5102 connectés
  Alimentation
  Question de cable d'alim
n°10163591
twocerveza
Posté le 09-06-2017 à 09:35:09  profilanswer
Je vous explique, je viens d'acheter un pc d'occase avec une alimentation Seasonic Platinum fanless (modulaire). Je ne connais par contre pas sa puissance.
Le problème est que le mec a jeté tous les câbles qui lui étaient inutiles.
J'aimerais ajouter un lecteur bluray dans ce P(je sais...) mais je n'ai donc pas de cable pour l'alimenter.
Quel cable dois-je acheter ? Ou puis-je trouver ce genre de cable ? Sont-ils tous compatible avec mon alim ?
Merci pour votre aide
n°10163596
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 09-06-2017 à 09:44:53  profilanswer
Salut
Il faut acheter des cables constructeurs ... chez Seasonic.
Pour connaitre la puissance de ton alim il suffit de lire l'étiquette.
Message édité par artouillassse le 09-06-2017 à 09:46:33
n°10163598
zerist
Posté le 09-06-2017 à 09:48:26  profilanswer
Jeter les câbles inutilisés d'une alim modulaire… Faut être con quand même.
Sinon, comme artouillasse, faut trouver des câbles Seasonic (cherche éventuellement en occase sur le forum…)
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10163601
twocerveza
Posté le 09-06-2017 à 09:56:28  profilanswer
n°10163603
zerist
Posté le 09-06-2017 à 10:00:24  profilanswer
Je pense que oui.
n°10163857
Seasonic_F​R
Since 1975
Posté le 09-06-2017 à 16:39:45  profilanswer
Vous pouvez nous envoyer un message via notre formulaire de contact et vous pouvez commander à faible coût un set complet ou le nombre de câbles que vous souhaitez.
Cordialement,
SAV - FAQ - Facebook
  Alimentation
Alimenter GPU avec alim "indépendante"question pads thermique msi gtx 970
Mon ordinateur ne démarre plus alim ou carte mère ?Question SSD Acer
Problème d'alim ou autre?Alim Seasonic qui clique ?
Avis Carte Mère et Alim Question sur cable alim modulaire
question sur cable d'alim...ASUS GTX 670 - question alim + cable hdmi
Plus de sujets relatifs à : Question de cable d'alim
