2387 connectés
  CPU
  Oc Pentium 4, frequence maxi
n°2122468
toto6246
Posté le 25-05-2011 à 00:53:49  profilanswer
Bonjour
avant de lire merci d'avance à se qui vont répondre.
J'ai monter un nouveau pc familial pour moi et ma copine
pour remplacé l'ancien ordinateur portable avec l'écran 15 pouce :jap:
J'ai récupéré des pièce a droite à gauche puis assemblé et voici le résultat.
Config/
Pentium 516 2.93ghz socket 775 ( gratuit ) + ventilo d’origine Intel / Récupéré gratuit
Asrock  G41M-GS3 (FSB MAX 1333 ) :whistle:  / 42 euros
2 Go ddr3 pc3 10700 Kingston / 19 euros
DD western caviar green 1000 Go / 40 euros
carte 3d GTX 260 msi oc / 60 euros, acheté a un amis
alim 650 w / gratuit recup
boitier mini atx / recup sur un athlon 1200  :lol:  gratuit
ecran sony bravia hd ready 1360x768 82cm / 250 euros
voila le pc marche parfaitement , j'ai installé window 7 64bits intégrale et toute les mise a jour
j'ai quelque problème tout de meme avec mon pc
Se pc a pour but de répondre a sé besoin. /
-Devenir un home cinéma rempli de film HD ou pas et les lire correctement
-Pouvoir encodé une vidéo ou autre travail lourd en fond de tache sans pour autant que le pc sois pas utilisable sur internet et bureautique pendant se temp
-Pouvoir faire fonctionné unreal 3 et quelque jeux du genre sans aucun PB
-Etre silencieux et allumé 24h/24h
-télécharger des torent 24h/24h en fond de tache sans géné le fonctionnement normal
Voila, donc par manque de budget et puissance je suis obligé de poussé le p4 a fond en oc, j'ai trouvé une fréquence stable a 3850 Mhz ( 22x 170 ) fsb 700 ( 1.4625 v )
J'ai encore des pb de puissance CPU, surtout en multitâche car sé un monocore  :cry: ( et HT déactive sur se modèle )
et il chauffe beaucoup 68 degres en charge ( surtout a cause de l'été )
donc j'ai pensé a le remplacé par un autre p4 pour pas cher , j'ai visé un p4 631 sur ebay que j'ai acheté et je dois le recevoir dans quelque jour pour 12 euros.
J'ai acheté se processeur car il a un coef bas de 15, HT activé, le 0.65 nm, et 2 mo de cache
j'ai poussé mon actuel cpu a 3850 mhz sé un Prescott 0.90nm, il peu monté a 4000 mhz mé il chauffe tro puis il plante , meme avec 1.55 v , a 70 degres reboot immédiatement.
http://i22.servimg.com/u/f22/12/82/60/72/captur10.jpg
De plus la carte mere et la ram peuvent prendre 1333 de fsb , mé je peu pas plus de 700 car le coef est bloquer, je trouve sa nul
avec le nouveau cpu , je pense faire o moins 15x250  / 3750 mhz fsb 1000  :sweat:
Question /
-Vous pensé que je peu monter a combien en degres et voltage sur un Pentium 4 Cedar Mill en 0.65nm ????
-Combien je peux espéré monter en fréquence ??
-HT va t'il réglé mé pb actuel de multitâche ??
-Quel fomat utilisé pour lire des film HD avec une gtx 260 ?? mpeg2 , h 264 .... ??
Message édité par toto6246 le 25-05-2011 à 00:57:48
n°2122627
toto6246
Posté le 25-05-2011 à 17:05:30  profilanswer
up
n°2122763
lolobio
Posté le 25-05-2011 à 23:56:35  profilanswer
pour le multitâche, je te conseil simplement une nouvelle plateforme.
Pour pas chère, tu à les phenom en X4 ou X6.
Pour le reste, je sais pas.
Mais ton HT ne réglera que peu tes problème de multi.
Message édité par lolobio le 26-05-2011 à 23:21:59
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
n°2122772
toto6246
Posté le 26-05-2011 à 01:55:13  profilanswer
Salut
J'ai pas vraiment les moyen de monté un pc neuf , j'ai acheté l'essentiel pour monté le pc et sé de la qualité LIDL ( asrock ), en plus sa serai bête de repassé en AMD vu que j'ai tout le matériel pour socket 775
si tu m'avais parlé de prendre un core 2 duo je serai d'accord  sauf que j'ai pas le bugjet pour sa( meme d'occaz )
j'ai du prendre un pentium 4 en 65nm pour pas cher dans l'espoir de le faire oc un maximum pour avoir des perf correcte pour mon utulisation.
merci e ta reponse
n°2122959
lolobio
Posté le 26-05-2011 à 23:24:11  profilanswer
asrock, ce n'est plus du lidl.
Sinon, si tu ne peux pas, même investir dans de l'occaz, alors je crois que ton problème de multi tache restera comme il est, car même O/C, ton proc est mono, donc pas trop de solution.
  CPU
OC oui mais comment proportionner son ventiradOC GTX 260 ça vaut le coût?
Frequence et Utilisation 8Go de RAM[OC E8600] Aide Oc E8600 sur P5wDG2 ws Pro
OC Q9550 E0GTX 560 ti SOC gigabyte - 950 avec OC guru
OC 6970 de référenceOc hd5770 = artefacts sur crysis
boot impossible apres un OCCPU qui ne tient plus ni OC ni @stock mais qui plante jamais ??
Plus de sujets relatifs à : Oc Pentium 4, frequence maxi
