avec 2 ventillo de 92mm et un musashi lequel est le plus performant ?sachant que niveau encombrement et prix il sont quasiment identique.
n0naud --> alors c quoi le nom de ce Rad ?
Message édité par minouz12 le 15-03-2009 à 16:18:43
n°1862088
n0naud
Posté le 15-03-2009 à 17:25:14  profilanswer
Le rad est en première page du topic des ventirad pour carte graphique... Le Coolink Big GFXChilla.
(( voir le lien plus haut dans ce même post ))  :D
http://www.matbe.com/images/biblio/refroidissement/000000071957.jpg
http://www.matbe.com/images/biblio/refroidissement/000000071955.jpg
Message édité par n0naud le 15-03-2009 à 17:26:32
n°1862152
dimdam
Posté le 15-03-2009 à 21:57:15  profilanswer
Un comparatif : http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
Le musashi est devant, et de loin.
n°1862167
Posté le 15-03-2009 à 23:22:53  answer
dommage que le hr03 ne soit present, pour comparer... :(
de meme pour le t-rad²...
n°1862171
loys-to-be​-a-live
Posté le 15-03-2009 à 23:41:47  profilanswer
Bien vus, exacte, ton test ne reprend pas le S1, mais le twin turbo qui est moins performant que le S1.
Ou alors il aurai fallut un HR-03 pour faire la comparaison.
Par contre les deux sont efficaces, l'avantage du musashi, c'est qu'il est moins encombrant en hauteur, largeur et profondeur.
De la a dire qu'il est plus performant, j'ai un très gros doute.
Je viens de voir un test le  musashi, faisait 4°C de moins a 1200tr/min X2 que  le HR03 1000tr/min avec un 92mm.
Le S1 fait plus de 10° de moins avec un 120mm 800tr/min X1 que un HR 03 1200tr/min 92mm.
Conclusion, théoriquement le S1 est plus performant, mais plus encombrant.
Mais, tous les deux sont une bonne solution pour GPU, temp et bruit.
Note: l'écart ne seras pas si important avec un test regroupant les deux rad, sur une même carte Graphique, mais le S1 seras moins chaud, même avec un ventilateur.
Le conseille que je donne pour un ventilateur très silencieux,en gardant de bonne performance c'est le Noiseblocker XL1 rev 3.0, encore plus, si il est sous-volté, entre 8 et 10€. plus performant, plus silencieux que un Noctua S12 ou P12.
Message édité par loys-to-be-a-live le 16-03-2009 à 12:03:49
n°1862213
minouz12
Posté le 16-03-2009 à 10:07:13  profilanswer
oki merci pour toute ces réponses !
et un S1 avec un ventillo du Scythe sa serait autant encombrant et plutôt silencieux sachant que comme boitier j'ai un 1200 antec.
n°1862222
b1gb0w5er
Posté le 16-03-2009 à 10:46:02  profilanswer
De mon coté, j'ai monté un musashi sur une 4870 Sapphire, et c'est clairement un bon choix. Très performant en refroidissement et très silencieux en restant de taille raisonnable.
Après tout dépend de ce que tu veux bien sur, mais pour un budget de 60€ et en cherchant du silence, ça peut le faire je pense.
Boitier Gigabyte Poseydon | Seasonic M12 600W | Gigabyte P55-UD3L | Intel i5 760 & Noctua NH-U12P | Radeon HD5850 1Go | 2x2Go DDR3 Crucial 1333MHz CL9 | SSD OCZ Vertex 2 | Windows Seven Ultimate x64 | 22' Samsung 226BW | Logitech G25 | Manette XBox 360
n°1862232
minouz12
Posté le 16-03-2009 à 11:16:59  profilanswer
tu as des temperatures avec le musashi ? pour me donner un ordre d'idée
n°1862286
b1gb0w5er
Posté le 16-03-2009 à 14:07:31  profilanswer
Avec les 2 ventilos en position moyenne (disons au 2/3 ptet) je tourne aux alentours de 55-60° gros max pour le GPU en pleine charge (et à peu près pareil pour la mémoire à 2-3° près). La carte est oc comme précisée dans ma signature. Avec le ventilo d'origine je montais à un peu plus de 90°C avec le ventilo tournant à 95% et je dépassais pas 785MHz stable pour le GPU.
n°1862293
minouz12
Posté le 16-03-2009 à 14:21:36  profilanswer
ah oui c honorable comme perfs !! et quelqu'un si le S1 est aussi performant ? car sur le topic des 48xx il n'y a rien sur les températures !!
  GPU
Choix d'un ventirad low profileVentirad pour Phenom II 940
OCCT et GPU MEMTEST Bug? incompatiblitéHELP : changer vitesse ventilateur GPU 8400 GS
HELP : changer vitesse ventilateur GPU 8400 GS WaterBlock GPU pour 4850 x2
ventirad des CPU intel BoxCore i7 920 : Quel ventirad pas cher et pas trop gros ?
overclock q8200, quel ventirad ?Peut-on mettre un Ventirad 939 sur 775 ??
Plus de sujets relatifs à : Remplacer Ventirad GPU
