- crash et freez sur tous les jeux pc help plz!
- [HFR] Actu : MSI prépare la GTX 1080 Ti Lightning Z
- PC s'allume mais tous les périphériques restent éteints
- Avis pour l'évolution de mon PC.
- Boost de vieux... TRES vieux PC
- transmission de la garantie nVidia
- Windows 10 Impossible de partitionner mon lecteur C
- E8300 pour internet ? pertinent ?
- Petite upgrade : watercooling et carte graphique (AMD ?)
- probleme de ram?
- [résolu] Disque dur accès disque à répétition
- Ventirad pour remplacer celui d'intel sans OC
- Aide choix carte graphique
- problème plus de son et les vidéos ne marche plus d'un coup
- Avis sur config gaming / streaming 1200 €
- [Résolu]Reboots : BIOS sur Rampage V Extreme ?
- Image et son qui freezent !
- besoin de vos conseil pour PC
- Alimenter une carte mère thin itx (compatible 12V) via une molex ?
- Upgrade RAM : G.Skill Ares avec G.Skill Ripjaws ?
- Ecran gris en jeu, je désespère ..
- Une tour à moindre coût
- Connecter le cable RJ45 fait disjoncter
- ventirad pour i7 7700k
- Mon PC ne s'allume plus après une coupure de courant
- Config PC 550-600 euros
- Pas de serveur sur certains jeux Steam avec box Numéricable
- Config Ryzen 7 1800X pour calculs 3D
- Achat processeur
- PC hardcore suisse
- Pc portable et carte graphique intégrée, questionnement. :??:
- Freezes irréguliers sur le bureau Windows
- Twitch prime bug
- Problème carte graphique
- Erreur OCCT CPU.
- Recup donnnées DD
- Que pensez vous du xeon e5 2420 ?
- Je peux ajouter cette barrette de mémoire.
- Problème CG Aorus 1080 Ti
- [Aide]La ventilation dans mon boitier
- Remplacer une alimentation placée au plafond du boîtier
- [HFR] Actu : GlobalFoundries confirme son process 7nm pour 2018
- Besoin de votre aide pour une configuration bureautique env.500 €
- i7 7700k gros soucis de température
- [Résolu] Pas de signal après un montage PC neuf
- Demande d'avis et conseils sur une configuration.
- Configuration diffusion multimédia - Vidéos HD
- Conseils Boitiers pour Améliorations/Evo
- config CAO/DAO un peu de jeu
- Carte-mère morte suite à ajout d'une CG :-(
- Mon ordi ne détecte plus aucun périphérique, ma cg ne tourne plus
- Flasher le firmware de mon Samsing 850 Pro
- Conseil pour upgrade
- conseil sur config gamer
- Monter un serveur de dev
- Une config gamer a 800 euros ?
- Quel config choisir?
- Je pense que ma CM est morte mais je voudrais votre avis!
- PC qui reboot à gogo
- Ventilation dans un Zalman Z11 Neo
- FPS bas et chutes de fps MSI ge62
- [HFR] Actu : Prototypes Corsair: boitiers et watercooling
- Carte Graphique
- Intel HD et AMD Radeon ne commutent pas
- PB carte graphique
- Recherche correspondance connecteurs front panel
- Carte Graphique
- Problème de batterie ou de charge Batterie pour Samsung AA-PB2NC6W
- 100° I7 4790K avec WC Custom
- Changement de carte graphique
- avis config gaming
- [AIDE] Flash MB Asrock, besoin processeur Intel Skylake 1151
- Aide Config gamer
- [Résolu] Crucial BX100 - défaut débit port SATA
- Maj PC vieillissant
- Soucis amd ryzen
- Drop de fps sur tous mes jeux
- HP Pavilion M9000
- [HFR] Actu : Epyc, ThreadRipper, AMD détaille sa roadmap CPU
- 1080 ti gaming oc, i7 7700 , performance désastreuse
- Question de Batch...
- new CG ? votre avis ???
- Différence gtx strix 1080ti OC et non OC
- CG ou CM plus détectée par écran
- Cherche de quoi remplacer un HAF X
- Besoin d'avis sur différentes configs +/- 2000 €
- Tour jeu 500-600 euros
- Configuration PC Musique
- Perte de fps avec ma gtx 1080
- Help me !! Optimisation PC pour MAO
- Freeze Aléatoire
- Upgrade I5 4440 vers I7 4770S
- Sens ventirad
- Changement de boitier
- Compatibilité processeur AMD
- processeur en surchauffe
- Aide config PC.
- aucun signal
- Packard-Bell Imedia s1800
- Ram utiliser à 1000 mhz.
- DDR4 3000 MHz qui tourne qu'a 2133 MHz ...
- Question de garantie ?
- Excel débuter numéro de page en page 10
- Upgrade de ma config
- Avis compabilité CPU/Carte mère
- [HFR] Actu : Intel annonce sa plateforme X299, 4 à 18 coeurs !
- Composants Conseils Pc Gamers
- [Résolu] - Choix alim 450W
- Proposition config pc
- switcher 2 cartes graphiques sur un même écran
- Configuration pour +/- 900€ (Jeux)
- Aide pour boitier Raven RVZ 02
- Ordinateur attaqué par les fourmis
- 2 Applications, 2 sorties de son différentes
- Faut il mettre de l'isolant sur une sonde ?
- Quel composant changer Svp ?
- freeze intempestif en jeu
- SSD que pour window
- Changement pièces (PC 2013) ou nouveau ?
- Boîtier avec fenêtre à droite
- Avis sur une confique
- pc pour la virtualisation
- Pourquoi minecraft n'est pas fluide avec cet config :
- [HFR] Actu : Western Digital tente de bloquer la vente de Toshiba
- pc très long et dd non détecté par moments
- Bluescreen causé par la RAM ou autre périphérique ?
- thunderbolt
- Nouvel config - avis
- Vcore i7 7700k
- [Help] Modifications de configs
- Carte mATX sur une grande tour
- Barre blanche centrale sur Sony Bravia KDL-32EX721
- "operating system not found" une fois sur deux avec SSD quasi neuf
- Problème MSI Z170 Gaming M5
- Config Montage Video 600 - 700e
- Désactiver ma carte graphique depuis le BIOS
- Besoin d'un boitier bien ventilé pour NAS
- Remplacement d'une GTX580
- Nettoyage ordi portable : comment faire, quels outils
- Fréquence de la RAM limitée par le processeur
- Avis sur ma config'.
- Blue screen windows 10
- Aide Avis et retour sur gamme Ryzen et combo carte mère
- Mon pc ne redémarre plus après une coupure de courant
- est-il possible de mettre des ddr3 et ddr3l sur la meme carte mere
- i7 6700k sans ventirad juste pour installer Windows...
- Mise à jour config PC Gamer N°3
- [Problème] Redémarrages aléatoires + Freeze ordinateur
- I5 7600K en boost pendant des heures et des heures.
- carte mere MSI
- Bonjour , j'ai tellement besoin de vous :)
- Plantages aléatoires en jeu
- Monter une nouvelle config avec du vieux ?
- Plantage Pc ntfs.sys
- config pc gaming besoin d'aide
- RX 550 non reconnu
- Config complète pour 1100€ i5 1060
- [HFR] Actu : Le Configurateur PC sort de sa bêta
- ergot support ventilo de CM socket 939 cassé
- J'ai besoin de votre avis sur ma config'
- Mise à jour config, changer d'alim ?
- Diagnostic PC
- Dysfonctionnement écran : j'ai tout testé
- Quelle Carte Mere ?
- Tour + écran & clavier, budget 1400e
- Led CPU allumé en plein jeu
- Mise à jour de ma config : est ce que cela vaut la peine ?
- quel disque dur prendre
- Montage Watercooling "Conseil"
- Mon pc ne fait plus tourner les jeux correctement
- Quelle carte prendre ?
- [Aide] Configuration PC
- A la recherche d'une carte mère socket 1151 DDR3
- Eteindre Led Carte mère
- pas de son 5.1 sur mes enceintes avec la xonar dgx
- Changer disque dur d'un tout en un, par un SSD
- ryzen 1700 obs studio qualite mauvaise
- Conseils
- Problème Alimentation PC
- Ecran ne détecte pas CG
- GTX 1080 vs GTX 980Ti SLi
- Problème redémarrage pc neuf
- Nouvelle config gaming 1500eu , besoin de vos avis éclairés!
- [HFR] Actu : La V-NAND Gen4 de Samsung produite en volume
- GTX 1060 ou 1070 sur vieille config
- Résurrection Sapphire R9280
- CPU limited ?
- Demande conseils pour grosse config
- PC plante après quelques minutes en jeu et sur OCCT
- MSI Z97 PC Mate et EVGA GeForce GTX 1060 SSC GAMING ACX 3.0, 6 Go
- Achat pc
- "Bootmgr absent" > 2 PC KO
- Perdu dans le choix d'une BOX ANDROID
- Remplacement des HDDs !
- Coup de main devis PC joueur
- DD Seagate Manage 42C090
- Upgrade CG
- Conseil configs pour jeu en FHD ou 2K et évo VR
- Besoin d'aide pour une Config de Gaming
- Config Revit Architecture
- Changer ventilateur kit watercooling
- conseil achat PC pour faire office de petit serveur
- Débutant : je commande cette config ? (tour + écran)
- Carte mère HS
- Probleme SAV overclockers.co.uk GIGABYTE
- Office source engine
- Ecran Jeu 24' 1080p avec transfo externe ~160 euros
- [HFR] Actu : Intel avance Z370 et Coffee Lake 6 coeurs à la fin d'ét
- CPU à 100%
- Carte graphique crash?
- [AVIS] Overclockers.co.uk
- Besoin d'aide pour upgrade mon pc
- Chute de FPS du à GPU locké en température ?
- Conseil achat pour ordi photo/video
- Adéquation composants & puissance de l’alimentation
- [HFR] Actu : Radeon Software 17.6.2 pour DiRT 4
- Configuration PC
- Surchauffe carte graphique
- Clonage SSD et disparition de partitions
- Brancher une Carte Graphique Nvidia 1050ti en VGA. Quel convertisseur?
- Tour pour un ami
- Comparaison entre deux carte mere?
- Config Tour Budget 850€
- Nouveau processeur i7 chaud en BIOS
- Besoin d'aide et avis config pc fixe
- Conseil moniteur WQHD et carte graphique
- [résolu] Crash de mon PC. Blue and black screen [résolu]
- Achat Clé USB 64 Go
- questions : USB 3.0 + partage de circuit PCIe
- Souci difficile à identifier , besoin d'aide !
- Evolution media center vers gaming
- [HFR] Actu : Destiny 2 pour les GTX 1080 et 1080 Ti
- Besoin conseil pour 1 config PC Gamer
- Help, SSHD ou HDD?
- quid cryptage aes sur ssd samsung ?
- MiniPC serveur web
- Upgrade lga 1155 et gpu
- MAJ config gaming gtx970 vers 1070 non détectée !!
- Disque dur secteurs instables
- Quel mini pc our clef win pour là tv?
- Upgrade vers i5 6700k+MSI z270 Gaming Pro Carbon ?
- Manette PS2/PS3 et MXQ Pro 4K
- Pas moyen d'éjecter dd externes
- CPU_LED allumée non-stop
- DD prudence, c'est grave docteur ?
- Upgrade config 3D/Animation - [Jeu]
- Conseil d'achat sur un PC de bureau (non gamer)
- Upgrade CG envisageable pour mon Acer ? Geforce GT 710 ?
- MSI B350 Mortar (AM4) + Shadow Rock TF2
- PC qui ne démarre pas
- Pb cmos(résolu)
- PC reboot dans le menu BIOS
- Validation avant achat
- [HFR] Actu : L'Hyper 212 en version LED Turbo
- GTX 1060 OC 3Go KFA²
- Pc Gamer mini Itx
- Plantage Windows et SSD qui n'apparait plus
- Tâches sur le circuit d'une CG que je viens d'acheter
- 8GB installés & 833MB utilisables !
- Nouvelle Config - Plusieurs questions (OC, BIOS, refroidissement)
- [HFR] Actu : be quiet! lance le Shadow Rock TF2
- Problème carte réseau après changement carte graphique
- Upgrade PC Gamer 1000/1100€
- Fréquence CPU en berne
- Carte mère EATX dans boitier Gigabyte Aurora 3D (ancienne version)
- Copieur Xerox en panne carte mère ou bug
- Comment retrouver un DD vierge
- Quel PC pré-build avec cette config?
- Partie de la RAM non détectée ?
- Mémoire soudée...
- [Topic] Gigabyte Aurora 3D
- Stiker 2 Extrême NSE sa vaut quoi ?
- Toshiba x300 4TO neuf qui fait un bruit bizarre
- Branchement alimentation a la carte mere
- Config PC Gamer +/- 800€
- Carte mère pour RYZEN avec BIOS en FRANÇAIS.
- Ferme de rendue GPU ou bricolage occasion
- SSD sur connecteur IDE, est-ce rentable ?
- Changement de composant ?
- comment tester une alim' ? compatibilité entre alims ?
- ASUS P8H67-I - FLASH BIOS - WIN7 ne démarre plus
- Panneaux avant 5.25, power, reset, USB 3.0
- [HFR] Actu : Pas moins de 7 X299 chez ASUS
- Cette config pour jeu/stream/montage photo?
- impossible extraire lecteur CD de mon ordi portable
- comment affecter un flux video à une sortie de la carte graphique
- Aide pour une configue
- problème avec ma carte 560 ti msi
- Micro freeze depuis réinitialisation du PC
- rx 460 sur pcie2 et alim
- Hésitation entre deux alimentations
- RAM - Démarrage...
- Prix pour montage d'un pc
- Gtx 1080 + i5 6500 ?
- Alimentation qui siffle = alim hs ?
- WD My Book : 26 Mo/s en écriture
- Choix de la puissance de ventilation
- [HFR] Actu : Apple attaque Qualcomm et réclame 1 milliard
- corsair carbide 270r et un carbide 400c
- [RESOLU] Supprimer des entrées dans le Boot Device du BIOS
- Conseil choix de pieces pour PC polyvalent <1500€
- GTX 750 Ti, Problème soudain chute fps
- Avis, passage rad en passif
- [HFR] Actu : Computex: Cartes mères X399 Threadripper
- Processeur Amd conseil
- Carte graphique compatible ?
- A quand la MSI RX 580 GAMING X+ ?
- [Montage Pc] J'ai aucun signal vidéo à l'écran !
- Multiples problemes/erreurs soudaine du jour au landemain
- Système sur DD secondaire, est-ce possible ?
- Attendre solde d'été? Combien d'économie à envisager?
- Aide bug casque qui grésille et led clavier razer non allumé
- [HFR] Actu : Intel a terminé le design initial de Ice Lake
- WoL boot sur le BIOS mais pas sur l'OS ?
- Plusieurs problèmes après une nouvelle carte mère
- Avis pour remplacer cm
- carte graphique mal fixée ?
- [help] PC en panne
- [HFR] Actu : AMD Radeon Software 17.6.1
- AMD R5 330
- Config a 850eu
- Conseils configuration +2000€
- GTX 980 Ti HS ?
- PCIE E x16 tourne en x8
- ASUS X5DID-SX073V et SSD 128GB Impossible W10
- votre avis sur cette marque
- carte mère
- Ventilo alimentation LEPA HS ?
- Conseil achat nouveau pc !
- Ralentissement souris, driver nvidia qui crashe
- connecteur?
- Coupure pc quand température trop haute
- c'est lequel le meilleur dd de 4to ?
- Problème démarrage PC
- i7-4790 pour gtx 1070?
- Temp 1080 EGVA SC
- Upgrad AM3+ ou passage en AM4?
- Upgrade PC ?
- Disque 3 to (2 to ok et 746 go non alloué)
- Processeur compatible ?
- [HFR] Actu : Computex: La Radeon RX Vega lancée fin juillet
- Deux CM mortes à la suite
- Cherche modèle CM B350 microATX avec support ECC fonctionnel (4Dimm)
- Micro freeze dans les jeux
- [HFR] Actu : Intel VROC, le RAID 1 et 5 logiciel
payant
- Conseil composant à changer
- (help) Perte d'un câble d'alimentation... Ou incapab de le reconnaître
- Câble prise vers box
- ecran 2560x1440 bloqué en résolution 1920x1080
- Problème carte mère MSI H110M Gaming aucun signal vidéo
- Risque sur multiprise
- Aide choix matériel
- Changement de config!
- Avis sur cette config 1000 euros gaming?
- qui peut me faire ma config a 1800 euro
- Alim overshoot ?
- Configuration PC Gamer - Besoin de VOTRE avis !
- aide pour amélioration de mon PC
- Carte Graphique
- Crash in-game et depuis beaucoup de problèmes : carte graphique?
- Disque dur connecté mais impossible de l'ouvrir
- Boitier pour ma config
- Pc freeze suite changement GPU
- probleme RAM
- Monter une carte graphique PCIe x16 sur PCIe x8..quelles limitations ?
- Aide config bureautique
- Double processeurs dont un seul travaille
- Validation config "gaming" low cost
- DD externe HS ?
- SSD 960 PRO M.2 PCIe NVMe problème installation
- aide config pc
- Organisation de mon disque dur.
- GTX 1080 non détéctée?
- Intérêt ajout carte graphique ?
- remplacement antenne carte mere P8Z77-V
- Questions techniques
- creer un pdf
- [HFR] Actu : Gamme X299 MSI : 5 cartes et 3 PCB
- Aide choix est conseil ecran
- Validation config Rizen/1060 GTX pour 900€
- Avis upgrade config, 800-1000e
- Identifier les câbles d'alimentation
- Boitier silencieux < 80€ pas un truc de pro
- Quels (gros) disques pour NAS choisir ?
- Alimentation EPS12v 8pins sur CM EATX12v 8pin
- Impossible de brancher mon disque dur
- Problème d'écran noir
- Activer l'affichage display port
- Ordinateur pour montage audio avec de la VR
- Intel HD graphics + carte sur pci express ?
- config permetant de jouer mITX
- Branchement ventilateur sur cm
- Carte mère SLI sans OC
- Led CPU allumée ryzen
- Silverstone Fortress FT05 ou meilleur boîtier moyen tour compact ?
- Ports d'affichage sur CM ?
- SSD M.2 Type 2280
- Changement de carte graphique je dois clear cmos sinon pas d'affichage
- Viens de me rendre compte que memoire pas pour mon chipset
- Conseil sur config ( 800€ max )
- [Help] Quel boitier prendre ?
- Aide choix écran
- Disque dur Inconnu/Non Initialisé/Partition Non Allouée
- G.skill Ares avec RipJaws, ça fonctionne ?
- 1080Ti non detectée
- New processeur [UPGRADE]
- Problème LAN avec CM Gigabyte GA-B250M-DS3H
- Tensions 12/5/3V inchangées après changement alim
- PC reboot infini après nettoyage
- [Résolu] Petit soucis de drivers : windows 10 et asus dual gtx 1060
- Changer de disque dur principal ?
- OVERCLOCK Core 2 Quad Q8300 sur ASROCK - G41M-VS3 R2.0
- Quelle carte graphique/ecran pour un i7 4770K
- J'ai besoin d'aide ! Tache de pâte thermique sur I7 6700K
- Help pour diagnostic panne
- GTX 1050Ti (Incompatible à ma version de Windows)
- 1 ventilo sur 3 à fond
- Besoin d'aide nouvelle config gaming 900/1000€
- Question de cable d'alim
- Alimentation qui crépite Antec VP500PC
- Portable: écran GSync, CG Gsync, mais pas de Gsync
- problème de partitions de mon SSD
- Configuration MAO compacte (budget: env 900€)
- [HFR] Actu : Computex: AMD parle de Ryzen Mobile et Threadripper
- Config desktop inspiré de laptop
- Processeur à 70°C sur le bureau
- Alimentation qui crépite et qui repasse dans l'enceinte
- Achat d'un PC Fixe Gamer.
- carte graphique et carte mère
- Config gamer avis
- Problème de fréquence de CPU
- Est-il utile d'installer un émulateur de jeux sur mon ssd
- GTX970 qu'elle fiches utiliser pour brancher 3 écrans ?
- etat sante dd portable
- Problème ventilateur gtx 1070 strix
- [HFR] Actu : Computex: Les nouveaux ventirads Noctua
- Aide pour finalisation/optimisation d'une config
- CONFIG Gaming 1500€
- Achat et Upgrade PC Gamer
- carte graphique ne fonctionne pas
- pc qui crash sans cesse
- [HFR] Actu : Computex: Noctua présente son futur 120 mm A-Series
- Si vous voulez comparez des cartes graphiques
- Température i5 4690k
- Ryzen 1500X ou I5 6500 ?
- Ecran DVI-D
- Conseil nouveau pc multi-usage
- Possible d'avoir 3 écrans 4K en surround + 2 normaux en non-surround ?
- Problème installation SSD
- Upgrade i7 3770k 4.6ghz vers i7 7700k ?
- Ajout de RAM
- Config No limite... qu'en pensez vous?
- Changement de CG, conseils
- [HFR] Actu : Micron atteint 16 Gbps en GDDR5X, GDDR6 début 2018
- Réglages à faire dans le BIOS concernant la fréquence de la RAM
- Module usb2 pour la Z270E ??
- Help! Autopsie d'un PC 'Gamer'
- MSI -560 TI & Pilotes 582.05/.33
- Aide choix remplaçant Sennheiser Game One
- problème de performances en jeu.
- PC impossible à démarrer
- Pc gamer
- AMD 7750 VS GT 1030
- Carte Wifi AC
- Freeze a répétition
- Nouvelle configuration 1300 euros
- Conseil d'achats
- Config bureatique / internet ~400€
- Nvidia GTX680 non reconnue + code 43
- Crash carte graphique hs ?
- Crash de jeux, baisse de performance de la CG?
- Ralentissements/Freeze GTA V
- mini pc / home cinéma / PS4
- Impossible d'installer Windows 10, BSOD en boucle
- HDD 1991 secteurs réalloués mais suspect
- Conseil achat SSD 240 GO
- Ma 1ere config, anomalie?
- WOW config. minimale
- [HFR] Actu : Chipset Intel 300 : USB 3.1 et Wi-Fi 802.11ac
- Refroidir un i7 4790K OC 4.6ghz
- Pc portable bureautique + gaming low cost
- achat pc gamer pour bg irl
- Rrefroidissement GTX 690
- Ram avec différentes latence CAS
- Compatibilité carte mère GF615M-P33 V2 et carte graphique GTX 750 2 Go
- Probleme Ecran Asrock noir blocké au lancement
- Une carte graphique pour 3 écrans (3x 2560x1440) ?[Résolu]
- Meilleur casque-micro gaming sans fil ?
- Avis sur une config à 1100 euros
- Est que le ventirad d'origine du r5 1600 est suffisant ?
- Freezes + RAM bizarre?
- Quels modèles prendre sur les GPU Rx ?
- évolution de pc de bureau
- Processeur pour vidéo 4K 60fps & 120fps
- Différence Intel Core i5 et m7
- be quiet silent + dark rock 3
- Recherche carte graphique GTX avec des spécifications précises
- Problème disque dur Seagate Baracuda 1 To
- Conseil changement config
