3613 connectés
  Air Cooling
  Air cooling CPU, GPU et boitier
n°2022154
French Coa​st
Posté le 22-06-2010 à 15:23:18  profilanswer
Je souhaite mettre à niveau mon air cooling pour pas trop cher (~70€) sur ma config (i7 920, hd 4890) afin de gagner un peu en silence et efficacité.
J'ai lu quelques sujets pour faire mon choix et je suis parti sur :
- 2 noisebloker xl1 pour mon boitier pour remplacer les Antec tri cool de mon boitier ( p183 )
- scythe musashi pour le GPU
- un ventirad pour mon CPU (lire plus bas)
2 petites questions :
Le musashi s'adapte-t-il sur toutes les marques de 4890?
Pour le ventirad processeur, je me fixe un budget entre 20 et 30 €, j'ai repérer :
- le scythe katana 3
- le scythe samourai ZZ
- le cooler master  hyper 212
Des avis, feedbacks ou une préférence pour ces trois ventirads?
Merci  :sol:
n°2022185
bluedragon​38
Posté le 22-06-2010 à 19:10:59  profilanswer
Une question con : Tu as quoi comme 4890 ? normalement le musashi est OK pour toute les carte cité sur la boites , ils fournissent des petit radiateurs pour mémoires , vrm etc. et le radiateur pour gpu. normalement les trou de fixation sont tous les même sur chaque marque. (normalisés ?)
Pour le ventirad procal je ne sais pas si ceux que tu as cité serront vraiment bon . ça sera speux etre plus silencieux mais peux etre plus chaud? voir même temperature..
70€ = budget maxi ?
Topic Vente
n°2022232
French Coa​st
Posté le 22-06-2010 à 20:54:06  profilanswer
Pour la 4890 c'est la MSI t2d1g, celle la :
http://www.newegg.com/product/prod [...] 6814127427
Et pour le budget, oui il est pas élevé, faut que je fasse des économies :/ . J'étais parti sur les 2 noiseblocker pour ~15 €, le musashi pour ~35 €, et le ventirad cpu pour 25 à 30 € donc plutôt 70 - 80 €.
Pour les ventirads CPU, j'avais lu qu'a priori ils seront mieux que celui fourni d'origine.
n°2022268
bluedragon​38
Posté le 22-06-2010 à 21:57:19  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00084197.html
test : http://www.cowcotland.com/articles [...] s-cpu.html
sur QX6700 je sais pas si il chauffe plus ou moins qu'un I7. (grosse gravure le QX6700)
Topic Vente
n°2022514
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 23-06-2010 à 20:25:05  profilanswer
Pour les ventilos, part plutôt sur des SlipStream PWM, ça te permettra d'économiser une 10-aines d'euro que tu pourras investir dans un meilleur rad.
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°2022857
bluedragon​38
Posté le 24-06-2010 à 22:07:54  profilanswer
Topic Vente
n°2024963
French Coa​st
Posté le 02-07-2010 à 09:54:16  profilanswer
Alors petit retour,
Comme j'ai trouvé un Musashi à une 20ène d'euro, j'ai eu un peu plus de budget pour le cpu et je suis donc parti sur un Mugen 2.
Pour les Scythe Slipstream ok mais vous pourriez me donnez une référence? Sur Montgallet ia une bonne 10éne de référence différente de slipstream 120x120 :D
edit :
Par contre pour l'éconnomie entre les noisebloker xl1 et les scythe slipstream je la vois pas, ils sont à priori au même prix (entre 7 et 10 roro).  :??:
Message édité par French Coast le 02-07-2010 à 09:57:22
n°2024989
MacIntoc
Posté le 02-07-2010 à 11:38:09  profilanswer
Y a PixMania qui fait le Thor's Hammer à 40€, sinon. Mais faut un ventilo à part (je veux pas faire de pub pour PixMania, mais ils ont des Blade Master à 10€).
Pour les XL1, je pensais aux Multiframe ^^'
Les SlipStream sont un poil plus cher, en fait (mais ont de meilleurs débits).
Pour la référence, je l'ai donné : SlipStream PWM.
Message édité par MacIntoc le 02-07-2010 à 11:54:51
n°2025019
French Coa​st
Posté le 02-07-2010 à 12:36:07  profilanswer
Pour le Mugen 2, c'est déjà fais, j'avais une carte Kadeo de 35 € qui arrivait à expiration, comme j'achète pratiquement rien à la fnac et que Surcouf l'acceptait  :D
        Scythe Slip Stream 120mm (SY1212SL12H)   9,99 €
 Scythe Slip Stream 120mm (SY1212SL12L)   9,99 €
 Scythe Slip Stream 120mm (SY1212SL12M)   9,99 €
 Scythe Slip Stream 120mm (SY1212SL12SL)   9,99 €
 Scythe Slip Stream Slim 120mm                   10,90 €
 Scythe Slip Stream Slim 120mm (1200RPM)   10,90 €
 Scythe Slip Stream Slim 120mm (1600RPM)   10,90 €
 Scythe Slip Stream SY1225SL12H 120mm            9,90 €
 Scythe Slip Stream SY1225SL12HPVC 120mm   10,90 €
 Scythe Slip Stream SY1225SL12HPVS 120mm   10,90 €
 Scythe Slip Stream SY1225SL12L 120mm                  9,90 €
 Scythe Slip Stream SY1225SL12LM-P 120mm   9,90 €
 Scythe Slip Stream SY1225SL12M 120mm          9,90 €
 Scythe Slip Stream SY1225SL12SH 120mm          9,90 €
 Scythe Slip Stream SY1225SL12SL 120mm
Voila les références du comparateur de prix sur rue-montgallet, c'est pour ça que je suis un peu perdu   :D
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 4,666=3363
Edit :
Ah j'avais pas vu le pwm en filtre dans connecteurs, j'en ai plus que trois maintenant [:dawa]
Mais ils ont l'air disponibles que sur le net apparemment
Message édité par French Coast le 02-07-2010 à 12:41:47
n°2025103
MacIntoc
Posté le 02-07-2010 à 16:29:47  profilanswer
A ok, ils utilisent pas les noms commerciaux :D
Je parlait du LM-P. Chez Opium-PC ils en ont à 10.90€.
T'as eu le Mugen II pour 35€ ??
Bonne affaire, en effet :jap:
Message édité par MacIntoc le 02-07-2010 à 16:30:27
n°2025183
French Coa​st
Posté le 02-07-2010 à 18:06:26  profilanswer
Ok merci pour la précision.
Pour le Mugen je l'ai eu au prix normal je pense, c'est la carte qui était de 35 roros, j'ai rajouté des piécettes à coté pour l'avoir
  Air Cooling
Ventirad GPU (4850)[HTPC PROJECT] Conseil Montage WC / Boitier Thermaltake DH202
CPU-Z lecture SPD (DRAM)[QST] retrouver le nom d'un boitier pc
Avis premier watercooling (CPU)WC pour un ThreeHundred
Aide températures CPU et GPU[AIDE] Mon premier watercooling (CPU).
Plus de sujets relatifs à : Air cooling CPU, GPU et boitier
