3612 connectés
  CPU
  Pcie frequence basse risque ou pas
n°2064025
Vince777
Posté le 25-11-2010 à 14:31:49  profilanswer
Bonjour avant tout ma conf:
Cm GA-946GMX-S2
Cpu E6420
Ram 2 x 1go DDR2 800
Cg 8800 GTS 512
Voila je ne peux pas bloquer le pcie car en désynchro ça plante donc je laisse en auto et après modif du fsb a 315 au lieu de 268, clockgen m'indique:
CPU-----------FSB-----------RAM-----------PCIE-----------PCI
2523.72-------315.49--------394.37---------94.64----------33.34
J'ai fait un teste superpi 1.5 a 32mg ça passe en 21mn donc ma question et la suivante y a t'il un risque a laisser mon pcie plus bas que 100.
Merci d'avance.
Feedback
n°2064029
elliotdoe
Posté le 25-11-2010 à 14:43:16  profilanswer
Perte de bande passante sur le pci-e, ce que tu gagnes en cpu tu peux éventuellement le perdre sur les perfs de ta CG.
Dans les faits, il faudrait déjà vérifier que la CG n'utilise pas toute la bp disponible, auquel cas ça diminuerait pas les perfs
n°2064031
Vince777
Posté le 25-11-2010 à 14:47:46  profilanswer
Et comment je peux vérifier la bande passante?
Feedback
n°2064039
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 25-11-2010 à 15:23:07  profilanswer
tu peux po :/
fait un test 3d mark et note les score GPU ;)
The wrong man in the right place can make all the difference
n°2064042
Vince777
Posté le 25-11-2010 à 15:34:47  profilanswer
[:giz]
Feedback
n°2064166
misato
Clavicula Nox
Posté le 25-11-2010 à 20:06:29  profilanswer
bah si la freq. est moins élevée que la normale, moi j'aurais tendance à dire que tout va bien. surtout pour un écart aussi minime (96 au lieu de 100)
regarde plustot si ton PCI express a pas basculé de 16x en 1x (ce qui m'est arrivé moi en overclockant à 400 de FSB avec une mobal qu'est pas sensée supporter le 333 :)) - me semble que meme cpuid te le donne, ton nombre de ligne PCI express sur la carte graphique
je l'ai senti tout de suite : je suis passé de 70 FPS à 20 FPS sur le fond d'écran "sun village" de 3Dplanesoft dispo sur nvidia.fr
Message édité par misato le 25-11-2010 à 20:07:06
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°2064281
Vince777
Posté le 26-11-2010 à 10:31:15  profilanswer
[:athome]
pour les infos les gars. :jap:
Feedback
  CPU
Souci de fréquence Ram pour o/c E6600.... Core i7 860 .... Fréquence
Risque de surchauffe dans un Cooler Master Sileo 500Frequence ATI
Fréquence ram mal reglée ?Quelle fréquence de ram pour overclocker un i7 920?
Question sur Fréquence Ram [Resolu]Problème O/C Q9550 et fréquence RAM
OC 955BE, problème de fréquence RAM.
Plus de sujets relatifs à : Pcie frequence basse risque ou pas
